Författare Ämne: Tips inför långfärd. -ÄR PÅ VÄG-  (läst 36901 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« skrivet: april 04, 2006, 17:25:24 »
Ska ut på en längre tripp snart hade jag tänkt, snarare cirka 200 mil på en helg.
Bilen min har aldrig gåt längre än 10-15 mil per tripp under min ägo, och gubben som ägde bilen innan mig, han körde till Prix en gång i veckan bara.
Så jag skulle vilja ha lite tips på saker som jag kan kolla upp innan.
Ska göra en mindre service på den och se över slangar, filter och vätskor.
Men utöver detta, vad finns då?
//Ulph
« Senast ändrad: april 21, 2006, 15:08:43 av Ulph »
Re:Tips inför långfärd.
« Svar #1 skrivet: april 04, 2006, 17:35:57 »
reservhjulet
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #2 skrivet: april 04, 2006, 17:49:27 »
reservhjulet
Tänkte på det där, är det bättre att ha med sig ett sommar däck i bra skick, än att ha med sig orginal reservdäcket?
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
« Svar #3 skrivet: april 04, 2006, 18:15:05 »
reservhjulet
Det ser du om reservdäcket är dåligt.Lite verktyg,småsaker som säkringar.Kolla så domkraften och ett fälgkors är med.En mobiltelefon med bärgningskårens nummer inlagt om det ska gå riktigt illa  ;)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #4 skrivet: april 04, 2006, 18:53:05 »
Mjo, reservdäcket är riktigt slitet. Tänkte om det var nå riktigt hokus pokus med reserv bara.
Ska lyda alla dina råd, men det blir inte så svårt. Bilen är en rullande verkstad för stunden.  8)
« Svar #5 skrivet: april 04, 2006, 18:56:29 »
ALLTID lurt med en skiftenøkkel, pipe og skralle, og litt forskjellige skrutrekkere.
God tur, forresten! :)
« Svar #6 skrivet: april 04, 2006, 19:27:04 »
reservhjulet
Du ska se till så du har ett reservhjul med samma rullomkrets
som bakhjulen på din bil för kör du 100mil med olika rullomkrets på bakhjulen så är det stor risk att differentialen går varm och havererar.Om du får punka på ett bakdäck och du har lika stora hjul framtill o baktill kan du ju flytta bak ett framdäck och montera reservdäcket fram.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #7 skrivet: april 04, 2006, 20:55:28 »
Tack för tipset.
« Svar #8 skrivet: april 04, 2006, 22:38:14 »
Kolla så att du har ett reservhjul och inte ett nödhjul, ett nödhjul är ett litet skithjul som är hastighets och längsbegränsat. Kan vara läge att kolla luften i reservhjulet också, den dagen man får punka kan man ge sig tusan på att det är tomt i luft i reservaren också...Om du har en Haynes är det inte fel om den också följer med.
« Svar #9 skrivet: april 04, 2006, 22:44:05 »
Torkarblad? Är rätt så jobbigt att köra långt i det här snöslasket med dåliga torkarblad.
« Svar #10 skrivet: april 04, 2006, 22:45:30 »
Nån dunk spolarvätska till bladena är kanske på sin plats också.
Får man vara nyfiken och fråga vad du ska göra? 200mil blir en redig tripp :)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #11 skrivet: april 04, 2006, 23:04:03 »
Bra att du sa det.
Har retat mig på att torkarn framför förarsidan inte tar så bra. Har inte orkat göra något åt det bara.
Men nu blir det av  8)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #12 skrivet: april 04, 2006, 23:07:18 »
Det kommer bli en mindre resa till Norrland, ska hälsa på lite vänner.
Sen tänkte jag slå två flugor i en smäll och se vad bilen går för i längden  ;)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #13 skrivet: april 04, 2006, 23:14:50 »
Nu blir man påmind om hur taskig man är på norska  :-[
Men förstod nästan allt iaf  ;D
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #14 skrivet: april 04, 2006, 23:18:11 »
Ska ta mig en närmare tit och se vad det är för hjul.
Kan nog vara ett nödhjul.
Självklart att Haynes åker med, det är bibeln min det  ;D
« Svar #15 skrivet: april 05, 2006, 14:50:34 »
Själv har jag kört rätt långa sträckor med min, inte 200mil på en helg men iaf 50mil per helg ett par gånger i månaden. Inte haft en tillstymmelse till problem(förutom när jag körde i diket då ;D)
Ska du upp till norrland så se till att du har bra vinterdäck! Våra kärror är inte nådigt oroliga med taskiga däck i högre hastighet när det är halt. DUBB!
/Anders
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #16 skrivet: april 05, 2006, 15:37:55 »
/Anders
Har 1½ år gamla vinterdäck på, och tänkte inte byta direkt innan jag far.  :)
« Svar #17 skrivet: april 05, 2006, 16:13:00 »
hur högt upp i norrland skall du ?
« Svar #18 skrivet: april 05, 2006, 17:09:59 »
/Anders
Det skulle inte jag heller göra om de är i bra skick :)
/Anders
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #19 skrivet: april 05, 2006, 19:43:48 »
Ska ta mig till en liten håla i Västerbotten kallad Storuman, resan dit enkel är cirka 65 mil för mig, sen kommer det bli några turer runt där uppe med.
