Författare Ämne: Fränare ljud tack!  (läst 22137 gånger)
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
Fränare ljud tack!
« skrivet: augusti 17, 2005, 15:47:49 »
Är en rätt ny medlem på detta forum. Skaffade mig en 360 med B200 motorn för cirkus 3 månader sedan. Men jag vill inte ha detta obefintliga ljud längre. Vill skillja mig lite i mängden här i Linköping bland alla 240 freaks och 850:s. >:( Så nu undrar jag vad det billigaste sättet är att få ett lite mer racingsound från kärran. Ska inte låta f*n men ja ni förstår säkert vad jag menar. Jag har redan ett öppet filter på den. har kollat lite på stylingdämpare från Jt-tuning men de kostar ju magnum för en som inte har jobb och lever på den snåla socialen. Omkring 1000: - och uppåt får man punga ut med. No way man! Finns det något billigare alternativ? Går det att hitta något på skroten billigt. Tar jag bort burken och sätter ett rör så låter dä as för det har jag redan testat på en 245 jag hade. Förslag? ??? Har läst en del trådar men har inte riktigt fått det svaret jag är ute efter. Ska även försöka få råd att montera en elfläkt som jag har hört ska vara bra för effekten. ;D
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
Re:Fränare ljud tack!
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2005, 16:43:31 »
Har också hört att det låter bättre om man tar bort den första burken  istället för den sista. Blir dåvare ljud istället för traktorljud. Vad vet jag? :-X
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2005, 17:23:42 »
Kan väl inte vara så svårt att få tag på en begagnad sportdämpare för nån hundring..?
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2005, 17:53:02 »
OK! På skroten då eller? Blir det något bättre ljud av det då eller måste jag byta hela skiten för att få någon skillnad? Har du gjort något själv av dä du skrev?
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2005, 22:18:18 »
kolla på blocket, där bör det finnas.
The revenge of the 360.
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: augusti 17, 2005, 22:23:38 »
Har kollat där men inte hittat någonting. Får kolla igen. Men räcker det med att ersätta sista burken för att få lite najsigare sound?
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: augusti 17, 2005, 22:30:25 »
Nu har jag kollat på blocket och 2st fanns det i hela sverige.  >:(Tveksam om det finns något på skroten. vad tror ni? ???
« Svar #7 skrivet: augusti 17, 2005, 22:33:11 »
Har du kollat i bilforum t.ex. zatzy? Tror det är lättare att hitta en där än på blocket...
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2005, 23:04:34 »
Ok tack! Ska kolla upp det.
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #9 skrivet: augusti 18, 2005, 11:21:09 »
hm, trodde det skulle finnas på blocket :S
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #10 skrivet: augusti 18, 2005, 11:24:10 »
Jaha nu har jag kollat på alla forum jag kommer på och även på blocket samt skroten men ingen har :'(
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #11 skrivet: augusti 18, 2005, 12:19:24 »
Skumt. Jag har sett en del fulstylade 740s med sportsystem på skroten..  ;)
Har en simonsdämpare liggande i garaget, men den tänkte jag sätta på själv.
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #12 skrivet: augusti 18, 2005, 14:16:10 »
Har ju inte varit på skrotarna och kollat utan bara på respektive hemsida men de kanske inte skriver ut allt där. :-[ Får ta en tur och kolla då. Hur mycket ska man ge för en sådan då? Går ju alltid att pruta på skroten. Finns en skitstor skrot i Norrköping så blir nog att åka dit o kolla lite. :) Det räcker med en bakre burk eller?
Nille
  • Antal inlägg: 177
« Svar #13 skrivet: augusti 18, 2005, 22:01:59 »
Mekonomenbutiker i sverige säljer Simons universaldelar i olika storlekar. Mät diametern du har på avgassystemet, gå sedan in där med ett skjutmått och mät dig fram till en bra lösning som du kan klammra ihop.
P.S.
Mekonomen säljer klammer också.
D.S.
/En som säljer sakerna..
