Författare Ämne: Konstant 12v i konsollen  (läst 9606 gånger)
« skrivet: juni 09, 2006, 00:01:30 »
Finns det så jag kan norpa? till stereon finns det inte. Cigguttaget slår mig rent spontant, kan det stämma hur hög belastning klarar den?
/Anders
« Senast ändrad: juni 09, 2006, 00:04:21 av Brainded »
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
Re:Konstant 12v i konsollen
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2006, 01:04:21 »
Cigguttaget kan man sno hyffsat mycket ifrån, har inte kollat upp nåt hur det är avsäkrat men jag har iaf drivit en bärbar dator via en växelriktare därifrån...
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2006, 10:07:04 »
Det är väl långt ifrån alla bilar som har direktmatning till cigguttaget. Hur kommer det sig att du inte har någon direktmatning till stereon? Brukar alltid finnas. Om det bara är smågrejer du ska driva borde det gå att ta från klockan.
AxL
  • Antal inlägg: 34
  • 360 - B200E
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2006, 10:09:36 »
Ta fra tenningslåsen.. der ska det vel være en del strøm..
men ikke dra for mye strøm gjennom det originale el-nettet..
ekstra lys + dim lys + kompressor tuta = brente ledninger... hehe
Volvo for life
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2006, 10:48:18 »
Jag har en ficklampa som jag brukar ladda i cigguttaget och den laddar oavsett tändingens läge, jag mätte lite och det visade sig att det finns konstant 12v till cigguttaget och 2st jord, den ena jordar bara med tändingen på och den andra med tändningen av, känns som det hade varit enklare att ha en som jordar hela tiden men jag antar att det beror på att det enkelt ska gå att välja hur cigguttaget ska fungera.
Jag har varit på och mätt och det finns ingen konstant ström till stereon tyvärr.
Jag har klockan sitter i instrumentbrädan och där vill jag inte börja gräva igen  >:(
/Anders
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2006, 11:28:31 »
Dubbeljordat cigguttag, det låter som hemmapul om du frågar mig :)
Men om du har spänning där är det bara koppla och se glad ut, friskt kopplat hälften brunnet.
Får man vara nyfiken och fråga vad du ska ha det till?
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2006, 11:50:56 »
Nja Morfar är ensam ägare före mig så att det inte är hemmapul kan jag nästan garantera.
Jo jag tror jag ska ta spänningen där, förhoppningsvis klarar den av att jag tar ström därifrån samtidigt som jag använder uttaget.
Självklart får du fråga det, det är så simpelt som att jag ska ha in en ny stereo då den nuvarande har ballat ur. Den jag har idag behöver ingen minnesström utan spar kanalinställningarna i något minne. Men nyare behöver ju i regel minnesström + att jag då tänkte passa på att koppla konstantström även till "power" så jag kan spela på stereon med bilen avstängd.
/Anders
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2006, 14:16:24 »
hej är original mattan kapad varför hämtar du inte från den 9poliga kontakten där om den finns kvar där finns dubbel jord och plus utgång..
360 turbo forever
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2006, 15:42:09 »
Den ena ljordningen är nog till cigguttagsbelysningen (den gröna ringen runt cigguttaget ska ju lysa när tändingen är på )
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2006, 18:29:16 »
Nej den är inte kapad och jag har ingen konstant ström i den kontakten, tyvärr.
Njae isådanafall måste den även jorda cigguttaget iom att den andra bara jordar när tändningen är av.
/Anders
« Svar #10 skrivet: juni 10, 2006, 22:11:28 »
En sån här tänkte jag f.ö inhandla imorgon http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/42119?opendocument&markID=LjudBilstereoBilstereo
Om ingen har något annat att rekommendera i den prisklassen då förstås. Hade först tänkt köpa en dunlop för 1000kr med usb-ingång, färgskärm m.m men kom fram till att jag hellre lägger 300kr till på ett märke.
/Anders
« Svar #11 skrivet: juni 11, 2006, 12:47:24 »
/Anders
Verkar vara prisvärt!
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2006, 13:36:01 »
Inhandlad nu, förhoppningsvis är den bra också, tänkte koppla in den ikväll när det är lite svalare i bilen.
/Anders
« Svar #13 skrivet: juni 11, 2006, 13:37:08 »
/Anders
Skoj!
« Svar #14 skrivet: juni 11, 2006, 15:46:51 »
Alla blir vi ju som små pojkar igen när vi köpt något roligt så det började klia allt för mycket i fingrarna och jag gick ut och kopplade in den värmen till trots. Hasse66 hade såklart rätt, det fanns 12volt i 9-polskontakten, jag får skämmas som missade det när jag mätte tidigare, skyller på att den förra stereon inte var kopplad med konstant ström  :-[
/Anders
