Författare Ämne: Volvo 360 e230 gle  (läst 147965 gånger)
Re:Volvo 360 e200 gl
« Svar #120 skrivet: november 27, 2005, 14:50:01 »
Dåligt med updates här  :-[
Gustav har inte internet hemma så jag får skriva lite i hans ställe.
Efter många grubblerier, lärdomar och lösta problem så är nu Gustavs 360 GL -88 utrustad med:
- B230E underdel från 1985, viktade kolvar
- 530-topp från nån 360, planad 3 mm
- Kamrem 1 kugg kortare (Ford Sierra, Lada mfl.)
- Plant svänghjul som följde med blocket
- 360 tryckplatta och lamell
- Ställbar bränsletrycksregulator + tryckmätare
- Fördelare samt tändbox från 240 Turbo -81
- Biltema högeffekts oljekyld tändspole
- Öppet gult svampluftfilter monterat på LMM
I övrigt orginalgrejer från bilens B200F
Problemen:
- Att få vattenpumpen att täta mot block & topp
- Att få kamremmen att spåra
- Komma över kopplingsschema över tändmodulen från 240 Turbo
- Att få igång motorn, det visade sig att med 740-startmotorn orkade inte motorn runt. Då trodde vi att vi planat för mycket men med orginal 360 startmotor startar den utan problem
Resultat:
Vi provkörde en stund igår och ställde in tändningen på känn. I brist på etanol verkar den gå marginellt bättre än med B200. Vi hoppas på att det ska gå få mer effekt med etanol i tanken och tidigare tändning utan spikningar.
Motorn är rapp dock! Svarar snabbt och bra på gasen.
Tilläggas bör att det var liite halt igår så det var inte många fläckar ren asfalt att prestandatesta på.. is & snö.
« Svar #121 skrivet: november 27, 2005, 18:28:53 »
Trevligt, blir det nån mysig snurrbo på grenröret i framtiden också?  :)
« Svar #122 skrivet: november 27, 2005, 19:15:13 »
Turbo och över 13:1 i kompressionsförhållande? Tveksamt, eller jo kanske om det börjar säljas E100  8)
« Svar #123 skrivet: december 14, 2005, 07:03:17 »
Blås!! host host! dags att damma av den här gamla projekt tråden!
har som sagt instaslerat en b230e och i min 3 mm planade topp sitter en k kam!
frej och jag fixade lite och använde det plana svänghjulet från 740:in
9 kg mot 360:ins 13
då fick vi byta tändning oxå och 240 turbo stog för den:)
jag som altid velat ha ställbar och det tycker jag att ni ska skaffa oxå! blir rapp som fan med det!
« Svar #124 skrivet: december 14, 2005, 07:08:34 »
Föresten så kom jag på en sak till!!
tog ju en tid på 0 till hundra!
8 sekunder!!!!!!!
ville jag men 10 och en halv var vad min bil ville men mätningen var lite dålig så jag tror att jag hamnar på en hög nia med lite flyt och sommar däck!
har bevis för att etanol är bäst!!! bilen spikade sönder på v-power och gick skit fint med etanol
ska byta bränsle fillter tror jag! bilen rycker konstigt och verkar inte få så mycke sprit som den vill!!
men det är ju till och med skoj utan trimmotor på vintern så jag bara ler och gasar!!
« Svar #125 skrivet: februari 19, 2006, 16:21:55 »
Fy fan vad länge sen man var här då!!!!
skäms på mig!
updateringar på bilen har jag nog gjort iaf!
Bytt till biltemas fet batteri och vipps så startar bilen med 100% e85!
ställt tändningen fram och tillbaka några gånger och nu är jag nöjd!! tycker att bilen går som fan men ska man kolla på 0-100 tider så är det inget kul längre! har inga tider men runt 12 hamnar jag nog ???
« Svar #126 skrivet: februari 19, 2006, 19:24:07 »
skäms på mig!
Den går nog under 10 sec! Min orginalare gick ju på 10,3 sec!
Edit: Min gjorde bra tid pga bra sommarväder, sommardäck och perfekt start med lagom lakrits i ca 2 meter..
Mätt med G-tech dessutom
« Senast ändrad: februari 21, 2006, 20:54:28 av FREJ »
« Svar #127 skrivet: februari 19, 2006, 21:43:11 »
nja jag kollade lite idag och hamnade på 12 men det var ju ingen exakt mätning! vi får kolla nån gång
« Svar #128 skrivet: februari 23, 2006, 19:08:09 »
Har kört lite tester på vad bilen drar och förblufande låga1.1 :o senaste mätningen och dom två innan des var 1.3 men i stadskörning så jag är riktigt nöjd med min bränsle ekonomi!! så nöjd att jag ska starta nästa test med en stor sup!!! till tanken ;)
« Svar #129 skrivet: februari 23, 2006, 21:40:52 »
Här igen!
gorde ett lite mer lyckat 0-100 test!
