Författare Ämne: Hur byta lampa i fläktreglage?  (läst 5887 gånger)
« skrivet: oktober 11, 2005, 14:09:50 »
Hejsan, ljuset i värmereglagen (ovanför stereon på denna bild: http://www.student.hig.se/~tei03awn/volvoland/volvo2.JPG ) har slutat fungera så jag försökte komma åt den för att byta men lyckades inte.
Jag försökte lirka ut hela "paketet" precis som man drar ut en stereo, är det så jag ska göra eller sitter den fast så jag lär ta den bakifrån?
Börjar bli jobbigt att inte se dem när det är mörkt.
/Anders
Re:Hur byta lampa i fläktreglage?
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2005, 17:09:19 »
Fick ordning på det efter en herrans massa bök.
Plockade ur stereon och lyckades få tag på sladdarna till lampan så jag kunde dra ut lampan och sockeln genom hålet där stereon suttit.
Sen ska vi inte gå in på hur lång tid det tog att få tillbaka den i rätt hål men efter mycket stök o lite tvinnad eltejp så fick jag dit den.
Antar att det finns ett enklare sätt ::)
Edit: Tänkte inte riktigt klart när jag skrev det här. Jag tog av själva fronten till paketet och då såg man lampan där, dock hade min bränts fast så den inte gick att dra ut så därför var jag tvungen att få loss hela sockeln annars hade det räckt att pilla av alla knappar och sedan lyfta av fronten.
/Anders
« Senast ändrad: oktober 11, 2005, 17:44:24 av Brainded »
« Svar #2 skrivet: oktober 11, 2005, 18:15:51 »
/Anders
Tack för att du gör grovjobbet åt oss andra stackare  ;)
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2005, 18:31:32 »
Kanske värt att undersöka på min bil, då den aldrig har fungerat har jag inte tänkt så mycket på det men mörkt är det där   ::)
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: oktober 11, 2005, 18:57:29 »
Ingen av mina 300bilar har haft fungerande belysning där =)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2005, 00:04:36 »
Tanken slog mig nu att det har aldrig varit något ljus där för mig heller, trodde det skulle vara så.
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2005, 12:31:31 »
Aldrig fungerat så länge jag haft denna heller men jag tyckte det borde finnas en.
Snabbeskrivning på hur man gör: dra av knapparna (dra rakt utåt) och samma sak med ratten. under ratten sitter det en mutter som lär skruvas av och sedan sitter fronten med clips mot övriga paketet, bara ta en mejsel och rucka lite.
Se så ut och skruva med er, själv ska jag nu ut och byta belysningen till instrumentpanelen, högra halvan är väldigt mörk.
/Anders
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2005, 13:49:19 »
Så var även den bytt, gick förvånansvärt snabbt.
Jag gjorde antagligen inte på rätt sätt men eftersom det är ett sådant satans bök med att få bort instrumentpanelen så tog jag bort skyddet under tändningslåset och även "panelen" ner mot pedalerna och sedan tog jag helt sonika bort sockeln underifrån, i med ny lampa och sedan sätta sockeln på plats igen.
Lyser ni med en lampa och kollar underifrån så ser ni vad som är lampsockeln, den är rektangulär.
Även lamporna till alla indikatiorer högst upp (bältesvarnare, handbromslampa, oljetryckslampa osv) gick utmärkt att nå på detta vis, här var det dock runda socklar.
/Anders
/Anders
