Författare Ämne: v-12 power  (läst 739356 gånger)
SV: v-12 power
« Svar #720 skrivet: oktober 17, 2007, 20:06:09 »
vad då dåligt. det va den bästa veritionen av "fader vår" jag nånsin hört ;D
SV: v-12 power
« Svar #721 skrivet: oktober 19, 2007, 18:56:34 »
Här är botten delen klar med ned svarvade kolvar så dom inte vänder
ovanför blocket  :)
SV: v-12 power
« Svar #722 skrivet: oktober 19, 2007, 18:59:59 »
Även toppen har jag blivit klar med.
SV: v-12 power
« Svar #723 skrivet: oktober 19, 2007, 19:01:35 »
Här en avgas kanal.
SV: v-12 power
« Svar #724 skrivet: oktober 19, 2007, 19:04:27 »
Å en insugs kanal.Skål o svälj på er  för nu är det helg :D
SV: v-12 power
« Svar #725 skrivet: oktober 19, 2007, 19:27:05 »
Fantastico!
Skål på dig med!  8)
Da_Snake
  • Antal inlägg: 16
SV: v-12 power
« Svar #726 skrivet: oktober 19, 2007, 20:38:13 »
Grottisinspirerat, kommer funka tokbra.
Fredrik
070-604 71 06
SV: v-12 power
« Svar #727 skrivet: oktober 20, 2007, 19:11:58 »
Fan va snyggt!!! Idag är det lördag så Skål! Underbart skönt att titta på dom där bilderna till en öl eller två  ;D
SV: v-12 power
« Svar #728 skrivet: oktober 20, 2007, 19:17:20 »
Skål på er grabbar :D
SV: v-12 power
« Svar #729 skrivet: oktober 20, 2007, 19:28:57 »
snygga bilder :D den där toppen har nog aldrig varit renare, inte ens när den va ny
SV: v-12 power
« Svar #730 skrivet: oktober 26, 2007, 15:43:15 »
Då var det fredag :D Motorn är klar att lyftas i när jag har tid......
Skål på er ;D
SV: v-12 power
« Svar #731 skrivet: oktober 26, 2007, 15:51:06 »
Skål!
men vad är det för insug? Ser inte ut som ett F-insug..
SV: v-12 power
« Svar #732 skrivet: oktober 26, 2007, 16:31:41 »
Jo det är ett org f-insug men det syns dåligt :P
Bes grenröret är på  >:(
Brainded
  • Antal inlägg: 706
SV: v-12 power
« Svar #733 skrivet: november 30, 2007, 19:12:11 »
*HOST*fredag*HOSTHOST*
Vilken jädra förkylning jag dragit på mig!
HOST - Jag menar, med vänlig hälsning
Anders
SV: v-12 power
« Svar #734 skrivet: november 30, 2007, 23:11:30 »
Fan jag som special beställt fredags ölen.
Haft den på kylning utomhus hela natten och så sätter man sig ner här driekt hemkommen efter en hård dags jobbande och bilmekande....
Får väl läsa denna novell istället Korv mojjar och brännt gummi
hoppas då kommer igång snart igen.. :)
skål och trevlig kväll..
ps. victoria bitter  ;D ds.
« Senast ändrad: december 02, 2007, 20:25:41 av loffe »
SV: v-12 power
« Svar #735 skrivet: december 01, 2007, 16:09:01 »
Skål på er :D Hoppas att få in bruksbilen i  polares garage nästa
helg ,då jag kan slänga i motorn + vxl äntligen............
Nää nu ska jag hälla ner några special-beställda-utomhuskylda-öl i
huvet så jag blir av med HOSTAN :D ;D ;)
SV: v-12 power
« Svar #736 skrivet: december 01, 2007, 17:46:16 »
Är det fullt i ditt?  ;)
SV: v-12 power
« Svar #737 skrivet: december 01, 2007, 18:01:03 »
Skojar du! ;) Kom och hälsa på så får du se :)
SV: v-12 power
« Svar #738 skrivet: december 01, 2007, 20:04:17 »
eller så tar du ett par bilder ;)
SV: v-12 power
« Svar #739 skrivet: december 07, 2007, 17:40:39 »
Nu har jag äntligen kommit igång med bruksbilen igen :)
Fick tag i en beg 2-skivig ap racing koppling för ett par hundralappar.
Det var bara att tillverka ett knappsvänghjul. Jag tog en flexplatta från
en automatare så jag fick 60-2 hålen,sen så modifierade jag ett sväng-
hjul från en nacar motor så den passar på volvo motorn.Sen fick jag
ta splinesen från en org lamell o flytta över till dom nya lamellerna.
Det tog lite tid men hela paketet stannade på ca 500:- :D
Total vikt på svänghjul med kransen+koppling+lameller=8.2kg ;D
Då är det bara att ta fram den special beställda ölen, mums
SV: v-12 power
« Svar #740 skrivet: december 07, 2007, 20:34:53 »
Härligt peter. Snart dags för uppstart och inkörning av bruksbilen då eller? :)
SV: v-12 power
« Svar #741 skrivet: december 07, 2007, 21:29:32 »
Det hoppas jag ::)
SV: v-12 power
« Svar #742 skrivet: december 07, 2007, 21:34:28 »
Du är kung och du vet det, tyvärr har jag inga specialöl ikväll men det går med spendrups guld med, skål!
