Författare Ämne: Reservdelar Volvo 360 GL  (läst 23093 gånger)
« skrivet: augusti 27, 2005, 16:46:43 »
Nu är det dags att sätta igång och slakta nästa bil. Har för mig att det är en -86a eller -87a. Kan kolla upp det om det är nån som tycker det har betydelse.
B200K/M47. Komplett förutom lås, bakaxel och hatthylla.
Hojta till om ni behöver nåt.
Allt kan skickas och köparen betalar frakten.
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Reservdelar Volvo 360 GL
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2005, 16:52:59 »
Vad ska du ha för bensinpumpen?
edit: om det är en insprut dvs
« Senast ändrad: augusti 27, 2005, 16:53:17 av user »
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2005, 17:17:39 »
Vad är det för nr på renixen?
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2005, 17:24:01 »
Nope, det är en förgasarmotor.
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2005, 17:25:22 »
Ska du ha samma spole som du har satt ut köpes annons på?
Kommer inte ihåg numret nu men jag kollade upp det då du satte ut din köpes annons och det var inte samma nr.
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2005, 19:24:11 »
Ja det är samma som köpe annonsen, inget att göra då
« Svar #6 skrivet: oktober 27, 2005, 22:52:58 »
Finns delar kvar från den här pärlan också, let the bidding begin!  ;)
« Svar #7 skrivet: oktober 28, 2005, 12:18:09 »
Lite udda sak kanske...
Längst ut på torkararmen (för lyktrengöringen) så sitter det ett snäppfäste som i ena änden fäster i torkararmen och sedan även håller fast torkarbladet.
Den på vänster sida har spruckit för mig så den vill jag gärna ha tag på, är inget arbete att ta loss den utan det är bara "snäppa" loss.
Är det något du har?
Är torkarbladet någorlunda fräsht så tar jag gärna det med då mitt ligger efter e4 någonstans >:(.
Vad vill du ha för detta?
Borde gå utmärkt att skicka per vanlig post.
/Anders - som inte haft vägarna förbi någon skrot de senaste två månaderna :-\
Stannade precis en riktigt fin 340 här utanför av 84 års modell, en äldre "gubbe" som står böjd över motorrummet, undras om han har nå problem. Kanske borde gå ut och erbjuda mina tjänster.
« Svar #8 skrivet: oktober 28, 2005, 22:57:34 »
Ska kolla upp imorgon om jag har en hel och fin sådan.
Vad tycker du om en femtilapp + frakt?
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: oktober 28, 2005, 23:39:07 »
Lite udda saker här med... främre "plastinredet" på innre dörrhantag vänster fram... och "plastramen" på innre dörrhantag höger bak... sen hela huvspärren som sitter i fronten...
« Svar #10 skrivet: oktober 28, 2005, 23:48:01 »
Kan kolla upp det imorgon också.
« Svar #11 skrivet: oktober 29, 2005, 02:37:06 »
sounds good, frakten borde stanna på 2 frimärken så den är rätt billig :)
Slänger iväg en adress i pm senare när jag nyktrat till så det blir rätt. Du kan ju skriva här om den är hel så skickar jag adressen då.
/Anders
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #12 skrivet: oktober 29, 2005, 10:41:47 »
täckplast för stereon?
« Svar #13 skrivet: oktober 29, 2005, 14:30:37 »
Fanns ej kvar på den bilen. Tror jag bara har en omgång och den sitter på RS:en tyvärr
« Svar #14 skrivet: oktober 29, 2005, 14:33:40 »
Inre dörrhandtag vänster fram, ser ut som att plockar man isär det ytterligare finns det väldigt stor riskt att plasten kommer att spricka.
« Svar #15 skrivet: oktober 29, 2005, 14:35:30 »
Plastram till höger bak dörrhandtag
« Svar #16 skrivet: oktober 29, 2005, 14:37:19 »
Huvlås
« Svar #17 skrivet: oktober 29, 2005, 14:48:58 »
Är det en Volvo -> DIN standard du ska ha? En sån har jag som ligger men jag har ingen som helt täcker stereo hålet.
« Svar #18 skrivet: oktober 29, 2005, 15:21:43 »
Nåja det var värt en chansing, får orka mig förbi skroten någon dag istället. Ska ju iaf åt det hållet nästa helg...
Tack för att du tog dig tid att kika!
/Anders
« Svar #19 skrivet: oktober 29, 2005, 15:24:03 »
/Anders
Tack själv, precis som du sa var det ju värt en chansning.
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
« Svar #20 skrivet: oktober 29, 2005, 15:45:27 »
Ja precis, skulle helst haft en hel men den där går ju att limma en tunn aluplåt på.
vad kostar den och vart finns den?
