Författare Ämne: Går dåligt vid kyla.  (läst 4906 gånger)
« skrivet: november 27, 2005, 14:06:51 »
Tja
har märkt några dagar nu att bilen börjat gå riktigt dåligt första minuterna när den är kall fast det är runt 0 grader ute. Den startar direkt men man måste hålla gas för att den ska fortsätta gå, lägger den av så drar startmotorn runt bra länge innan den går igång igen. När man börjar köra så går det på ettan inte att köra utan att bilen hoppar iväg, på tvåan är det bättre men väldigt dålig respons på gasen.
Så här har den inte varit tidigare vintrar, någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Just ja, har börjat gnissla från bakvagnen vid vänstersvängar också, diffen som är på väg att ge upp?
Motorn är en b200f
/Anders
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
Re:Går dåligt vid kyla.
« Svar #1 skrivet: november 28, 2005, 00:48:27 »
Har du testat att byta rotor, fördelare och nya kablar?
Gnisslet bör vara hjullagret som börjar säga till att det är dåligt. Diffen brukar dunka rätt ordentligt när den håller på att säga upp sig.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #2 skrivet: november 28, 2005, 08:52:01 »
hej vad gäller hoppetosseriet på bilen din kolla  1 att du har kontakt vid 4anscylinder vid insuget sitter termotidkontaktens som ger kallstart....kallstartventien under insuget kan krångla ev byt...kolla alla vacum slangar.om ev brott finnes har du renix?? som kompisen ovan sa kolla stift rotor kablar   obs säkringarna vid skärmen kolla ifall att ärg e på ytorna (Går till insprut syst)
 kolla alla el ledningar till motorn dra isär /tryck i hop igen
kan i viss mån hjälpa..lycka till..
360 turbo forever
« Svar #3 skrivet: november 28, 2005, 10:18:25 »
Rotor, fördelare och tändkablar bytte jag i somras så jag tror inte det är det.
Hasse66 ska kicka lite, tack!
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #4 skrivet: november 28, 2005, 11:26:32 »
braindead ta telefonen till mej så ska jag hjälpa dej idag är jag hemma    031486627
                   hasse66
360 turbo forever
« Svar #5 skrivet: november 28, 2005, 14:05:58 »
Tack Hasse, tar och felsöker lite själv. Går jag bet så ringer jag dig om erbjudandet fortfarande gäller då =)
/Anders
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #6 skrivet: november 29, 2005, 10:02:43 »
/Anders
 no problems jag finns vid datorn ca 1.5timme  till
       hasse
360 turbo forever
