Författare Ämne: 360 med startproblem!!!  (läst 5002 gånger)
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: november 08, 2005, 18:25:00 »
Tja..
Var och kolla på en 360 gls(b200k) idag.. Men han ville inte starta, helt skumt. Nuvarande ägare hade haft igång bilen för ca 3 veckor sedan, så hon fatta ingenting.
Vi har kollat tändningen å det är gnista på alla 4.
Vi gav han flera supar i insuget.
Vi fick köra på starthjälp hela tiden då batteriet var dött när vi skulle starta för förta gången.
det skumma är dock att han tände typ 4 gånger totalt på 3 timmar.
Den tände när man drog runt motorn ett varv å sedan slog av tändningen.
Antagligen blir det för lite kräm från starthjälpen för att försörja startmotor å tändning samtidigt.
kunde dock inte testa rulla igång pga för mkt snö..
Men det skumma är ju att hon hade igång den för 3 veckor sedan..
Tacksam för svar ::)
göteborg
  • Antal inlägg: 64
Re:360 med startproblem!!!
« Svar #1 skrivet: november 08, 2005, 20:12:06 »
« Svar #2 skrivet: november 09, 2005, 10:52:41 »
Kolla om du får fram bränsle till fuelrailen.
Den går igång på startgas?
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: november 09, 2005, 10:58:18 »
Nä det är en b200k med solex förgasare.. Men med den soppan som vi skvätte i insuget så tycker jag att den skulle startat..
Testa inte startgas för jag jag hadde ingen å bilen stog 5 mil in i skogen så det var svårt å skaffa.
« Svar #4 skrivet: november 09, 2005, 11:09:24 »
Kolla soppapumpen och bränslefiltret. Verkar vara det som är felet eller så är det ingen bensin i tanken.
Har ni snö i Göteborg redan?
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: november 09, 2005, 11:15:56 »
Bränslefilter är nybytt.. Ingen aning om pumpen funkade, men det borde den gjort, men tycker den skulle kunna snurrat igång med supen vi gav han.
Nej bor i gbg men pluggar i Arjeplog för tillfället.. Fast nu töar all snö bort...  :(
« Svar #6 skrivet: november 09, 2005, 11:36:19 »
Ladda upp eller köp ett nytt batteri och prova igen.
göteborg
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: november 09, 2005, 11:41:53 »
Jepp bateriet står på laddning.. hoppas aset startar nästa gång.
gösen360
  • Antal inlägg: 1
« Svar #8 skrivet: november 29, 2005, 23:44:06 »
Hej
Har ett liknande problem med en 360GL från 88a. Körde 10min, stannade 3min för att lämna av en grej och sedan vägrade den starta igen.
Startmotorn snurrar, fungerade inte med startkablar. Kontrollerade dock aldrig hur polaren satte ihop de...
Har inte kollat gnista. Borde finnas bensin. Filter byttes i våras. Bränslepumpen är ett alternativ. Har tyvärr tumme mitt i handen men den har stannat utanför verkstad - ska försöka boka tid!
Hör gärna av er om ni får igång den och hur ni gjorde!
/göran
« Svar #9 skrivet: november 30, 2005, 09:48:11 »
Du har ju nämt det första jag skulle kolla där.
Gnista och att den får soppa.
Antagligen så har övriga här som är betydligt mer kunniga än mig en uppsjö med fler idéer ::)
/Anders
