Författare Ämne: Varvräknare till 340 DL  (läst 9801 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« skrivet: januari 31, 2006, 01:08:04 »
Har spanat runt lite på forumet och läst hur man ska koppla in varvräknare till 340 DL -86.
Förstår någorlunda hur man ska gå tilväga, men om någon här har lust och ork till att skriva en liten kråka på hur jag ska gå till väga så vore jag väldigt tacksam.
Har en varvräknare hemma nu, och det är 4 kablar i olika färger som går från den.
//Ulph
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Varvräknare till 340 DL
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2006, 22:20:51 »
Om man tar en enkel "Hobbex varvräknare" brukar det vara + o - och signal från brytarspetsarna(+ från primärsidan av tändspolen).
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2006, 22:56:58 »
Det är rätt fast det skall vara (-) minus på tändspolen..
den fjärde sladden i detta fall är väl lyset i mätarhuset?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #3 skrivet: februari 03, 2006, 01:31:50 »
Ok, är lite klokare nu.
Men hur vet jag vilken kabel som är vilken? Tänkte på färgerna.
« Svar #4 skrivet: februari 03, 2006, 01:34:40 »
du får nog testa dig fram, annars skriv färgerna här så får vi gissa lite
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #5 skrivet: februari 03, 2006, 01:40:56 »
Ska leta fram varvräknaren senare idag då och se.
Funderade på det att sladdarna bara är 1 dm lång drygt, gissar att jag måste skarva på lite. Vad får slags sladd kan jag skarva med gissar du?
« Svar #6 skrivet: februari 03, 2006, 01:44:48 »
rk är det som gäller, löda skarv och lägga krympslang på är bäst men går ju även skarva med skarvhylsa man klämmer ihop eller skruva ihop med sockerbit
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #7 skrivet: februari 03, 2006, 01:54:30 »
Finemang.
Men jag har hört att det skulle vara framdragit på en del modeller redan som har en klocka där. Är det en myt bara?
sjs
  • Antal inlägg: 62
    • VolvoMans Volvo Penta hemsida
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2006, 15:30:22 »
Om du har en biltema varvräknare, så har den säkert svart (=- jord), röd (+), vit (+ för belysning) och grön (till tändenhetens GRÅA kabel).
Jag antar alltså att du har en 300 series, som är nyare än 1984 (1985-> har renix tändning, INGEN rund "gammaldags" tändspole). Då kommer det en plugg in i tändenheten med röd och vit kabel, LÄMNA DENNA I FRED, sen en plugg med BLÅ, ORANGE och GRÅ kabel, från denna ska du koppla räknarens "signal" kabel in i GRÅA.
Inga svåra saker, om man vet något om elektronik.  :)
Gasa tills de rasar, renovera o polera ;D
Tolanen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: december 23, 2006, 18:15:40 »
Går den gråa kabeln in i kupen nånstans? tänkte bakom instrumentpanelen eller dylikt så man kan dra kortare kablar?
Eller kan man bara kapa av den å dra in den i kupen? så den inte används te nåt annat.
« Svar #10 skrivet: december 23, 2006, 20:12:39 »
Jepp den går till databoxen som sitter bakom askfatet. Klipp den inte för då får du ej fungerande databox=inget bränsle=heldöd bil
se elschema
