Författare Ämne: S: 360 sleeper i delar  (läst 21721 gånger)
« skrivet: mars 15, 2006, 00:58:56 »
Då skall jag sälja min 360 + ALLA DELAR JAG HAR!!!
En liten lista blir:
- 360 GL -88 med B200F med H-kam, öppet luftfilter, el-fläkt, O2-sense lambdamätare, rensad invändig, vikt ~1000kg, obesiktigad
- Rostfri vänsterdörr
- Glasfiber huv med 4 huvklips (nya)
- Fullflödes avgassystem med 2.5" rör genom kat:n - ej monterat (byggt av 360drivingfast här på forumet)
- B230FB block med motorvärmare (med original kolvar och stakar)
- Extra mellanaxel bearbetad för fördelare i blocket
- 531 top, portad och planad, mirafrästa säten och större ventiler (avgas rostfritt) Portad av Micke_art-racing, saknar ventil-fjädrar men det beror på vilken kam som skall i...
- Komplett packningssats
- Penta Block med marinvev
- Uppsättning kolvar och stakar av okänd kvalitet
- extra oljetråg (1 360 + 2 till 200/700/900)
- minst 2 oljepumpar
- Ett 58+2 svänghjul + ett 38+2 (?) 360 svänghjul, båda med tryckplatta
- Något begangnad koppling
- A-kam, VX3-Kam och en SAM-3 kam (H-kam i B200F)
- Ventiljusterbrickor, Latch-caps och annat smått
- insug, spjäll, spridare mm
- 4 alu-fälgar 15" med bra däck (se bilden)
- 4 plåt med slitna vitterdäck
- 2 plåt med udda sommardäck - mycket möster
- 2 plåt med avdubbade vinterdäck 185/70-R13 bra grepp på sommaren...
Edit1: - komplett uppsättning nya vev och ramlager, volvo original
1 Heynes mek-bok
1 pärm med sprängskisser, chassiritningar, elschema mm mm som jag tog ut då jag satt på Volvo
plus ett par lådor med smått och gott, nån bromsskiva, biltema vattenpump, bromsrör, topplocksbult...
Budgivning startar på 10.000:-
Vilket är mindre än vad motordelarna är värda...
Allt eller inget gäller, jag säljer inga delar separat...
Allt finns några mil utanför Göteborg, ev kan transport ordnas till en plats i södra sverige (Sorry norrland)
« Senast ändrad: mars 15, 2006, 13:37:51 av Nemesis »
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:S: 360 sleeper i delar
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2006, 00:28:12 »
Du säljer inte pärmen med ritningar o dyl separat?
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2006, 09:12:27 »
Helst inte, men det beror ju på priset... ;)
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2006, 16:00:28 »
Også inntressert i den.....
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2006, 17:44:40 »
mumma med marinvev 8)
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
« Svar #5 skrivet: mars 16, 2006, 21:09:37 »
Jag med ;)
« Svar #6 skrivet: mars 16, 2006, 21:14:59 »
"Alle" vil jo ha tak på den... Kunne du ikke eventuelt kopiere og selge? Da kunne du jo dra inn noen kroner på den måten ;) De på Volvo kunne ikke/ville ikke skaffe meg den.....
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #7 skrivet: mars 17, 2006, 03:12:10 »
Om du inte får allt sålt så ta en titt här nedanför vad jag skrivt  ;)
Pris på glasfiber huvven??skick??ett par bilder kanske??Ser den ut som en originalhuv??Hur "fladdrig" är den,är det ingjutet några vettiga förstärkningar??Passar den på en vanlig 3 dörrars 360 -86??Vet inte om det skiljer mot sedanen som jag förmodar att den är avsedd för??
MVH Micke
« Senast ändrad: mars 17, 2006, 03:15:00 av Amazon_V8 »
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« Svar #8 skrivet: mars 17, 2006, 19:59:41 »
Har en fundering om Sprängskiss pärmen där.
Vart drog du ut den ifrån?
« Svar #9 skrivet: mars 20, 2006, 15:04:03 »
Jag skall se om jag kan fixa kopior på pärmen och skall även mer i detalj kolla inehållet. Återkommer med det. Det är alltså en massa jag samlat under 3 års tid...
Sprängskisserna är utdrag ur Volvos VADIS system främst på olika motor alternativ som 300/200/700 och 900 serien.
Men det finns även arbetsbeskrivningar för toplocksybyte, kamremsbyte och liknande.
Amazon_V8:
Huven ligger på ~1000:- i pris, fladdrig?, om man monterar den med 4 pins borde den vara ganska fast, den väger ju bara ~3 kg (mot original ~17kg) Det finns inbyggda förstyvningar. Borde passa alla modeller från -86 och framåt.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #10 skrivet: mars 20, 2006, 17:13:20 »
Amazon_V8:
Är den hemma gjord eller köpt?
/Tobbe
Snowman
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: mars 20, 2006, 17:33:33 »
marinveven låter ju inte helt fel? Om den säljes löst vad hamnar priset på?
Proud Owner Of Zorro
Volvo 360 Cossie
« Svar #12 skrivet: mars 20, 2006, 18:38:42 »
10000 för allt låter mycket billigt men det stiger väl snart ;) marinveven är väl värd minst 5 bara den eller
« Svar #13 skrivet: mars 20, 2006, 22:36:27 »
Amazon_V8:
Den är gjord av RP-glasfiber http://home.swipnet.se/rpglasfiber/
och nypris är 1400:- + frakt
och då ingår inte huv-pinnar ;)
« Senast ändrad: mars 20, 2006, 22:53:28 av Nemesis »
« Svar #14 skrivet: mars 20, 2006, 22:44:37 »
Det är mycket billigt, det ingår en hel bil också....
