Författare Ämne: Kolvar B200K  (läst 6914 gånger)
Kolvar B200K
« skrivet: oktober 17, 2005, 11:09:57 »
Kolvarna som sitter i den har ja hört ska va välvda neråt. så att kompritionerna ska bli lägre.
Men sen så läste ja hä'r på forumet att det bara e B230K som har det.
Så ja skulle vilja vet va som stämmer och inte.
Funderar på att vräka iväg min topp till hasse å sen besöka skroten på jakten efter en rolig kam axel.
Sen trycka på min holley 650 förgasare.(4 portars)
Tror ni ja får nån trevlig effektökning?
Re:Kolvar B200K
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2005, 18:19:40 »
Om det är effekt du är ute efter skulle jag nog ha skippat Holley förgasaren och kört på dubbla Weber eller nåt sånt istället. Den är liksom i största laget för att du ska få vettig gashastighet genom den. Men det skulle se tufft ut.  ;)
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
Re:Kolvar B200K
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2005, 20:25:35 »
Kolvarna till en B200K är inte urgröpta, de har snarare mer material på sig, som en omvänd urgröpning så att säga.
ART-Racing
Re:Kolvar B200K
« Svar #3 skrivet: oktober 31, 2005, 07:37:13 »
Hur ser b200e kolvarna ut då?
är de bara större eller??
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:Kolvar B200K
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2005, 09:13:18 »
   hej redhead  var vänlig hör av dej jag har kanske en hel motor till dej som vi kan göra ngt kul av insprut motor b200f komplett med kablage och allt jag va hos våran vän från chalmers hämta brädan i bilen  (daniel) han har en bra motor som vi kan göra godis av det kostar inte mkt men tar lite tid de va inga stora pengar på motorn heller hör av dej till honom så kan jag fixa till maskinen åt dej om du vill.....H
360 turbo forever
Re:Kolvar B200K
« Svar #5 skrivet: oktober 31, 2005, 09:32:04 »
Va va de för motor da?
vad hade han tänkt för pris?
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:Kolvar B200K
« Svar #6 skrivet: oktober 31, 2005, 09:55:56 »
 jag skrev ju det en 200f det går att ha kul med den med inte dyrt alls typ 1000kr   ska jag ringa och se efter??
360 turbo forever
Re:Kolvar B200K
« Svar #7 skrivet: oktober 31, 2005, 09:57:45 »
Är visserligen ute efter en mekanisk eftersom de e lite lättare å leka med.
Men kolla upp va de va för topp och kam.
 kanske har en 405 topp på g för 900kr samt ett bra pris på mekaniskt insprutning..
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:Kolvar B200K
« Svar #8 skrivet: oktober 31, 2005, 10:08:20 »
för det priset  tveka inte det e mkt bra pris    jag jagar delar själv just nu   elhiss pass sidan fan va jobbit   måste fixa ngn rolig front spoiler med.  men jag ger inte upp  har du ngn ide var jag hittar ngt roligt i frontspoiler väg??
360 turbo forever
Re:Kolvar B200K
« Svar #9 skrivet: oktober 31, 2005, 10:22:22 »
KOlla upp den lokala lackeraren.
Så gjorde ja till 245an.
fick tag på enm trevlig en..
Ska bara dra fram mina 900 så ja kan köpa toppjäveln.
därför säljer ja mina sommar fälgar..
Intresserad?
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:Kolvar B200K
« Svar #10 skrivet: oktober 31, 2005, 10:27:48 »
   tack kompis men jag har ju racing fälgarna men kan du hitta en elhiss till mej så fixar vi peng te dej snarast...
360 turbo forever
Re:Kolvar B200K
« Svar #11 skrivet: oktober 31, 2005, 10:38:55 »
elhissar till 300 e sällsynta..
men passar inte fords elhissar.
t.ex från escort eller nån sådan modell=?
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:Kolvar B200K
« Svar #12 skrivet: oktober 31, 2005, 11:03:01 »
 tack för tippset jag ska kolla upp det..
360 turbo forever