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #14 skrivet: augusti 18, 2005, 22:32:47 »
Du menar att jag ska mäta hur stor ljuddämpare jag ska ha eller? Vilket är bäst ljudmässigt? Stor dämpare eller liten? Har varit inne där o kollat men det finns så mycket burkar att välja mellan. 2,5" eller 3"?? Skilljer det något i ljud mellan dessa? Finns ju rätt mycket plats ändå så en 3":are skulle väl få plats. Ha de ;)
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #15 skrivet: augusti 20, 2005, 13:53:20 »
Funderar på att kapa främre burken och sen dra 2,5" till sista och sedan svetsa på en 4 eller 5" stort rör som jag hittade i ladugården. Skulle det gå? Eller blir det bättre med simons burk bak istället och sen svetsa röret på den. Skulle nog se rätt fränt ut tror jag hur man än gör. ;D Vad tror ni?
« Svar #16 skrivet: augusti 24, 2005, 21:25:44 »
http://forum.turboperformanceclub.com/viewtopic.php?t=100641
Här är en japsdämp. 5"ut och kromad. 1000:-
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #17 skrivet: augusti 25, 2005, 13:46:35 »
Hade ju varit något men har redan köpt rör och ska till en kompis och svetsa på lördag. Hade en hel lada full med 2-6" rör så något häftigt ska man väl kunna bygga ihop ;D Tack ändå!
« Svar #18 skrivet: september 26, 2005, 16:45:01 »
Du får gärna visa hur det blev sen  :)
Edit:  Och tala om hur det lät  ;)
360drivingfast
  • Antal inlägg: 55
« Svar #19 skrivet: september 27, 2005, 08:53:25 »
Hej
Har tyvärr ingen bild men asså ljudet blev ju helt underbart fränt. Åker man som vanligt så är det ett dovt ljud inne i bilen och utanför men när jag testade att dra på så WOW!!!. Vilket ljud!! Värsta streetracer ljudet asså. Systemet är förresten till salu för 500: - eftersom min kära röding har gått sönder i värmepaketet och lite annat smått o gott. Motorn Funkar dock utmärkt lika så låda mm. men har inte råd att laga den. Ni som är intresserade av delar hör av er till mig på bacchusfriend@hotmail.com snarast annars så åker den till tippen nästa vecka.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
SV: Fränare ljud tack!
« Svar #20 skrivet: oktober 01, 2007, 15:03:56 »
Vill veta lite mer hur du gjorde. Låter ju grymt som du förklara. Finns det fortfarande ingen bild du kan fixa fram? Är också sugen på nåt fränare ljud till min räser till i vinter. Är lösningen bara byta bakre ljuddämparen? Och ersätta med någon fräsigare? Men hur blir det med upphängning då?
Tack för svar.
Volvo 360 GL -87 Rost Edition
« Svar #21 skrivet: oktober 01, 2007, 19:37:20 »
jag tog bort mittersta buken och satte in rör istället upphägning löser man med najjtråd. :)
« Senast ändrad: oktober 01, 2007, 22:21:59 av loffe »
« Svar #22 skrivet: oktober 01, 2007, 19:53:01 »
jag tog bort mittersta buken och satte inte rör istället upphägning löser man med najjtråd. :)
Hur stor skillnad gjorde det? Den burken är ju fullflödes, alltså rakt rör med borrade hål i och dämpullen på utsidan av röret som avgaserna passerar i..
« Svar #23 skrivet: oktober 01, 2007, 22:06:35 »
tja skillnaade ns om blev var var väl lite högre ljud bara . effektenvar de tdå ingen skillnad på.
« Svar #24 skrivet: oktober 01, 2007, 22:19:47 »
Nej det var ljudet jag tänkte på. Effektskillnaden var nog knappt mätbar.
Det jag menar är att det inte är nån mening att byta första dämparen mot en simonsdämpare eftersom de är samma sak, ser bara olika ut på utsidan  ;)
Den där bak är ju dock ett ormbo av rör och dämpull om vart annat med väggar och skit i, antar jag för jag har aldrig öppnat och tittat efter.
« Svar #25 skrivet: oktober 01, 2007, 22:22:34 »
jo byta ut första mot simons dämpare kan inte göra mycket skillnad.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #26 skrivet: oktober 01, 2007, 22:58:26 »
men sista? :)
« Svar #27 skrivet: oktober 01, 2007, 23:27:37 »
men sista? :)
Japp! Där ligger "hela" skillnaden. Katten gör inte mycket skillnad heller tycker jag.