SV: v-12 power
« Svar #743 skrivet: december 07, 2007, 22:11:43 »
fan de där kalla har bruksbil...???mer racing bil för gatan om du frågar mej men  ???
SV: v-12 power
« Svar #744 skrivet: december 08, 2007, 02:03:08 »
allt är i betraktarens ögon.
Tyvärr jobbar man natt denna helgen så får avakta med ölens tills men kommer hem om några timmer. :) kändes inte den där koppling liiite overkill? vanlig turbotryckplatta och orginallamell borde väl räcka till dom flesta hästarna du tänkt plocka ut. fast det är klart du fick juh tag på det billigt och då äre ju bara slå till.
Äntligen hemma, SKÅL! :)
« Senast ändrad: december 08, 2007, 06:02:07 av loffe »
Brainded
  • Antal inlägg: 706
SV: v-12 power
« Svar #745 skrivet: december 08, 2007, 02:34:37 »
Sitter här med en sönderkrockad nacke så någon öl blir det inte utan jag skålar i Cola istället!
Håller med Frej, kung peter!
Nu är det bara en isbil som saknas i samlingen då?
mvh
Anders
SV: v-12 power
« Svar #746 skrivet: december 08, 2007, 16:51:56 »
Kungen tackar så mycket ;D Idag så har jag lyft i motorn+satt dit kylare
osv.Imorgon hoppas jag att få dit vxl+drivaxlar.Nä nu är det dags för
en öl eller 5st.....
SV: v-12 power
« Svar #747 skrivet: december 08, 2007, 17:25:39 »
Loffe du har väl hört talas om lustgas...... 8) då kanske man behöver
lite mer koppling ;D
SV: v-12 power
« Svar #748 skrivet: december 08, 2007, 18:09:32 »
lustgas du är fan inte klok men de är la bra de .,, ;D
SV: v-12 power
« Svar #749 skrivet: december 09, 2007, 15:47:35 »
Idag så har det jävlas hela dan ??? När jag skulle sätta dit mitt super
special svänghjul så upp täcker jag till min förvåning att det ska inte
alls ska vara 60-2 hål !Har ej sätt eller tänkt på att  det är 20-2 20-2 hål
på 360 org :o Så det var bara att ta fram det bly tunga org svänhjulet
å börja lätta o greja så att ap kopplingen passar.På med skrotet och
upptäckte då att  urtampningslagret var för kort.Tillbaka till svarven
igen o tillverka en förlängning till dito.Upp med delarna igen och nu
ja nu verkar allt passa  puhhh ::)
SV: v-12 power
« Svar #750 skrivet: december 09, 2007, 16:15:43 »
Pust och stön ja det var inte kul, men du är ju man att reda ut problemen i allafall  ;)
Vet du vikten på det "nya" svänghjulet efter lättningen?
SV: v-12 power
« Svar #751 skrivet: december 09, 2007, 16:22:01 »
Jag hadde ingen våg med mej till polarns garage,Jag får väga svänghjulet
nästa gång det åker ner.För övrigt så kan man ju inte göra det superlätt
då man måste behålla hålkransen i tackjärn ??? Men men den dan
man kanske sätter dit ett ms eller liknande då ska det riktiga hjulet dit :D
SV: v-12 power
« Svar #752 skrivet: december 09, 2007, 22:41:56 »
http://www.youtube.com/watch?v=l8oLbmDp-pQ
Här är en liten film när jag och peter björck prov kör
lustgas moppen.
« Senast ändrad: december 09, 2007, 22:44:04 av peter schmidt »
SV: v-12 power
« Svar #753 skrivet: december 11, 2007, 17:26:14 »
Äntligen har jag fått igång bruks räsern. 2,5 lit maskinen spinner på fint.
Har kört 10mil idag och det känns att den är större än 200 motorn.
Man behöver bara snudda gaspedalen så går den i 100kmh. Ap kopplingen
fungerar kanon,dock något trögtrampad (klen i benet). jag måste byta bromsskivor  o klossar fram
+ laga lite rost så jag kan bes bilen.Sen kan jag skruva dit turbon +
ett riktigt avgassystem :)
SV: v-12 power
« Svar #754 skrivet: december 11, 2007, 18:32:51 »
lustgas moppen.
Hihi väldigt fin moppe, och går fint!
SV: v-12 power
« Svar #755 skrivet: december 11, 2007, 18:33:56 »
Härligt! Kör du original avgas och filter? Låter den annorlunda än B200an?
Bygg på så glömmer du snart monsterbilen (skoja bara)  ;)
SV: v-12 power
« Svar #756 skrivet: december 11, 2007, 18:46:27 »
Just nu sitter org luftfilter + avgassystem så man hör ingen skilnad.
Det känns, när man varvar upp den att avgassystemet stryper motorn :(
Men det kommer bli ändring på det efter bes  :D
Moppen går bra på filmen men nu går den ännu fortare. jag
stoppade i ett lite större lustgas munstycke i den och preppade
kopplingen så nu går den på bakhjulet 1 å 2an 8)
SV: v-12 power
« Svar #757 skrivet: december 11, 2007, 18:48:16 »
OK!
 :P
SV: v-12 power
« Svar #758 skrivet: december 11, 2007, 19:07:53 »
tänkte kolla med dig om det är ditt namn som nämns här???
SV: v-12 power
« Svar #759 skrivet: december 11, 2007, 19:18:30 »
Ja det är jag.Det är min granne som har supran som går som ett skott.