Jag kan säga att jag köpte marinveven + block och en uppsättning kolvar för 4.000:- för snart 3 år sedan...  vad det gäller priser på begangnade vevar vet jag inte men det ger en aning om vad jag ev skulle kunna släppa dessa grejer för idag...
Det är ju bara Sten Parner som har nya marinvevar kvar, han köpte ju hela restlagret av Penta och en ny vev kostar 4.500:- med lager och med kolvar och stakar kostar det 17.200 hos honom. En billet vev (alltså snidad ur ett stycke stål) kostar 14.800 för bara veven.
« Senast ändrad: mars 20, 2006, 22:46:34 av Nemesis »
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #15 skrivet: mars 21, 2006, 18:11:34 »
Tjenna..
Har lite planer på att köpa en huv ifrån RP..
Men om nu nu är sugen på att bli av med din för en tusing så är jag intresserad som fan..
Kunde du ordna frakt neråt i landet? Bor i kristianstad.
/Tobbe
« Svar #16 skrivet: mars 21, 2006, 23:07:19 »
Fjabben du får ge dig till tåls nån vecka så får vi se om jag får något bud på allt först...
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #17 skrivet: mars 22, 2006, 12:03:11 »
Amazon_V8:
Hej
Hur är finish och passform på huvven???Har hört på flera olika håll att grejerna från RP glasfiber håller rallycross passform/finish.
MVH Micke
« Svar #18 skrivet: mars 22, 2006, 12:08:04 »
Här har du en bild på huven:
Mer bilder finns här.
http://web.telia.com/~u30312745/garaget/index.htm
« Svar #19 skrivet: mars 22, 2006, 13:43:06 »
Tack David, tänkt inte på att det fanns bilder på en del av grejerna.
Som synes är huven inte tillpassad eller lackad. Det är inte heller gjort hål för luftintag. Jag uppfattar finish som helt OK, gelcoten är hel över hela ytan, lite små märken ute i kanterna, rengöring och en lätt slipning behövs innan lack. Min tanke var aldrig en 2F2F stylad bil... ;) utan en mattsvart huv på en lätt risig 360 och mycket pulver :D
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #20 skrivet: mars 22, 2006, 16:24:49 »
Oki dokie..
Vinka till lite om du inte blir av med hela kalaset  :)
/Tobbe
« Svar #21 skrivet: mars 29, 2006, 21:14:46 »
blokk med marineveiv, stempler, staker og portet 531 topp. Lyst til å selge til en grei pris?
« Svar #22 skrivet: mars 29, 2006, 21:26:30 »
Har ett bud, men ge mig ditt bud så får vi se...
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #23 skrivet: mars 30, 2006, 16:22:05 »
9 dager... har du fått nån bud på hela köret?
/Tobbe
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #24 skrivet: mars 30, 2006, 17:47:38 »
Är inte intresesrad av huvven längre,så du inte undrar över de  ???
« Svar #25 skrivet: mars 31, 2006, 08:47:55 »
Nej, har inte fått bud på hela klabbet (än!), men har bud på gottegrejerna, dvs marinveven + block och top.
Fast nu börjar det rycka i mekfingrarna och jag funderar på om jag skall bygga själv istället... ja ja, jag vet, jag kan inte bestämma mig...  :-[
« Svar #26 skrivet: mars 31, 2006, 17:55:58 »
Du vet vad jag tycker du ska göra.
« Svar #27 skrivet: mars 31, 2006, 18:27:52 »
Har du glasfiber huven kvar?
« Svar #28 skrivet: mars 31, 2006, 20:03:22 »
bygg bygg bygg  8)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #29 skrivet: mars 31, 2006, 20:12:40 »
nej nej nej.. bygg inte...
 sälj du på bara...
"Huven mot Kristianstad"
Stadens nya logga.. haha
/Tobbe
« Svar #30 skrivet: mars 31, 2006, 22:40:01 »
Huven är kvar...
allt är kvar kan man säga, fast nu börja jag vackla i tanken på försäljning, känns lite tråkigt att bara sälja av gottegrejerna och så står man där med en bil utan framtid...
perra__
  • Antal inlägg: 282
« Svar #31 skrivet: mars 31, 2006, 22:41:49 »
vad ska du ha för alu-fälgarna som är på bilden och avgassystemet?
« Senast ändrad: mars 31, 2006, 22:44:41 av perra__ »
The revenge of the 360.
« Svar #32 skrivet: april 03, 2006, 13:44:35 »
1.500:- för fälgarna (med bra däck)
800:- för avgassystemet
Ev frakt betalas av köparen...
En lite brasklapp att jag inte säljer om jag beslutar mig att bygga bilen... tvekar än så länge...
« Svar #33 skrivet: april 03, 2006, 13:51:56 »
Om du ska sälja huven så hör av dej.mvh peter.
« Svar #34 skrivet: april 03, 2006, 21:53:36 »
Säljer du VX3 kammen löst? I så fall till vilket pris?
« Svar #35 skrivet: april 11, 2006, 22:26:31 »
Hva blir det til med den magiske permen?
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #36 skrivet: juni 06, 2006, 22:28:59 »
Hallå... hur bli det med försäljningen.. ingen huv till salu???
/Tobbe
