Författare Ämne: Köp av 360 GL -89  (läst 7137 gånger)
G-Rider
  • Antal inlägg: 2
Köp av 360 GL -89
« skrivet: maj 08, 2006, 13:46:02 »
Hejsan.. Ny här nu och det är så att jag skall iväg och titta på en volvo 360 gl från 89..
Är det något speciellt man skall titta och känna på?
Mvh. Tobias
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
Re:Köp av 360 GL -89
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2006, 17:06:30 »
ROST!!!!
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2006, 17:38:50 »
Velkommen!
Se etter rust OVERALT! Og hvis det er mulig, kjenn på drivakslene.. Stikkakslene.. hvis den er løs inn og ut er det ikke farlig, opp og ned er FYFY!
Tikk i motoren.. Og Rust.. og rust.. Også må du ikke glemme å se etter rust, da..  :P
G-Rider
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2006, 08:00:50 »
hehe, som ni sa.. Det var mycket rost, som var gömd under glasfiber och spackel  :(
I annonsen såg den bra ut men den var rostig, framstötdämparna var slut, dörrarna hängde och det var målad lite här och där.. men det är bara å leta vidare  :P
Perka
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: januari 22, 2007, 02:43:30 »
Forstsätter på den här tråden då. Jag är också lite små sugen på en 300 men har lite frågor.
1. Vilka motorer satt i vilka modeller och årsmodeller och vad va beteckningarna??
2. Den här axeln mellan motor och växellåda, går den ofta sönder?? Är den krånglig att byta?? Vad är det som går sönder egentligen??
3. Har sett många som varit rostskadade i framvagn, är det nåt man kan byta ut eller är det svetsning som gäller??
4. Hur mycket bränsle drar dom?? både förgasare, mek insprut och el insprut.
5. Vilka sorters insprutning hade dom och vad va beteckningarna?? Gärna vad dom hade för tändsystem också och dess beteckning.
6. Brukar det vara mycket el problem med dom?? vad brukar gå sönder mest??
7. Var rostar dom mest?? Ytrost kan man ju se det mesta av men under?
8. Hur mycket kostar dom att skatta och försäkra??
9. Hur är det med reservdelar?? det är ju trots allt en volvo jag vet men ändå.
10. är dom billigare att åka och äga en en 240 med förgasare?? eller är dom rätt lika??
var några frågor där som man har klurat på länge, hoppas ni här kan svara på dom :)
Är utan bruksbil nu och arbetslös också så det skulle ju vara kul med en sån här liten bakhjulsdriven volvo :)
Indalrägers :)
« Svar #5 skrivet: januari 22, 2007, 19:57:47 »
Gå in på www.300power.com och tryck på Historia, där står en del.
Transaxeln/transaxelröret vet jag inga som haft problem med, det du förmodligen tänker på är hylsan som förbinder transaxel med ingående axel i växellådan. Den har vissa kört sönder men pga. våldsamt beteende skulle jag vilja säga, den har hållt för mig och jag kör inte sparsamt direkt. Går att förstärka oxå men då krävs det lite svetsarbete mm.
Menar du "Främre undre balk" som SBP kallar den så ja. Den är en del av karossen och punktsvetsad i frontplåten som håller kylare, lyktor mm. Däremot är det bara en skruv i varje framskärm som håller den åt sidorna.
Är varken snåla eller enormt törstiga, beroende på vad man jämför med.
Elektrisk Insprutning har alltid varit Bosch LU-Jetronic med lambdasond & katalysator på B200F (360 GL & ca 106-110hk) och LE-Jetronic på B200E utan lambdasond och katalysator (360 GLT & ca 115-116hk)
Tändningen i båda fallen är Renix "smart" tändmodul med inbyggd tändspole, känner när den skall tända med en givare bakom motorn i ett hål i sprängkåpan. Läser av hålen i svänghjulet. Går ej att justera tändning på utan att flytta givaren i hålet/göra hålet större så att givaren går att flytta. Eller polvända givaren (ger 3° tidigare tändläge)
En del har haft problem med jordfel mellan säkringsdosan i motorutrymmet och kontakterna som sitter på dessa genom torpedväggen inifrån kupeen. Helljusrelät har pajat för några också.