10 blangt på blöt asfalt och i lite uppförsbacke!
ska ställa upp lmm och testa igen!
« Svar #130 skrivet: februari 23, 2006, 21:58:51 »
Gott mos broder! Fin låg bränsleåtgång och kräm i maskinen! Lite avis!!  8)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #131 skrivet: februari 24, 2006, 09:33:26 »
8 sekunder!!!!!!!
  huupp  just va jag trodde  hur går det med en förgasare och e85 min bil hoppa som en groda vid fullgas går den hyffsat men inte halv gas hur är det nu e85 löser skiten i ledningarna??? har hört det snacket ngt jag ska tänka på med e85 har just börjat prova det ge mej lite svar så jag får ha kul jag med...
360 turbo forever
« Svar #132 skrivet: februari 24, 2006, 13:51:06 »
E85 löser upp gamla oljerester och sot och sån skit i ledningar och topp osv så bränsle filtret blir rätt igen smutsat! det rekomenderas att byta bränsle filter efter 1-2 tankar med etanol och sedan är det fult fint flöde igen! tils man tankar i bensin skit
« Senast ändrad: februari 24, 2006, 13:51:29 av GustavT »
« Svar #133 skrivet: februari 26, 2006, 21:11:32 »
Hoppas alla läser detta för jag behöver hjälp!!!
Idag skulle jag fixa höger bakljus... trodde det var jord fel men när jag kom ner till bilen så var kontakterna vända uppochner (så det var ju jordfel på sätt och vis) vände dom så att jord stiftet låg på jordskenan och sen var det en lampa som var trasig. skulle byta med en annan och hadde sönder den så det blixtrade lite.
nå ja jag skulle iväg och fixa detta lilla problem genom att köpa en lampa men när jag kom fram till macken och vrider på nycklen för att stanna händer det inget ??? blir lite arg och förvånad! bromsar fullt och släpper upp koplingen för att döda skiten och lyckas men då lyser halvljuset och går inte att stänga av >:( blir förbannad och skickar ut käringen att köpa lampor till mig.(tänkte att det kanske var felet) men fan när hon stänger dörren så slocknar allt?????????
sen byter jag lampor så bakljuset fungerar men kan jag stänga av sen >:( jävelskap tänker jag då!!!
öppnade huven för att kolla om mitt feta biltema batteri låg på och det gjorde det minuspolen går i huven men det ska inte påverka nåt... kan nån hjälpa mig? alla lampor sitter rätt och när man bara startar så går det att stänga av men sen om man kör en bit så måste man göra käringstopp och smälla i dörrarna
tack till den som löser det jordfelet eller vad det är
« Senast ändrad: februari 26, 2006, 21:12:08 av GustavT »
« Svar #134 skrivet: februari 26, 2006, 21:12:46 »
Fan den bilden ska inte va där
Ingen bra da för mig
« Svar #135 skrivet: februari 27, 2006, 15:48:17 »
Fan här äör det ju ingen som läser      upp
men lite nya fackta för problemlösaren för ovanstående problem är att bilen går i  kanske 5-10 sec inan den stänger av så det måste va krypström nånstans
men var?
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #136 skrivet: februari 27, 2006, 16:07:44 »
Låter nästan som säkringsdosan lämnat in ???
« Svar #137 skrivet: februari 27, 2006, 16:19:27 »
hur testar jag det?
« Svar #138 skrivet: februari 27, 2006, 18:30:14 »
Cp bil!!!!! >:(
nya prövningar visar att bilen inte går att stänga av när man bromsar. alltså när bromsljuset är på blir det nåt jordfel och plus når tändningen så bilen fortsätter tända! altså ingen krypström :)
ska kolla var felet är men nu vet jag var jag ska leta
« Svar #139 skrivet: februari 27, 2006, 19:56:08 »
Cp bil!!!!! >:(
Bra bror, du börjar bli en jävel på felsökning  :)
« Svar #140 skrivet: februari 27, 2006, 20:28:18 »
Om man lyckas få alla fel så lär man sig!!! :P
« Svar #141 skrivet: februari 27, 2006, 22:08:23 »
Det låter otroligt men jag tycker att du ska börja leta fel i bakljuset du fixade, hittar du inget där, fine. Då kan du börja titta på andra ställen..
