Författare Ämne: lite hjälp tack!!!!  (läst 5300 gånger)
lite hjälp tack!!!!
« skrivet: oktober 05, 2005, 16:27:48 »
försöker göra en film i windows movie maker men det går inte att impotera mina filmer som jag har spelat in men alla andra filmer funkar  ??? ??? ???
finns det andra filskapar program som man kan testa annars??
Re:lite hjälp tack!!!!
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2005, 19:54:04 »
Vad har du spelat in med för kamera? Och hur ansluter du kameran till datorn? Har du fått ner filmen från kameran till datorn eller är det de du försöker göra nu?
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2005, 18:14:01 »
filmen ligger på datorn men går inte få in i programmet men det funkar på davids dator med samma film
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2005, 00:11:48 »
Ah jag förstår, du har inte spelat in filmen med en DV-kamera utan med en stillbilds-digitalkamera med videofunktion så att du får filmen i typ quicktime, avi eller mpeg-format.
« Svar #4 skrivet: oktober 26, 2005, 16:42:35 »
helt rätt
så varför funkar det inte på min dator men på davids ???
« Svar #5 skrivet: oktober 26, 2005, 16:57:58 »
Har antagligen med codecs att göra.
Lägg in quicktime http://www.apple.com/quicktime/download/win.html så ska du se att det fungerar sedan, både i spelaren som medföljer den installationen och i windows spelare.
/Anders
« Svar #6 skrivet: oktober 26, 2005, 19:34:20 »
Bekkis kan du spela upp filmen utan problem i Windows mediaplayer?
« Svar #7 skrivet: november 02, 2005, 09:15:00 »
Har samma problem med min. Kan inte redigera i något program.
om ja mot förmodan lyckas så ligger ljudet före på filmen när man ser den sen.
Så ja hävde iväg det till david..=)
« Svar #8 skrivet: november 05, 2005, 13:16:54 »
ja dom går att spela i alla program utan problem men inte i mowie maker
