Författare Ämne: B200E död?  (läst 3964 gånger)
AxL
B200E död?
« skrivet: maj 12, 2006, 08:04:01 »
Motoren vill ikke starte... når jeg vrir om nøkkelen går starteren rundt men ingen ting skjer... det er ikke gnist på pluggene og jeg tror ikke det kommer noe bensin.. lampene i dashbordet og strålkasterne lyser heller ikke selv om tendingen er på... har skiftet tendingslås men det hjalp ikke..
noen som vet hva det kan være?? styreenheten kanskje??
aksel
« Senast ändrad: maj 12, 2006, 08:04:50 av AxL »
Re:B200E död?
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2006, 12:52:23 »
Fungerar batteriet? någon jordknut som släppt? generatorn? går den att knuffa igång?
/Anders
Re:B200E död?
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2006, 18:38:50 »
aksel
Det är ju en styrenhet för tändning (Renix) och en annan styrenhet för bränsle (Bosch Jetronic) så en styrenhet kan inte vara trasig då måste båda gått sönder samtidigt om det inte kommer bränsle och inte tändningen fungerar, MEN om inte tändningen fungerar så kommer inget bränsle heller!
Men om det är andra elfel (lyse, dashbord, mm) så är det nog jordfel eller fel på relät som hjälper tändningslåset att ge all elektronik ström, kolla så att det reläet drar när du slår på tändningen (det skall klicka i reläet när du slår på tändningen då.) Tyvärr vet jag inte vilket relä det är men det ska sitta vid rattstången nånstans under dashboarden.
Du kan också kolla jordningar + kontakter till säkringsdosan, kontakterna sitter ovanför passagerarens ben under handskfacket och går genom torpedväggen in i säkringsdosan bakifrån. Där kan det bli dålig kontakt!
Lycka till! Och rapportera om du hittar nåt mer som är konstigt/inte fungerar så ska vi hjälpa dig med felsökningen!
AxL
Re:B200E död?
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2006, 08:44:44 »
Takk for all hjelp, men fant feilen før jeg rakk å lese det... kontakten som fører strøm gjennom sikringsboksen hadde svidd litt!!
Pusset litt og hadde på elektro spray så var alt i orden igjen!!
HURRA :D
Re:B200E död?
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2006, 21:26:56 »
HURRA :D
Härligt att den startar igen!
Grattis! Kul att du hittade felet själv  :)
AxL
Re:B200E död?
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2006, 08:11:39 »
Fikk noen tips om hvor jeg skulle lete etter feil!!
Hadde nok tatt ut litt for mye strøm gjennom orginal-el-nettet under noen forsøk på å koble til dim-lys...
fant ut etterpå at det var best å ta strøm rett fra batteriet...
Men lærte en viktig ting av det her:
 TULL ALDRIG MED ORGINAL EL-NETTET
« Senast ändrad: maj 19, 2006, 08:12:29 av AxL »
Elvin
  • Antal inlägg: 50
Re:B200E död?
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2006, 16:51:28 »
Sjekk tenningstidspunkts föleren på svinghjulet. Evt Bytte denne.
