Författare Ämne: Byte till längre pinnbult, spacer?  (läst 14138 gånger)
SlimJim
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: januari 13, 2013, 03:02:56 »
Sökte lite och googlade men hittade inget om detta..
Köpte mig lite breddade plåtisar idag, 9"breda i bak som bara var breddade utåt så det gick ju bra. Men i fram... framfälgarna är 8" breda och är breddade både utåt och inåt så dom tar i fjäderbenet.
Hade 10mm spacers och då gick dom fria från fjäderbenet med några mm. Dock får man väll på muttrarna typ 2-3 varv och det känns ju inte riktigt safe.
Så då är frågorna, är dom pinnbultarna gängade i navet eller bara ipressade?
Var får man tag i längre pinnbultar?
Eller kanske köpa asfeta spacers? (typ 25-30mm), alltså såna som man först bultar dit på navet och sen har andra bultar att dra fast fälgen med.
Så billigt som möjligt då man är snål som attan ;D
  • Antal inlägg: 3714
SV: Byte till längre pinnbult, spacer?
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2013, 03:06:24 »
Tror det är vanliga pressade, har då sett flera som bytt till längre pinnbultar.
Så det borde väl egentligen bara vara att skaffa längre och pressa dit :)
Brukskör:  Skoda Praktik -10
SlimJim
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2013, 03:55:41 »
Hittade bara pinnbultar som var gängade i navet, tips på vart man kan få tag i sånt då? Att ha 40mm gänga som sticker ut hade inte varit helt fel  :)
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2013, 11:16:01 »
Det vet jag tyvärr inte :-\
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2013, 12:26:58 »
Min första tanke är bara gängstav och mutter! Men jag vet inte vad det är för gänga i navet visseligen.. och om det går att få tag på vettiga hjulmuttrar som kan passa på gängstaven :P
Och bilen går bra? ;)
« Svar #5 skrivet: januari 13, 2013, 12:33:00 »
Skulle inte rekommendera gängstav till något så kritiskt som hjulbultar :-X Gängstav brukar inte ens vara av 8.8 kvalitet. Till hjulbultar vill man ha så stadigt som möjligt, inte kul att tappa hjulet ::)
Lightfox
  • Antal inlägg: 295
« Svar #6 skrivet: januari 13, 2013, 12:46:08 »
det har du helt rätt i! Tänkte inte på det..
Men en Pin bult borde gå att hitta på välsorterade skruvbutiker (Ex http://www.sifvert-skruv.se/sv/ för oss i stockholm i alla fall.) annars bör det ju finnas förlängda hjul bult på någe styling företag eller däck firma?
« Senast ändrad: januari 13, 2013, 12:54:55 av Lightfox »
« Svar #7 skrivet: januari 13, 2013, 12:54:16 »
http://dalhems.se/Product.aspx?guid=5df34b52-bb84-47a7-99dd-b33f5b7175ff
Dalhems verkar ha, kommer inte ihåg vad det är för gänga original men har för mig det var M12x1,25 så dessa jag länkat bör ju vara perfekt :)
Fast kanske behövs längre än 70mm ??? Vet inte hur långa original är.
« Senast ändrad: januari 13, 2013, 12:56:09 av simlar »
SlimJim
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: januari 13, 2013, 18:39:19 »
För tillfället lutar det åt dessa, om det är rätt splines dvs. det ju rätt gänga iallafall. Orginal är typ 25mm utstick utanför navet så dem räcker helt klart  ;)
Nästa fråga då, man kommer inte åt att byta utan att ta bort navet från spindeln. Sitter navet ipressat i hjullagret eller är det någon fet mutter som håller fast skiten?  :)
« Svar #9 skrivet: januari 13, 2013, 18:43:44 »
Det enda som håller fast "skiten" :P är den stora muttern på navet och bromsokshållaren (bromsokshållaren måste bort för annars tar skivan fast i hållaren så man får inte ut navet).
Kan rekommendera att byta fettet i hjullagerna om det har några år på nacken :)
  • Antal inlägg: 17012
« Svar #10 skrivet: januari 13, 2013, 20:39:28 »
Blir lite väääl. Har du 8" breda fälgar fram så vill du ha dem ganska nära fjäderbenet för att få plats innanför skärmkanten. Med original camber då.
SlimJim
  • Antal inlägg: 70
« Svar #11 skrivet: januari 17, 2013, 02:19:03 »
Äsch det gör väll inget, sånt finns det väll skärmbreddare till?  ::) Dock blir det nog längre pinnbult med 10mm spacer och inga riktigt feta spacers ändå då dom säkert kostar lika mycket att köpa som fälgarna..
