Författare Ämne: Bilen går bra i 170 men inte i 120???  (läst 9728 gånger)
« skrivet: september 18, 2005, 11:33:04 »
Hoppas det här blir rätt avdelning, det beror på vad som visar sig vara fel :o
I somras började ratten vibrera kraftigt vid motorvägsfart (100-120) och det har inte bara varit ratten som vibrerat utan hela bilen känns det som.
Min gissning var att däcken var ojämt slitna så jag skulle vänta tills vinterdäcken kom på innan jag brydde mig men så klankade SBP ner på min ena spindelled här för några veckor sedan, nu är den bytt och godkänd men problemen har inte upphört.
Igår var jag så ute och körde och märkte tendenser till att spridarna började skita igen så jag tryckte på lite och till min stora förvåning upptäcker jag att intervallet 100-120 går nästan utan vibrationer under en fullgasacceleration och vid 130 är de helt borta. I 170 lättade jag på gasen så jag låg konstant i 170 (kom ikapp för många bilar så jag kunde inte gasa mer  ;))och fortfarande inga vibrationer.
Vad tusan är fel? varför går bilen bra under fullgasaccelerationer och riktigt hög hastighet men inte på motorvägsfart?
Kan det vara ett motorfäste som börjat balla ur?
Alla spekulationer välkommna!
/Anders
Re:Bilen går bra i 170 men inte i 120???
« Svar #1 skrivet: september 18, 2005, 18:24:11 »
Har du bytt till vinterhjulen? Obalans i hjulen är vanligaste problemet då det vibrerar. Gör det annars bara för att testa.
När du ändå gör det så kolla att inte bromsarna ligger an på något hjul.
Kolla även hur bromsskivorna och trummorna ser ut, är dom väldgit rostiga och det lossnat mer rost på ena sidan av skivan så får man obalans där.
Vibrerar det under inbromsning?
När det vibrerar försvinner det då om du bromsar lätt?
Är det bra däckstryck i hjulen?
Är hjulen jämt slitna?
När du kollat det här så återkom om det inte hjälpt.
Jag kommer va borta till på tisdag fast någon annan kan säkert hjälpa dig innan om det inte försvinner.
« Svar #2 skrivet: september 18, 2005, 19:49:14 »
Både vänster och höger fram så ligger bromsarna på, på vilket sätt skulle detta resultera i vibrationer i bara vissa hastigheter och endast när man kör konstant på den hastigheten?
Däcktrycket är bra och däcken ser jämt slitna ut.
Inte tänkt på om det vibrerar vid inbromsning, ska testa det nästa gång jag kör.
Får åtgärda bromsarna och se om det hjälper, räcker med rostskyddsmedel på rörliga delarna på oket?
Edit: En kompis skulle ta min bil till jobbet(han arbetar på verkstad) någon dag nästa vecka och balansera hjulen åt mig, hoppas det hjälper.
/Anders
« Senast ändrad: september 18, 2005, 21:22:05 av Brainded »
« Svar #3 skrivet: september 19, 2005, 13:51:59 »
Just att det kan vibrera mer i vissa farten än i andra är inte så konstigt. Olika delar av bilen har olika egenfrekvenser och när vibrationernas frekvens närmar sig t ex framvagnens egenfrekvens vibrerar det mycket, när man sedan ökar farten så paserar man egenfrekvensen och det blir lugnare igen, men kan även orsaka att det låter / skakar någon annanstans i bilen...
Balansering av hjulen är nog ingen dum ide'...
Jimb0
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: september 19, 2005, 15:13:58 »
Kan väl även vara framvagns inställningen som är helt fel..?
« Senast ändrad: september 19, 2005, 15:14:20 av Jimb0 »
« Svar #5 skrivet: september 19, 2005, 16:08:59 »
Då borde däcken nötas ojämt.
Tack för alla svar! Balansering står på schemat och bromsarna ska jag fixa så fort jag får tummen ur!
/Anders
« Svar #6 skrivet: september 19, 2005, 16:50:30 »
min bil vibrerte mye i ca 100-120... kom av at jeg hadde kast i felgene, så du kan jo ta en rask titt på dem og se om de har vært borti noen fortauskanter eller noe....
« Svar #7 skrivet: september 20, 2005, 11:58:40 »
Jag har haft problem med däck där corden släppt, vibrerar bra i ratten även om hjulen är balanserade!
« Svar #8 skrivet: september 20, 2005, 13:02:30 »
Corden?
/Anders
« Svar #9 skrivet: september 20, 2005, 13:08:44 »
Slitbanan släpper från däckstommen.
Corden är en del av däckstommen. Ett flätat nät.
Brukar bli en liten mjuk bulle på slitbanan då. Eller stor om det släppt mycket, fast i ditt fall liten då det annars skulle märkas i mycket lägre hastighet.
Vanligt att det händer om man överhettar däcket, tex kör fortare än däcket är klassat för.
« Senast ändrad: september 20, 2005, 13:11:13 av T08R »
« Svar #10 skrivet: september 20, 2005, 13:21:38 »
Corden?
/Anders
Sorry  :-[
Borde förklarat bättre, tack för hjälpen T08R!
« Svar #11 skrivet: september 20, 2005, 14:05:53 »
Tack! Några sådana tendenser såg jag inte av i förmiddags när jag var ut och pillade med bromsarna och passade på att studera däcken i samma veva.
Tror inte jag lyckades få ordning på kolven utan lär nog montera ner hela oket om jag ska kunna smörja riktigt.
/Anders
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #12 skrivet: september 20, 2005, 21:34:40 »
Jag har samma problem med min i 120 så därför ligger jag alltid över på motorväg  ;D
360 goes beyond :-)
« Svar #13 skrivet: september 22, 2005, 18:17:21 »
Så, kärran var inne och fick däcken balanserade idag.
Förutom att de inte skruvat åt hjulen riktigt och pajjat domkraftsfästet vänster bak ännu mer :-X så är jag riktigt nöjd.
Nu går den i 110 som den gick i 170 i helgen, dvs inte lika fint som v70in men man kan knappast begära mer av en så gammal bil utan servo, jag är nöjd!
Tack för hjälpen!
/Anders
