Författare Ämne: v-12 power  (läst 739247 gånger)
Re:v-12 power
« Svar #440 skrivet: mars 17, 2007, 13:41:15 »
Det virkelig sjuke er at motoren nesten ser liten ut så bred som den er nå ;D
Re:v-12 power
« Svar #441 skrivet: mars 17, 2007, 13:54:17 »
Hmm den blev lite bredare än jag tänkt ::) Hur ska jag trolla bort
det vet nog bara gudarna ;) Blir att tänka skärmbreddare ett tag.
Hur ska man försöka dölja 215cm bred bil?Hmm ja ja det löser sej.
Dela en originalgrill och kofångare på mitten och bredda "lite grann" haha.
Bifogar bild på annan nästan bred 300
Re:v-12 power
« Svar #442 skrivet: mars 17, 2007, 13:54:43 »
en till
Re:v-12 power
« Svar #443 skrivet: mars 17, 2007, 13:55:15 »
sista, från sidan
V-Man
  • Antal inlägg: 172
Re:v-12 power
« Svar #444 skrivet: mars 17, 2007, 13:57:54 »
hoihoi du har rett, den ble bred framme å du!! :D enig i at motoren så liten ut nå ja, du får nok hive i noe større ::)
V.W.L.
Re:v-12 power
« Svar #445 skrivet: mars 17, 2007, 13:59:19 »
Dette blir bra! Du er en dyktig mann, Peter.
Får jeg hinte til breddning?
Det här kommer inte räcka  8)
Re:v-12 power
« Svar #446 skrivet: mars 17, 2007, 14:04:22 »
Det där är bara en halv skärmbreddning  ;)
Re:v-12 power
« Svar #447 skrivet: mars 17, 2007, 14:29:48 »
*porr*   :o
me like.
vad säger sfro eller bilprovningen om en sådan bredding. du lär juh knappt rymmas i ett körfält   ;D
hur bred blir spårvidden eller vad det heter?? över 2meter?
Re:v-12 power
« Svar #448 skrivet: mars 17, 2007, 14:34:35 »
Loffe ett fordon får vara 260cm bred så det är inget problem :)
Har inte mätt spårvidden ännu.
Re:v-12 power
« Svar #449 skrivet: mars 17, 2007, 14:42:30 »
Är inte spårvidden densamma som för supran, eller har du ändrat framvagnens bredd sen den satt i en supra?
Re:v-12 power
« Svar #450 skrivet: mars 17, 2007, 14:56:58 »
Fälgarna har en helt annan offset + stora broms ok gör att bilen
blir bred.Kan inte ändra offseten på fälgarna för då tar oken i.
Re:v-12 power
« Svar #451 skrivet: mars 17, 2007, 16:05:19 »
Jag förlängde hjul basen till 254cm så nu måste det fixas till  8)
Re:v-12 power
« Svar #452 skrivet: mars 17, 2007, 16:05:33 »
den blir inte bred.
den blir BREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED!
Underbart bred  ;D
Bara göra stoora glasfiberskärmar nu  :)
Re:v-12 power
« Svar #453 skrivet: mars 17, 2007, 16:06:54 »
Kapade om dö skallen lite :)
Re:v-12 power
« Svar #454 skrivet: mars 17, 2007, 16:08:01 »
Prov hänger skärm o dyligt.
Re:v-12 power
« Svar #455 skrivet: mars 17, 2007, 16:09:23 »
Nu ser man hur mycket det behöver breddas........
Re:v-12 power
« Svar #456 skrivet: mars 17, 2007, 16:10:36 »
Ja ja det löser sej...
Re:v-12 power
« Svar #457 skrivet: mars 17, 2007, 16:11:58 »
Fick skära ut för röret i fronten.
Re:v-12 power
« Svar #458 skrivet: mars 17, 2007, 16:13:21 »
Gott om plats för intercoolersssssss :D
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #459 skrivet: mars 17, 2007, 16:44:02 »
hur lång fjädringsväg har du?
spelar ju rätt stor roll på hur breddaren blir..
kan du inte sätta en pvc rör som skärmkant å skänna ett tyg mot orginalskärmen?
ha de
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #460 skrivet: mars 17, 2007, 17:07:58 »
borde bli typ så här
/Tobbe
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #461 skrivet: mars 17, 2007, 17:23:49 »
och
/Tobbe
Re:v-12 power
« Svar #462 skrivet: mars 17, 2007, 17:24:34 »
Tyvär så ser det inte ut så i verkligheten :P.
Re:v-12 power
« Svar #463 skrivet: mars 17, 2007, 17:26:00 »
Tackar så mycket för förslagen :D Fjabben har du mer .....
