Författare Ämne: 16" på en 340?  (läst 23757 gånger)
16" på en 340?
« skrivet: mars 20, 2006, 18:32:47 »
får man plats med en uppsättning 16 tummare med 205/50/16 eller något
någon som provat
Re:16" på en 340?
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2006, 19:24:30 »
någon som provat
Har du tittat här?  ;) http://www.300power.com/forum/index.php?board=23;action=display;threadid=1472
Re:16" på en 340?
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2006, 19:25:15 »
någon som provat
Det ska gå enligt Nemesis däck och Fälg FAQ tråd.
Däck med samma rullomkrets som 175/70 R13
SBP godkänner max skillnad i rullomkrets på +/- 5 %.
Vad som är max bredd på däck som SBP godkänner vet jag inte, men jag har inte tagit med bredare däck än 205 och inte större fälgar än 17" (vilket borde vara stort...)
BreddProfilFälgOmkretsSkillnad %
1757013180.7
0.0
1856513179.2
-0.8
1856014181.7
0.3
1955514179.1
-0.8
2055514182.5
0.9
1855015177.8
-1.5
1955015180.9
0.1
2054515177.6
-1.6
1954516182.8
1.1
2054016179.1
-0.8
2053517180.7
0
Re:16" på en 340?
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2006, 17:19:36 »
pratade med min däckkrängare och han trodde stenhårt på att dom skulle passa
det blir nog 205/45/16 och dom är lika höga som orginaldäcken så jag tror nog att det ska gå bra ;D ;D
Re:16" på en 340?
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2006, 19:06:14 »
Låter bra, vad ska du köra med för fälgar då?
Re:16" på en 340?
« Svar #5 skrivet: mars 23, 2006, 17:20:33 »
Men man må tenke på innpress.. blir felgen for bred, og innpresset feil, så kan dekket subbe på fjærbein og bladfjører..
Re:16" på en 340?
« Svar #6 skrivet: mars 23, 2006, 18:46:15 »
Og skjermkanter ;) Jeg kjører med 5 mm spacere foran så mine 7 " brede og 15" høye felg skal ta i fjærbeinet foran. Tror det var ET 35 hvis jeg ikke husker feil....
Re:16" på en 340?
« Svar #7 skrivet: mars 23, 2006, 18:50:27 »
så hvis man har 16" så går det dritt? senka bil..?
Re:16" på en 340?
« Svar #8 skrivet: mars 23, 2006, 19:22:58 »
Går det använda 5mm spacers? Är pinnbultarna så långa så att man kan skruva på muttern utan att den kan lossna sen? ET35 kan du nog inte ha med spacers, orginal är ET37, ET49 kan ta i fjäderbenet med bulliga däck
Re:16" på en 340?
« Svar #9 skrivet: mars 23, 2006, 20:13:35 »
mina blir också 7" breda men man får väll skaffa sig ett par spacers om det inte skulle funka
ska se om jag kan hitta en bild på dom
beställde dom idag iallafall :D
« Senast ändrad: mars 23, 2006, 20:13:58 av Bekkis »
Re:16" på en 340?
« Svar #10 skrivet: mars 23, 2006, 21:20:00 »
7" bredd är inte farligt, det är ET (inpressningsdjupet) som är det viktiga så att fälgen/hjulet sitter i centrum i hjulhuset och inte gnider sig mot fjäderben eller skärmkant..
Re:16" på en 340?
« Svar #11 skrivet: mars 23, 2006, 22:05:53 »
Veit ;) men det visste tydeligvis ikke forrige eier av bilen min....
Re:16" på en 340?
« Svar #12 skrivet: mars 23, 2006, 22:44:42 »
Om pinnbultarna är tillräckligt långa beror ju även på hur tjock fälgen är.
Sen får man med vanliga 8.8 (10.9 eller vad det är i pinnbultarna och muttrarna) full styrka (mer kraft så att bulten går av innan gängorna släpper) vid 3 fulla gängvarv. Det gäller då om man har oskadade gängor självklart. Bara läsa på om materiallära/hållfasthet. Brukar skrivas en del om sådant på rejsa.nu om någon är intresserad. Sen kan man ju söka lite specifikt om det också om man vill.
OBS: Detta gäller nu järn/stål i 8.8 och uppåt, rostfritt, alu och andra metaller kan det skilja ganska mycket mellan. Samma sak om man tar en bult 4.4 som är vanligt i lite grövre helgängade stänger, har för mig att det va 3½ varv på dom.
Sen om man vill köra omkring så exakt på gränsen är ju en annan 5a.
Men kan man räkna till 5 hela varv innan momentnyckeln bryter av vid 120nm så har man bra marginal.
Re:16" på en 340?
« Svar #13 skrivet: mars 24, 2006, 06:31:02 »
Tack för det T08R, men med alufälg och tjocka spacers kan det inte bli mycket gänga över, redan med orginal plåtfälg sitter ju muttern halvvägs utanpå bulten..
är det svårt/omöjligt att byta till längre bultar om det behövs?
Re:16" på en 340?
« Svar #14 skrivet: mars 24, 2006, 18:16:34 »
Nej det är inte svårt att byta om du hittar bultar som passar.
Jag gjorde mina långa bultar själv för jag hittade inga som passade.
RaggarLey
  • Gäst
Re:16" på en 340?
« Svar #15 skrivet: april 19, 2006, 21:04:03 »
Varför kan man inte ha 165mm breda däck??
spanade precis på ett par 165-R13-däck på blocket.. men jag kan alltså inte ha dom? =(
Re:16" på en 340?
« Svar #16 skrivet: april 19, 2006, 21:16:51 »
hvorfor skal du ikke kunne bruke det?
Re:16" på en 340?
« Svar #17 skrivet: april 19, 2006, 22:18:49 »
ja varför skulle du inte kunna det? Var har du läst det?
Re:16" på en 340?
« Svar #18 skrivet: april 24, 2006, 23:57:23 »
ja var har du läst detta jag har 205/14 på min 360 nu??
Re:16" på en 340?
« Svar #19 skrivet: april 25, 2006, 06:44:54 »
Jag har 165-65-R13 vinterdäck och dom är som sommardäck nästan, väldigt låg och go profil!
Hansi
  • Antal inlägg: 43
Re:16" på en 340?
« Svar #20 skrivet: april 27, 2006, 23:04:49 »
har en kompis av meg som har 215/45/16 på sin 340. den er relativ høy og subber kun når han glemmer humpler i høy fart :P
Re:16" på en 340?
« Svar #21 skrivet: augusti 12, 2006, 18:23:50 »
225-45-17, subber kun under EKSTREME dumper.. :P
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
Re:16" på en 340?
« Svar #22 skrivet: februari 02, 2007, 16:25:12 »
7x16" BRANDS HATCH
6,5x16 ZONE H
 8)Jag gilar dessa.
« Senast ändrad: februari 02, 2007, 16:27:00 av MrSniper »
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Rastamusen
  • Antal inlägg: 30
Re:16" på en 340?
« Svar #23 skrivet: mars 24, 2007, 01:21:16 »
kör med 205-40-16 med extrem kort fjädring i fram. 5mm spacers krävs samt en rejäl hjulinställning om minskat däckslitage önskas!
Re:16" på en 340?
« Svar #24 skrivet: mars 24, 2007, 19:33:17 »
Har du detaljer på fjädringen, vilka fjädrar, antal varv kapat, om fjädern blir lös när du lyfter upp bilen!? Och bild vore gott att se