Frontplåten du nämnde ovan. Den är nästan alltid rostig på dem. Vårda den väl. Tröskellådor. Motorbalk samt balk över växellåda/bakaxel. Bakstammen (som reg.skylten sitter på).
Skärmkanter. "Pottan" som håller staget som går snett bakåt innåt under bilen från spindelleden. Reaktionsstaget heter det förresten.
Rostar även runt rutan fram samt i rutstolpen. Dörrar i hörn och undertill.
Försäkring 264kr/månad på  Volvia, 25-år man i villa i småländsk småstad. Förra året var skatten 1487 på en 5-dörrars -86 360 GL B200F. I år kanske den är högre, minns inte när de nya skatterna inträdde.
Det mesta går ju hitta på skroten men på Volvo är det lite si och så med udda delar. Dyrt kan det vara oxå med de udda delarna men det kanske inte är speciellt för 360 vad vet jag.
Självklart ska du ha dig en 300-serie! Roligare får man inte för de slantarna! Hade själv 242, 245T och 740 innan men ingen var lika rolig som 360:n. Nu är jag frälst/fast.
Perka
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: januari 23, 2007, 14:56:58 »
Ok, låter som att man skulle ta å pröva en liten Volvo :) är samtidigt sugen på en 480 Turbo men vi får se vad det blir.
360GLT -85 har dom B200E motor?? Sitter det V eller A kam i dessa motorer??
Indalrägers :)
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
« Svar #7 skrivet: januari 23, 2007, 17:01:35 »
Allså om man säger så här.
Jag har gått igenom en stor rada bilar.
För att räkna upp några så har vi.
Audi. (V8, 80,100, a4, a6, s4)
Volvo (142, 240-245, 360, 440 (Turbo) 740, 760, 850, V70, S40)
Vw (Golf (1-4) gti, VR6, CL allt möjligt.)
Div toyota.
Alfa Romeo.
Ford.
Div SUV.
Cittra.
Opel.
Och utan att överdriva kan jag säga att den roligaste bilen jag haft änsålänge för dom "små" pengarna är 360:in. Det är en bil man inte behöver vara rädd om, iaf inte om den inte är i jättefint skick. Det skulle inte skada om man råkar köra på något. Det är som en liten gocart om man fixar till dom bra.
Då kommer folk säga att det är ju golf o liknande med. MEN dom är inte bakhjulsdrivna. Det är det som är det roliga med 360 tycker jag iaf.
Kan säga att orignalstolarna är sjukt sköna i bilen. Den är inte speciellt dyr o äga. Eller köra. Det är mest "billiga" delar o lätt o laga. Mycket plåt o lite plast = Lätt för mig iaf.
Men måste även göra lite reklam för Audi. Jag kan säga att den "bästa" bilen jag någonsin ägt var min V8. Den hade liksom.. Allt..
SJUKT skön o köra o åka.
Gick otroligt bra med 4.2 liters motorn.
Dock väldigt dyr o äga.. :(
Men som sagt.. Smaken e som baken och den sitter jag på.
Jag personligen kör min 360 och min Ford Escort Cabbe. Det är mina favorit bilar för tillfället. Och så Cadillac Escaladen som jag har en andel i.. Det är en dröm. Men går inte att ekonomiskt jämföra.
Nu har jag yrat igen.
Mvh.
Perka
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: januari 23, 2007, 17:14:10 »
Ok :) ja liknande bilar är väl gamla Toyota Starlet och Mazda 323 som också va bakhjulsdrivna, även gamla Datsun och Nissan men dom bilarna är ju så ovanliga idag, finns ju betydligt fler 300or.
BMW 3-serien E21 är väl också rätt små och roliga men dom börjar också bli ovanliga.
Finns ju många att välja på men för an annan en som är Volvo frälst så är det ju en 300 som står överst :)
Indalrägers :)
