Författare Ämne: Få bort klisterrester från lack?  (läst 13264 gånger)
user
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: augusti 16, 2005, 21:43:26 »
Har dragit bort sidolisterna och har en massa av det där svarta skiten kvar, hur får man enklast bort det?
På förra bilen slipade jag, men den skulle ju lackas om..
Kan man testa med lacknafta, bensin eller nåt?
Brainded
  • Antal inlägg: 706
Re:Få bort klisterrester från lack?
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2005, 21:46:45 »
Prova värm det med värmepistol och se om det blir lättare att få av.
/Anders
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2005, 21:48:55 »
Bromsrengörning brukar va effektivt.
Annars så finns det "suddigum" som man sätter i skruvdragarn som ska va bra. Kommer inte ihog vad dom heter men dom är till för att få bort klistermärken som sitter fast på lack mm.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2005, 22:18:21 »
äsch då, jag har varken värmepistol eller bromsrengöring. Vad är bromsrengöring?
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2005, 23:00:59 »
Finns på spray flaska typ som 5/56 man använder det bla till nya skivor eftersom de oftast har en oljig hinna som skall tas bort innan montering
Är volvo lös nu....
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2005, 23:04:32 »
Bräkleen eller hur det stavas är ett exempel på bromsrengöring som du säkert hört talas om.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2005, 23:14:39 »
Okej, kanske skulle införskaffa en sån då.
Kan lacknafta, bensin, thinner eller nåt förstöra lacken, eller kan man prova med det?
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2005, 23:24:10 »
Du kan prova med det, men torka bort det från lacken sen. Ligger det kvar kommer lacken inte att bli alltför vacker.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #8 skrivet: augusti 16, 2005, 23:48:57 »
Jo, att man måste torka bort det förstår till och med jag.  :)
« Svar #9 skrivet: augusti 17, 2005, 10:44:15 »
Jag skulle inte våga prova med thinner då det är väldigt starkt. Fast jag vet inte kanske går.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #10 skrivet: augusti 17, 2005, 13:03:19 »
Är nästan klar med ena sidan nu, funkar fint med lacknafta och rakblad.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2005, 16:03:14 »
hur fick du bort dina lister? bara att slita?
/Tobbe
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2005, 17:17:57 »
På ena sidan var dom lösa och bara att dra bort, andra sidan satt rätt hårt. Men listen är ihålig så man kan köra in tex en mejsel och bända loss dom.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #13 skrivet: augusti 18, 2005, 12:22:15 »
Nu är bilen emblemlös, tog bort klistermärkena i bakrutan samt "endast blyfri bensin"-märket också.
Sitter dock kvar rester från sidolisterna som jag inte riktigt vet hur jag ska få bort. Dom satt med två olika sorters lim verkar det som, en skumgummiaktig som sitter bakom emblem och sådant, den är lätt att skrapa bort. Men sen en sorts hård, plastaktig skit som inte går att få bort med rakblad och nacklafta.  :'(
Kasi
  • Antal inlägg: 441
    • Lite mer bilder och sånt :)
SV: Få bort klisterrester från lack?
« Svar #14 skrivet: juni 13, 2008, 13:38:31 »
Jag vet att det är en väldigt gammal tråd, men jag skulle också gärna vilja veta om det går att få bort listerna helt på något smärtfritt sätt.
En gång 300, alltid 300!
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #15 skrivet: juni 13, 2008, 15:56:50 »
Måste bara varna och avråda å det bestämdaste från att göra detta om man har de breda listena.
Jag har nyligen tillbringat ganska många timmar åt att rikta och spackla dörrarna på min bil, efter ett sådant ingrepp. Det såg bra ut när listerna var borta, men nu när jag började matta ned bilen inför lack, visade det sig att hela undersidan av dörrarna hade töjt sig där listen suttit.
Dessutom sitter klistret värre än något annat jag någonsin försökt få bort från en lack.
Om detta ändå inte avskräcker, så ta ett brytknivblad och såga försiktigt ovanifrån och utåt listen tills den släppt c:a 10 cm. Fortsätt sedan att såga dig igenom klistret och böj ut den lösa delen försiktigt, så du inte skadar lacken.
« Svar #16 skrivet: juni 13, 2008, 18:27:09 »
Vad menar du, töjde sig dörren av att du slet i listerna eller har listens tyngd gjort detta under bilens hela levnad?
Hur fick du bort klistret sen då?
Kasi
  • Antal inlägg: 441
« Svar #17 skrivet: juni 15, 2008, 16:49:59 »
oj, ok. de får nog sitta kvar då :/
« Svar #18 skrivet: juni 15, 2008, 18:03:39 »
Fjabben & Bekkis vita räser med svart huv hade inga sidolister.. mer cleant så!
Kasi
  • Antal inlägg: 441
« Svar #19 skrivet: juni 16, 2008, 16:36:31 »
absolut! :) känns inte värt att riskera lacken och dörrarna bara :/ skulle haft någon gammal reservdelsbil att testa på.
