Författare Ämne: Problem  (läst 3236 gånger)
Problem
« skrivet: september 07, 2005, 00:07:08 »
Vet dette kanskje er tatt opp før på en eller annen måte, men jeg har ikke helt funnet svaret likevel.... Uansett: jeg var ute å hadde det gøy med min 360 da jeg ville se om den spant på 2 gir(vet det var idiotisk....), kjørte i ca 25 km/h opp en bakke på 2 gir, full gass inn med kopplingen til den passerte 5000rpm og droppa kopplingen så raskt det gikk....det spant ikke overhodet det sa pang... Så jeg lurer på hva det er størst sannsynlighet for at jeg har kverka(diff, girkasse,osv...)?
Kan vel legge til at med en gang jeg prøvde å starte var det som om den hadde ekstra motstand for da rasslet det før motoren sakte døde uten at den hadde noe fremdrift, etter et par forsøk gikk allt fritt og fri var alle steder i girkassa....
« Senast ändrad: september 07, 2005, 00:11:54 av Haak »
Re:Problem
« Svar #1 skrivet: september 07, 2005, 08:50:19 »
En gissning är kopplingen...
Om jag förstod dig rätt så har du drivning på bilen nu?
Rasslade det fram eller bak?
Re:Problem
« Svar #2 skrivet: september 07, 2005, 10:12:52 »
jeg fikk ikke med meg om det raslet foran eller bak. Har inte drivning alls
Re:Problem
« Svar #3 skrivet: september 08, 2005, 08:52:11 »
Då kan det vara kardanhylsan, den som sitter mellan kardanaxeln och växellådan. Man skall tydligen kunna komma åt den via ett lock på kardan-röret nära växellådan. Borde vara en enkel koll...