Specialisten
  • Antal inlägg: 86
  • Volvo 360 GL -87
    • Ost-LAN
« Svar #28 skrivet: oktober 02, 2007, 18:52:31 »
och vad får man för typ av ljud när man byter bakre ljuddämparen då till något sportigare? måste man hålla för öronen när man åker i bilen eller blir det bara sportigare när man drar på lite extra?
sen ska jag passa på att säga grattis till mig själv som klarade teoriprovet igår  : - ) )
« Svar #29 skrivet: oktober 02, 2007, 19:44:29 »
Grattis från mig med  8)
Sätter man en fullflödes simons universal sportdämpare som de flesta kör med så blir det som du säger, hörselskydd på. Nej så farligt är det väl inte men det blir ju dova tongångar hela tiden!
Jag gillar som du säger när det låter när man gasar, inte annars. Så jag kör original avgas än så länge och får mitt porriga ljud genom öppet luftfilter och borttagen LMM. För insugsljud får man bara när man gasar på! Och så låter det skönare med.
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #30 skrivet: oktober 12, 2007, 21:40:46 »
hela avgassystemet är ju totalt felkonstruerat på 360 :(
katten är ju som den är, å alla 90* krökar överallt, ska jag ens behöva nämna den sista ljuddämparensom totalt stoppar flödet...
« Svar #31 skrivet: oktober 13, 2007, 00:01:47 »
Instämmer. Någon tex. jag får hitta en annan slutdämpare på tex. biltema som passar bra på 360 men härstammar från en annan modell eller annat märke. För oss som inte vill ha Simonsdämpare alltså.
peyote
  • Antal inlägg: 228
« Svar #32 skrivet: november 15, 2007, 18:49:44 »
Precis det jag letar efter som du nämner, jag vill inte ha ett brölande hela tiden då jag kör med 2 ungar i bilen.
Undra ifall en dämpare från 940 turbo skulle funka dem har ju fullflödes så vitt ja kan minnas.
Och upphängningar så man kan snickra ihop det på originalfästena..
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #33 skrivet: november 19, 2007, 18:01:24 »
jag drog sidepipe på min 360..en ljudämpare..dönar gött när varvstoppet går in
« Svar #34 skrivet: december 02, 2007, 18:59:07 »
På en fiat ritmo jag hade för några år sen kapade jag bara upp sista burken kapade bor lite skit(inte allt) och sen svetsade jag igen den igen. Blev lite mer räjsing ljud. :)
« Svar #35 skrivet: januari 03, 2008, 13:50:56 »
biltema säljer 2,5" jag och en polare byggde komplett system för 600 spänn.. 2,5"  låter som jordens rallybil  :o
// Fredrik
peyote
  • Antal inlägg: 228
« Svar #36 skrivet: januari 03, 2008, 14:29:30 »
// Fredrik
Tjena, med eller utan dämpare?
Kan du inte skriva upp en liten lista på det ni köpte, så man slipper gå ner och ligga i snön o mäta o ha sig :)
« Svar #37 skrivet: januari 03, 2008, 16:07:29 »
kommer inte riktigt ihåg vilka delar vi hade, men jag byggde en egen dämpare, tog et halvmeter 3" rör med en stegmuff i slutet sen ett 2,5" rör i det med igensvetsat hål i slutet sen borra jag massa hål i det och så satte jag fast 2,5 röret i katten.
lite svårt att förklara men jag kan rita en bild om det behövs! vi använde 2 90 gr böjjar ett 1M rör sen en kardankrök!  vi använde orginal byxrör för där ska vi endå bygga DP senare.. men katten är kvar, miljövänn som man är  ::)
// Fredrik
« Svar #38 skrivet: januari 03, 2008, 16:23:30 »
Jag bygger 2½ tum hela vägen(nästan) som bäst.
1,5 meter rakt rör,2x 90 graders böjar och 2 ljuddämpare. Men jag använder original bakaxelkrök.
peyote
  • Antal inlägg: 228
« Svar #39 skrivet: januari 03, 2008, 16:27:16 »
Låter bra, ska ner o shoppa loss på biltema snart, min bakdämpare har redan sjungit på sista versen, den sitter o slår emot nånstans. Och snart e det besiktning så den måste bort.
Får se vad min tatuering kommer att gå på, ifall man har pengar kvar då blir det 2,5" en liten bit iaf.