« Svar #20 skrivet: april 06, 2006, 10:28:51 »
okey.. jaja tänkte om du skulle änndu högre upp så hade du kunnat av dig om du får problem med bilen.
« Svar #21 skrivet: april 07, 2006, 01:27:20 »
Prova att tanka bilen full (om du nu inte brukar göra det), ganska vanligt att slangklämman på påfyllningsröret rostat av så det läcker där. Jobbigt att upptäcka det halvvägs eller när man har bråttom iväg.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #22 skrivet: april 07, 2006, 02:24:18 »
Hade det bekymmret förut en sväng, men det är fixat nu mer  :)
Tack för tipset iaf.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #23 skrivet: april 07, 2006, 02:25:39 »
Men man vet aldrig, med mitt lokalsinne så hamnar man kanske uppe i Kiruna  ;D
Tack för erbjudandet iaf.
« Svar #24 skrivet: april 07, 2006, 11:16:04 »
Mjo jag fick ju göra det vid förra besiktningen, problemet var bara att det läcker någon annanstans från påfyllningsröret med, så de gånger jag tankar fullt är när jag vet att jag ska köra några mil så röret kommer tömmas rätt fort.
/Anders
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #25 skrivet: april 10, 2006, 02:02:09 »
Tjo.
Tänkte bara slinka in och säga att jag var på Biltema idag, köpte lite små lull lull, har bytt ut filtren och lite andra slit delar som jag hittat.
Har även dekorerat bilen med en massa Hultsfred affischer och krims krams, så om ni ser en rullande reklampelare för det, då kan det finnas en bil bakom allt som jag kör ::)
Resan har dock blivet uppskjuten en vecka på grund av olika tråkiga händelser.
Ja, mm, mjo..
Hoppas intresseklubben anteknar nu  8)
//Ulph
« Svar #26 skrivet: april 10, 2006, 11:46:34 »
Glöm inte att ta med en mobiltelefon ;)
/Anders
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #27 skrivet: april 10, 2006, 12:39:45 »
/Anders
Nä då, det är nog det enda som jag inte glömmer när jag går hemmifrån  ;D
« Svar #28 skrivet: april 10, 2006, 16:58:14 »
Det är det enda jag brukar lyckas glömma när jag verkligen behöver den  ;D
/Anders
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #29 skrivet: april 16, 2006, 14:44:49 »
På tisdag så bär det av.
Lite tråkigt bara att bilen kommer vara halft nermonterad till det yttre, började på lite styling som jag inte hinner bli färdig med.
Har något att se fram emot sen bara när man kommer hem  ;)
« Svar #30 skrivet: april 17, 2006, 13:18:48 »
hehe... håller tummarn för dig då :)
« Svar #31 skrivet: april 17, 2006, 21:44:23 »
när du kommer hem får du berätta för oss hur de gick..man är lite nyfiken...
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #32 skrivet: april 18, 2006, 23:09:17 »
Jag kan berätta för er redan nu att det gick åt pip svängen.
Avgas röret bestämde sig för att gå av, och lusten är inte stor att åka runt med ett v8 ljud..
Har försökt mig på en lagning nu ikväll, men får se hur länge det håller.
« Svar #33 skrivet: april 18, 2006, 23:57:33 »
Ett tips, KÖP INTE BILTEMA!! Det passar inte mot original systemet, eller i alla fall så passade det inte på min.
« Svar #34 skrivet: april 19, 2006, 06:52:31 »
ölburk och ljuddämparbandage ;P
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #35 skrivet: april 19, 2006, 11:35:13 »
Nu har jag fåt lugna ner tankarna litegran.
Läget är följande. Dom har bytt ut bakre systemet på bilen för inte så länge sen, från ungefär växelspaken och bakåt.
Och det är i skarven som det har släppt. Det komiska är att det inte är någon rost alls på det nya och gamla, verkar som att det är själva skarv krimset som har rostat bort.
Iaf så är det av rätt upp och ner, lagade igår med någon bandage krims från ok, och sedan hade jag på en öl burk och 3 slangklämmor.
Nu ska jag ut och leta fram ett rör av något slag, så jag kan göra en bättre lagning.
Kan förhoppningsvis komma iväg imorgon.
« Svar #36 skrivet: april 19, 2006, 13:40:04 »
hehe.. så då tog du mig på orden då? :P
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #37 skrivet: april 19, 2006, 13:57:12 »
Lite vilsen man är  :D
Men så vart det iaf.  ::)
Har varit ut en sväng nu och set, allt verkar sitta kvar iaf.
Men hur hållbar är en sådan lagning igentligen?
Det är ju inget som håller i längden precis, men ska man vänta sig att det funkar 1 dag eller 1 månad.
« Svar #38 skrivet: april 19, 2006, 14:34:54 »
beror helt på hur händig du är :) men burken håller juh inte så länge... ganska tunn aluminium.
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #39 skrivet: april 19, 2006, 15:23:25 »
Det lät inge vidare.
Känner mig inte så värst händig precis.  ::)
Hur ska man göra en riktig lagning på det där då?
Skulle vilja säta ett rör av något slag runt bara så att det sitter ihop igen, men gissar att det inte är så enkelt.
Kollade upp på Biltemas hemsida nu och hittade följande.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1154&iItemId=92496
Tror det är något liknande som jag skulle behöva.
« Senast ändrad: april 19, 2006, 15:30:59 av Ulph »
