Författare Ämne: startproblem . BEHÖVER AKUT HJÄLP!!!  (läst 6051 gånger)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: maj 12, 2004, 23:20:48 »
Hmm. då var jag där igen med min volvo heh.
Den startar inte... lamporna för batteri, olja, handbroms och det som brukar lysa när man sätter på tändningen lyser EJ. dock går startmotorn runt men motorn går inte igång. Den är inte sur, har kollat stift och kablar o allt det. Även bytt alla tänkbara säkringar både i den vanliga lådan och de 3 vid batteriet. Den har bensin.
I morse gick den hur bra som helst och så var det så här när jag hade jobbat klart och skulle hem.
Jag tycker det är mysko att lamporna som brukar lysa inte lyser när tändningen är på... Vad kan felet vara? Jag behöver relativt akut hjälp eftersom bilen står på en tomt på jobbet och den kan inte vara där länge.
Edit: Även testat att byta de 2 reläerna som sitter i säkringsdosan, från en annan 360.
Motorn är en B200 insprut.
« Senast ändrad: maj 12, 2004, 23:22:26 av Zymosis »
hobbe
Re:startproblem . BEHÖVER AKUT HJÄLP!!!
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2004, 07:51:31 »
Hade ett liknande problem på en gammal 360, vägrade att starta på morgonen (startmotorn gick runt), 2 timmar senare startade den direkt osv. Bytte i stort sett allting som gick att byta, men det sista jag kollade var också problemet  >:( dåligt batteri!
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2004, 10:26:06 »
Jord-problem skulle jag gissa på sen
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2004, 12:36:46 »
batteriet är nytt och var nyladdat... dålig jord är en möjlighet..
micke_art_racing
  • Antal inlägg: 122
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2004, 15:00:57 »
Är det batteri och oljelampan som inte lyser när du vrider runt på nyckeln (handbromslampan bör lysa ändå) så är det säkerligen jordkabeln som sitter fast i motorn som är kaputt.
Annars är det någon jordanslutning någon annanstans, kan va i princip var som helst (men kolla jordfältan i karossen från batteriet först så klart).
ART-Racing
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2004, 22:42:37 »
ok. tack för hjälpen alla. jag blev nerringd i morse av arga fastighetsskötare som ville att jag skulle ha bort bilen :)
Det var en kontakt under handskfacket till säkringsdosan som hade pajjat och är nu fixad så bilfanen är med ett tag till heh.
Tack än en gång "Power to 300 Power!"
ralle
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2004, 20:41:45 »
tja.
Jag hade exakt samma problem som du och felet var desamma. Med en utbytessäkringsbox från skroten och en ny (begagnad) kontakt går hon som en 360 igen  ;)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2004, 02:13:23 »
jag har glapp i en kontaktajävel bara. jag ska ta o försöka fixa det vid tillfälle. den hoppar ur lite då och då fortfarande...
Ärligt talat så tror jag att stereon är en stor bov i dramat. känns som den hoppar ur när basen ligger för högt :)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2004, 14:41:02 »
hmm... tejpa?
Mortlin
  • Antal inlägg: 27
    • mortlin.najt.nu
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2004, 17:38:31 »
Krympslang borde väl funka annars? får man lite snygghet på grejerna också om man jämför med tejp.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #10 skrivet: maj 27, 2004, 21:37:44 »
tejp är snyggt, det har jag under min handbroms
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #11 skrivet: maj 28, 2004, 04:05:49 »
Det var en kontakt till säkringsdosan som hade pajjat... inte en sladd.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #12 skrivet: maj 28, 2004, 08:04:17 »
Ahh, då missförstod jag ovanstående text, jag trodde den "ramla ur" och isf är tejp bra för att hålla fast dethela...
