Författare Ämne: 360 -88 med Kat, problem?  (läst 3384 gånger)
Ricchie
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: augusti 09, 2005, 14:32:58 »
Tja, ska kika på en 360 Gl -88 med katalysator. Frågan är ju om man köper sig problem? vill inte stå på besiktningen med för höga värden osv. Då är det bättre med en utan.. eller vad tycker ni? bara å köpa? ljuddämparen på bilen var förresten sönder, kan detta betyda dålig kat också?
Re:360 -88 med Kat, problem?
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2005, 14:47:42 »
jag har aldrig haft probs pa min kat. senfar du ju plocka bort den pa en 88 om du vill, 89 hade det varit njet.
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2005, 17:29:22 »
Man får inte plocka bort katen på en bil som original är utrustad med det. Fast har du en -88 så är det inget krav på att det ska funka, bara sitta där. Så länge du klarar 3,5 i Co så är det inga problem.
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2005, 19:42:43 »
Ok, då är jag felunderättad, ber om ursäkt för vilseledningen.
/Anders