Brainded
  • Antal inlägg: 706
Re:v-12 power
« Svar #464 skrivet: mars 17, 2007, 17:27:03 »
240 har jag för mig att jag fick lära mig när jag tog körkort. Har det ändrats eller minns jag kanske fel?
mvh
Anders
Re:v-12 power
« Svar #465 skrivet: mars 17, 2007, 17:50:27 »
Brainded du får nog ta ett nytt körkort  :D
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:v-12 power
« Svar #466 skrivet: mars 17, 2007, 17:58:49 »
Fett... Otroligt fett.
Du äger 300 forum :)
fredde
  • Antal inlägg: 4
Re:v-12 power
« Svar #467 skrivet: mars 17, 2007, 18:17:23 »
oouf! följt bygget ända sedan jag läste om det i bilsport.. helt jävla galet.. blev tvungen att bli medlem nu.. hehe..
helt sjukt bred blir den ju, tungstyrd:P?
mitt förslag på breddning är nog att du gör samma som på racebilen på bilden där uppe och sen har sånna här: http://inokoshientotsu.hp.infoseek.co.jp/zigzag2004/z6/21522.JPG utanpå dom.. då borde du få till lite bredd;)
Re:v-12 power
« Svar #468 skrivet: mars 17, 2007, 18:49:50 »
Tyckte att den såg lång ut  :P
Nu kom du med facit!
Edit: Måste det vara innerskärmar eller nåt i plåt för krocksäkerhet eller nåt eller kan man köra glas/kolfiber/plast eller annat icke metalliskt material till både inner och ytterskärmar samt förstärkningar/upphängningar och dylikt?!
« Senast ändrad: mars 17, 2007, 18:52:03 av FREJ »
Re:v-12 power
« Svar #469 skrivet: mars 17, 2007, 19:21:40 »
Fredde tack för tippset.
Frej det finns inget krav på inner skärmar eller krocksäkerhet. Krocksäkerhet MÅSTE man tänka på för det behöver inte var dit fel
att du krockar! MIna ram balkar är efter sfros föreskrifter + lite till.
fredde
  • Antal inlägg: 4
Re:v-12 power
« Svar #470 skrivet: mars 17, 2007, 19:28:23 »
förresten peter, hur hög är bilen i dagsläget?
Re:v-12 power
« Svar #471 skrivet: mars 17, 2007, 19:29:14 »
Nej det enda är väl att de inte skall vara farliga för fotgängare.
Separata stänkskärmar som på Super7 är inte att tänka på här för det skulle inte se klokt ut, eller? Funkar ju knappast när hjulet inte sitter helt utanför karossen..
Re:v-12 power
« Svar #472 skrivet: mars 17, 2007, 19:35:45 »
Fredde total höjd 134cm.Höjd från golvet till bil 10cm.
Inga separata skärmar här inte! ;)
Re:v-12 power
« Svar #473 skrivet: mars 17, 2007, 19:42:08 »
Bra! Det fjabben skissade fram såg kraftfullt ut! Men jag skulle inte bli ledsen om du fick in lite hårdare linjer oxå
Re:v-12 power
« Svar #474 skrivet: mars 17, 2007, 19:43:55 »
Det blir hårdare linjer  eftersom bilen är fyrkantig org.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:v-12 power
« Svar #475 skrivet: mars 17, 2007, 19:51:29 »
Nä, det är ju tramsigt man en massa mjuka nybilsformer;)
MAn kan ju göra såhär
/Tobbe
Re:v-12 power
« Svar #476 skrivet: mars 17, 2007, 20:16:38 »
Inte helt fel men jag har bara ca 20 cm från front till max bred
30 cm ................Vad göra? Det ser ut som en vägg om jag breddar
rakt ut!!!!!
Re:v-12 power
« Svar #477 skrivet: mars 17, 2007, 20:37:19 »
bara bygga och se vars du hamnar men annanrs är det väl som sagt bara fjabben sagt och spänner man upp fleecetyg som man då glasfibrar.
svåra är väl att få båda sidorna likadana. gjuta formar eller?
underbart jobb iaf.
fet ford iaf. mk2a?
« Senast ändrad: mars 17, 2007, 20:38:47 av loffe »
Re:v-12 power
« Svar #478 skrivet: mars 17, 2007, 21:00:00 »
rakt ut!!!!!
Ser inte ut som en vägg på Fjabbens idee..
fredde
  • Antal inlägg: 4
Re:v-12 power
« Svar #479 skrivet: mars 17, 2007, 21:07:41 »
http://zone06.free.fr/drift/ae86_3.jpg där e en annan typ.. men jo.. svårt att få det att se bra ut med så litet överhäng.. men om du gör breddning där främre delen av breddningen går upp från nedre delen av fronten, och fronten sticker ut lite mer än normalt, som på bilden kan de nog se ganska bra ut.. o mer aerodynamiskt:) sen kan breddningen sluta tvärt framför dörrarna med stora luftutsläpp..
