Författare Ämne: Bussningar  (läst 5428 gånger)
Bussningar
« skrivet: juli 17, 2005, 16:20:47 »
Nån som har koll på vad polly bussningar kostar till bakvagnen?
Re:Bussningar
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2005, 18:29:16 »
Har ingen koll på om det äns finns poly bussningar till 300 bakvagn.
Jag har köpt nylonbussningar av micke_art_racing (här på forumet) till både bladfjädrar och reaktionsstag. Pris får du fråga han om då jag inte kommer ihog vad det kostade då jag köpte fler grejer vid samma tillfälle.
Re:Bussningar
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2005, 11:11:17 »
hur gjorde du for att byta bussningarna tiill bladfjader? jag lyckas inte komma at utan klurar pa om jag maste avlagsna avgassystemet for att komma at :-\
Re:Bussningar
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2005, 11:23:37 »
Mina bladfjädrar ligger fortfarande på golvet.
Köpte bussningarna då jag visste att jag skulle lämna in bladfjädrar på smidning. Har inte pressat i dom än, men man kommer behöva en press för att få i mina bussningar i fjädrarna. Så mitt tips är att ta ner bladfjädrarna och byta när du har dom löst. Dom gamla bussningarna brukar sitta fast ordentligt så det blir nog svårt att göra det på plats.
Re:Bussningar
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2005, 11:35:20 »
kag tyckte bara det satt bussningar pa sidorna men det sitter en i ocksa alltsa?
antar att det blir smidigast att halla bakaxeln uppe Med en pallboxk el dyl?
vad anvander ni forresten for lyftpunkter? har haft stora problem nar jag ska palla den, bade fram o bak. senast blev det en nodlosning i dragkroken
Re:Bussningar
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2005, 15:10:06 »
http://www.300power.com/forum/index.php?board=28;action=display;threadid=848
Kolla i den tråden.
Det sitter en bussning i varje sida av bladfjädern.
Re:Bussningar
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2005, 12:30:18 »
Tack, det där var inte alls som jag tyckte de såg ut monterade :o
/Anders
Re:Bussningar
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2005, 12:05:59 »
Jag lyfter alltid min bil i bakaxeln. eller ja det som ser ut som detta.(de-dion axeln)
Funkar hur bra som helst.