Testa att koppla ur lamporna igen och koppla in en i taget och se vilken som gör att du får cpfelet
« Svar #142 skrivet: februari 28, 2006, 17:38:39 »
Ha vilket enkelt fel! bytte en säkring så var det ok att bromsa och stänga av ;D
men då funkar bara ett bakljus och bromsljuset på den andra sidan :-[ ska kolla på det när det blir varmt
« Svar #143 skrivet: februari 28, 2006, 20:14:51 »
hehe, det går framåt. Kul att kunna stänga av bilen i allafall  ;)
« Svar #144 skrivet: mars 02, 2006, 20:54:00 »
Har ställt upp luftmängdsmätaren och nu går bilen mycket lättare och finare(inga hopp och ryck och tomgångsfall)
drog 1,25 så jag e nöjd! ska blanda i bensin nu för det går ju inte starta utan motorvärmare eller startgas
« Svar #145 skrivet: mars 02, 2006, 22:47:31 »
Gött mos
Suprise!  ;)
« Svar #146 skrivet: mars 03, 2006, 11:41:06 »
Fan vad bra jag är (eller seg och med alla tummar i röven)
fixade min tempmätare nu! hade tappat kabeln bara  ::)
ska köpa relän och grejer och testa att lura bilen till att spruta in mer bränsle!
undrar om kallstarts funktionen har funkat när bilen inte viste hur kall den var?
« Svar #147 skrivet: mars 03, 2006, 22:27:43 »
He he nu fasnade jag i en snövall! flickvännen dödar mig snart :D eller om det är så kul ???
« Svar #148 skrivet: mars 04, 2006, 12:06:39 »
Tempgivaren är bara kopplad till tempmätaren i instrumentpanelen, LU-Jetronic har en tempgivare i LMM:en... Samt en givare i toppen har jag lärt mig nu /Frej
« Senast ändrad: januari 19, 2010, 21:00:27 av FREJ »
« Svar #149 skrivet: mars 04, 2006, 21:21:28 »
Förbannade snö helvete!!!!!!!!
idag har jag varit och fasnat 3 ggr!!!!!!! >:( >:( >:(
inte kul!
första gången gjorde jag en handbromsvändning och fasnade ner på en ladugårdsgata! blev puttad av tre pers!
andra gången kom jag mot en t korsning och hade 4 brudar i 360:in understyr och blir hängande en halvmeter över marken med framhjulen! brudarna fick sitta på luckan och jag fick bända i snöhögen!
tredje gången gillt fick jag möte och plogtraktorn hade plogat för långt ut!!!!! ner med framhjulet och sen hängde resten på!!! fan fan fan omöjligt att komma bort men en snällare plogtraktor hittade mig och drog upp mig och mina kalla festklädda brudar(som inte var glada)
har kollat igenom hela bilen och inga skador förutom 2 trasiga säkringar
« Senast ändrad: mars 04, 2006, 21:40:00 av GustavT »
« Svar #150 skrivet: mars 04, 2006, 23:05:53 »
Dåliga däck eller var det bara chauffören som skulle försöka stila för brudarna?  ;)
« Svar #151 skrivet: mars 04, 2006, 23:23:15 »
Dåliga däck ;)
Re:Volvo 360 e230 gle
« Svar #152 skrivet: mars 06, 2006, 20:30:21 »
Rejsade med en golf 3:a vr6 idag! 190hk+
det var jämt upp till 120 sen släpte jag!
är nöjd ändå fast fan vad gott den lät
« Svar #153 skrivet: mars 06, 2006, 20:52:36 »
Härligt! Var det barmark?
VR6 låter gott, håller med.
« Svar #154 skrivet: mars 08, 2006, 18:44:38 »
Hehe ja det var barmark men det spann inte ändå ???
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #155 skrivet: mars 08, 2006, 19:02:10 »
det där lät kul men vad tyckte brudarna????????
360 turbo forever
« Svar #156 skrivet: mars 08, 2006, 20:24:37 »
Ett långfinger och fy faaaan då!!!!! :(
dom får ju skylla sig själva som inte har körkort ;D
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #157 skrivet: mars 08, 2006, 20:40:31 »
   självklart man måste ju få ha skoj med 300 bilen!!!!!!!
360 turbo forever
« Svar #158 skrivet: mars 10, 2006, 13:22:26 »
Nu går det inte stänga av igen :( och inget ljus funkar där bak
« Svar #159 skrivet: mars 10, 2006, 19:52:22 »
Felsökning på G  ;)
