Författare Ämne: kardan sökes  (läst 8992 gånger)
Tengan
  • Antal inlägg: 12
kardan sökes
« skrivet: november 15, 2022, 15:04:45 »
Tjena! söker kardan till en volvo 340 84 med b14 motor och m45. Någon som har en liggandes?
Tengan
  • Antal inlägg: 12
SV: kardan sökes
« Svar #1 skrivet: november 29, 2022, 21:16:47 »
det är alltså ingen som har en kardan? känns värt o skrota bilen som ändå är rätt fin i övrigt för att kardanen gick sönder
SV: kardan sökes
« Svar #2 skrivet: november 30, 2022, 09:32:34 »
Problemet med b14 kardanen är gummit. Inte många som håller i över tid och därför svårt att finna :(
Hör med https://www.kardanaxelservice.se/ de kanske kan tillverka en ny åt dig. Dela gärna med dig av kunskapen ifall ni inte eller kanske hittar en lösning.
Tengan
  • Antal inlägg: 12
SV: kardan sökes
« Svar #3 skrivet: december 10, 2022, 20:17:25 »
Okej men jag tänker om det skulle kunna gå och bygga en stum kardan utan bussningarna? eller kommer allt gå åt skogen då? växellåda koppling mm.
SV: kardan sökes
« Svar #4 skrivet: december 12, 2022, 13:41:05 »
Finns nog en anledning till att den är gummiupphängd. Så en kardan med knutar är nog att föredra.
Tengan
  • Antal inlägg: 12
SV: kardan sökes
« Svar #5 skrivet: december 14, 2022, 02:01:35 »
ja jo det förstår jag ju men tänkte bara i värsta fall om man verkligen inte får tag i en ny.
SV: kardan sökes
« Svar #6 skrivet: december 14, 2022, 06:35:27 »
Lättaste om man inte hittar en b14 kardan är att byta växellåda, kardan och lamell till 360 delar... Räcker nästintill att borra om bultcirkeln där momentröret ansluter mot sprängkåpan. En lite bussning till stödlagret i svänghjulet behövs också, men det är betydligt billigare att outsourca än att bygga en hel ny kardanaxel...
SV: kardan sökes
« Svar #7 skrivet: december 15, 2022, 09:32:00 »
Är det samma splines på b14 kopplingen som till b19/b200 ?
SV: kardan sökes
« Svar #8 skrivet: december 16, 2022, 06:45:52 »
Nope, man måste byta lamell för att det ska fungera. Jag kör en billig VW typ 1 lamell på min röda, men om man kör original tryckplatta ska man nog sikta på något lite större..
Tengan
  • Antal inlägg: 12
SV: kardan sökes
« Svar #9 skrivet: december 16, 2022, 14:33:43 »
Så du köra alltså med 360 kardan o växellåda på en 340? o det funkar bra?
SV: kardan sökes
« Svar #10 skrivet: december 16, 2022, 21:34:58 »
Nördigt: 360 har ingen ”kardan” utan en inkapslad transmissionsaxel. Likt Porsche 944 928/ Corvette c5.
SV: kardan sökes
« Svar #11 skrivet: december 18, 2022, 02:57:09 »
Bilder på det i din projekttråd väntar man på.
SV: kardan sökes
« Svar #12 skrivet: december 18, 2022, 09:38:27 »
Ligger lite back med uppdateringar i mina trådar, men receptet är 360 drivlina på B14. Den kombinationen fungerar bra för mig och lär hålla för all effekt jag hittar i min B14.
Tengan
  • Antal inlägg: 12
SV: kardan sökes
« Svar #13 skrivet: december 20, 2022, 15:15:20 »
Okej men hur mycket måste man "modda" om? och var hittar jag din tråd om bytet? måste jag även byta något annat som typ diff? bakaxel? lite mer info hade varit väldigt uppskattat då jag har varit rätt intresserad länge av att små trimma min b14 men har aldrig litat på drivlinan. Och det var ju rätt beslut med tanke på att den rasade med orginal effekt. Men nu om man ändå byter till lite starkare grejer så kan man ju passa på att trimma också.
Tengan
  • Antal inlägg: 12
SV: kardan sökes
« Svar #15 skrivet: december 20, 2022, 16:00:35 »
SV: kardan sökes
« Svar #16 skrivet: december 24, 2022, 23:15:48 »
https://www.300power.com/forum/index.php?topic=3008.msg125681#msg125681
Jag ska se till att få upp lite bilder och grejer igen så snart jag är hemma vid datorn...
Tengan
  • Antal inlägg: 12
SV: kardan sökes
« Svar #17 skrivet: december 27, 2022, 16:29:14 »
Okej låter toppen
SV: kardan sökes
« Svar #18 skrivet: december 28, 2022, 10:48:45 »
Ja och gärna en separat guide på både svenska och engelska. Tror många av våra engelsktalande vänner skulle vara intresserade av din hållbara lösning för b14/b172/b18/f7r motorerna.
« Senast ändrad: december 28, 2022, 11:08:26 av Mefistofeles »
SV: kardan sökes
« Svar #19 skrivet: januari 08, 2023, 09:31:06 »
Lösningen fungerar tyvärr bara för B14, övriga Renault-motorer har annan längd på sprängkåpa och strut så där blir det lite annat att göra...
SV: kardan sökes
« Svar #20 skrivet: januari 11, 2023, 10:23:38 »
Okej, trodde franskmotorerna hade samma sprängkåpa