« Svar #21 skrivet: oktober 29, 2005, 16:28:49 »
En femtilapp + ev. frakt så är den din. Finns strax norr om Örnsköldsvik.
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #22 skrivet: oktober 29, 2005, 22:09:07 »
Performance, precis den jag menar! Är biten till vänster inredet på ett dörrhantag eller hör det till HUvlåset?
Hur mycket vill du ha för huvlåset + innerplasten och den lilla "plastramen" runt båda på innerhandtagen då? :)
« Senast ändrad: oktober 29, 2005, 22:11:10 av Uffe »
« Svar #23 skrivet: oktober 30, 2005, 11:48:35 »
Delen till vänster sitter fastskruvad i huven och låser i delen till höger som sitter fast i fronten på bilen. 100 spänn + frakt?
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #24 skrivet: november 05, 2005, 17:34:36 »
Tjena! Har inte varit inne på ett tag... har du "innerplasten" till vänster framdörrshantag också? mitt har spruckti sönder och man kan göra illa sig på vassa kanter då man öppnar dörren innifrån.... Javisst 100 kr lät helt okej...!
« Svar #25 skrivet: november 06, 2005, 19:31:26 »
Är det inte den här delen du ska ha?
Är det den lilla "lådan" du ska ha? Den enda hela jag har sitter i RS:en så den är inte till salu.
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #26 skrivet: november 06, 2005, 22:58:32 »
Joo precis den där..!
« Svar #27 skrivet: november 07, 2005, 19:16:39 »
Så du ska alltså ha huvlåset, dörrhandtaget VF som jag la upp bild på och plastramen till HB dörrhandtag? Plastramen till VF dörrhandtag är det en minimal spricka i, tror inte den kommer att synas när den är monterad, den kan du få ta också om du vill.
PM:a din adress så skickar jag grejerna såfort jag har möjlighet.
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #28 skrivet: november 11, 2005, 00:36:46 »
Visst men kan du skicka via postförskott? Annars blir nog frakten dyr... bor i Umeå.
« Svar #29 skrivet: november 11, 2005, 13:52:52 »
Då tillkommer ju postförskottsavgift på runt 70 spänn om jag inte är helt felinformerad. Skulle tro att det blir billigast att skicka som vanligt paket eller eventuellt brev. Enklast är ju om du helt enkelt svänger förbi och hämtar grejjerna, bor mellan Ö-vik och Nordmaling så det är inte mer än 10 mil från dig.
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #30 skrivet: november 11, 2005, 20:53:15 »
Åfan! :) Men det blir ju lite smådrygt då jag inte har tagit körkortet ännu :( Fixat teorin.... inte länge kvar nu :) Fast jag har ju kompisar som kan köra..
« Senast ändrad: november 11, 2005, 20:58:17 av Uffe »
« Svar #31 skrivet: november 19, 2005, 13:49:48 »
Uffe: Två mindre sprickor, annars ser den okej ut. Ska inte vara nåt problem att använda den. 150 spänn sammanlagt för locket till säkringsdosan, huvlåset, dörrhandtag VF och plastram HB. Som hittat  ;)
Mister
  • Antal inlägg: 3
« Svar #32 skrivet: november 28, 2005, 08:37:02 »
Hellojsan finns det nån chans att du har kvar v.torkarmotorn ?? Det ska vara till en -85:as 360 tror den heter FEMSA sitter fast med 3 bult på vänster sida under huven  ;D
« Svar #33 skrivet: november 28, 2005, 18:19:13 »
såå du hittade hit
ska se vad mina heter
har bara inte kommit hem i tid på sistonde för att kolla
hoppas du trivs
///ola
« Svar #34 skrivet: november 28, 2005, 20:08:39 »
Jepp, jag ska ha nån som ligger, vet inte fabrikat eller skick. Ska kolla upp det så återkommer jag.
Mister
  • Antal inlägg: 3
« Svar #35 skrivet: november 29, 2005, 16:07:21 »
har fått tag på en (inte installerat ännu) så om den funkar så behöver jag ingen!  ;D
« Svar #36 skrivet: november 29, 2005, 19:04:58 »
Sicken tur, för jag glömde bort att leta rätt på nån  :-[
Hör av dig om du trots allt skulle behöva en motor.
Mister
  • Antal inlägg: 3
« Svar #37 skrivet: november 30, 2005, 12:04:21 »
Installerad och går fin fint.. Men om någon bor i norbotten trakterna så kan en helt "ny/bättre begad" 360 vara intressant snart. Då denna som vi har e rostig som bara fn men går fint.
Så man kan ju spara den till reservdelar och köpa en med bättre karross!! Så en avställd/i trafik 360 med fräsh karros kan vara av intresse snart.  ;D
