Författare Ämne: Fundering om Trumbromsarna.  (läst 8213 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« skrivet: mars 24, 2006, 15:50:17 »
En tanke slog mig nyligen.
Trumbrosarna bak låser sig lite då och då som dom känner för det.
Funderade på om det finns något knep för att slippa att det sker?
Eller är det en sak som man får leva med bara?
//Ulph
Re:Fundering om Trumbromsarna.
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2006, 18:41:31 »
Låser dom sig mitt under körning utan att du bromsar? Om dom låser sig efter en inbromsning och sedan tar en stund på sig innan dom släpper skulle jag tro att det är dags att rengjöra och smörja.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2006, 19:33:18 »
Dom låser sig efter kraftiga inbromsningar. Och sedan måste jag upp i 90 km innan det släpper,om jag inte går ut och bankar lite, för så släpper det direkt.
Man kanske skulle ta en tit och se därbak, skadar ju aldrig.
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2006, 19:43:47 »
Det verkar vara läge för det :)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2006, 20:40:49 »
En till sak till listan då   ::)
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
« Svar #5 skrivet: mars 24, 2006, 20:53:29 »
Hej, jag tror du har samma problem som jag hadde, stopp i bromsslangen bak.
I love VOLVO offroad
« Svar #6 skrivet: mars 27, 2006, 09:54:22 »
Det skulle jag behöva göra inför stundande försäljning, några stalltips om hur jag gör? vilka verktyg behöver jag?
Ska väl tillägga att jag aldrig tidigare varit på trumbromsar och aldrig bromsar på en 300.
/Anders
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #7 skrivet: mars 27, 2006, 14:05:44 »
det är mkt enkelt skruvmejslar 2 bra större modell att ta loss trumman med om den sitter fast!!
tång gärna näbbtypen den anv till fjädrarna vid loss/montering sedan trasor bommulls
typ en spann el hink vid ev olje spill el halv saftdunke på längdensågas av med kniv el brödkniv av god kvallite
sen stålborste att göra rent runt trumman samt insidan av trumma samt skölden vid bromsbeläggen/backarna skall vara rent ha gärna lite diesel i en dunke ca 1liter för rengöring av diverse smådetaljer ...  inte backar el ..cylinder i diesel  ha gott om tid ta och lägg upp det på en handuk el liknande i den ordning du tar loss det det underlättar  får du problem ring mej så guidar jag dej..lycka till mvh hasse
360 turbo forever
« Svar #8 skrivet: mars 27, 2006, 14:56:56 »
Läs denna tråd.
Bromsbyte
« Senast ändrad: mars 27, 2006, 14:57:22 av Mefistofeles »
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2006, 14:02:57 »
Men om det är stopp i slangen så osm bilden visar, då borde det inte vara någon bromsverkan alls?
För bromsarna mina bromsar tar direkt
Har bytat huvudbromscylinder, bromsservo, bromsnipplar, hjulcylindrar monteringssats bak belägg fram smärjt upp allt med kopparfett.
Har fortfarande problem...
Hälp!
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: juni 19, 2006, 01:43:59 »
Problemet löst, det var bromsslangen bak trots allt, där var stopp ,men inget som gick att se.
Kolla detta alla som har problem med bakbromsarna, byt slangen, kostar 50kr på biltema (Bromsslang fram Volvo 240)
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
« Svar #11 skrivet: juni 19, 2006, 22:54:41 »
Hej, det var det jag sa, och det är tur att det finns någon som har hatt samma problem och att vi kan hjälpa varandra.
