Författare Ämne: Glykol = Vatten  (läst 6063 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
Glykol = Vatten
« skrivet: november 23, 2005, 09:51:50 »
Någon som vet hur man kan se hur koncentrationen av kylarvätskan är av Glykol?
Har för mig att det ska gå på något vis.
//Ulph
Re:Glykol = Vatten
« Svar #1 skrivet: november 23, 2005, 11:03:40 »
Åk in på en mack, de brukar ha mätverktyg man får låna där man kan se hur många minusgrader blandningen klarar.
/Anders
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Glykol = Vatten
« Svar #2 skrivet: november 23, 2005, 12:04:20 »
Okedoki.
Skall ta mig en tit och se.
//Ulph
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
Re:Glykol = Vatten
« Svar #3 skrivet: november 23, 2005, 13:50:21 »
Biltema har annars ett kvalitetsverktyg  ::) för att med stor precision se temperaturen kylarvätskan klarar...  ;D
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82908
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Glykol = Vatten
« Svar #4 skrivet: november 23, 2005, 14:04:31 »
Nja, har 10 mil till närmaste Biltema, så jag satsar på en mack istället.
Re:Glykol = Vatten
« Svar #5 skrivet: november 23, 2005, 14:34:13 »
Köpte ett liknande här om veckan, dock inte på biltema. Konstigt nog så klarar den av spolarvätska, vanligt vatten osv men på kylarvätskan går den bet. I min bil så visar den att jag har en fryspunkt på långt över noll grader, detsamma i koncentrerad glykol ???
Så jag skulle råda att man åker in på en mack
/Anders
Re:Glykol = Vatten
« Svar #6 skrivet: november 23, 2005, 22:10:01 »
Gillar inte dom där glasrören nå vidare eftersom flottören kan sugas fast mot glaset och man får ett felaktigt värde då.
Om du vill vara lite seriösare/lägga ut lite mer pengar så är en optisk att föredra.
Här är exempel på en sån:
http://www.optovid.de/Refrakto/00_01082.htm
Brukar vara kampanjer på hösten på optiska mätare, då kan man hitta dom för 4-500 spänn.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
Re:Glykol = Vatten
« Svar #7 skrivet: november 24, 2005, 00:16:50 »
Är det någon som vet vad mackarna brukar ha för slags mät instrument?
Re:Glykol = Vatten
« Svar #8 skrivet: november 24, 2005, 09:27:23 »
Jag brukar låna på preem, de har optiskt på den macken iaf...
/Anders
Morst
  • Antal inlägg: 65
Re:Glykol = Vatten
« Svar #9 skrivet: november 24, 2005, 21:18:19 »
Mmmm, nästan lite verktygsporr där Performance!  :D Kalasgrejor de där optiska mätarna, har inte sprungit på en tillräckligt billig än bara... :( Jag kör med glasrörsvarianten, verkar än så länge funka tillfredställande (har bara använt den tre-fyra ggr), duger i alla fall till att se ungefärlig fryspunkt bara så att jag vet att inte motorn fryser sönder, vilket duger fint för mig och farsan.  ;) Men visst skulle det vara gött med en optisk mätare som verkligen är att föredra!
Du Performance, du vet möjligen inte vilka tillbehörskedjor som kan tänkas saluföra optiska mätare med kampanjpris?? ;)
Re:Glykol = Vatten
« Svar #10 skrivet: november 24, 2005, 21:24:40 »
Köpte min på Knut Sehlins i Örnsköldsvik får två år sen på kampanj..
Undrar om jag inte sett nån drive på Mekonomen också, men det är jag osäker på...
