Författare Ämne: may have done something stupid yesterdag...  (läst 7721 gånger)
Brainded
  • Antal inlägg: 706
« skrivet: augusti 31, 2006, 12:08:06 »
Har dock inte slutfört någon affär ännu.
/Anders
« Senast ändrad: augusti 31, 2006, 12:10:20 av Brainded »
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
Re:may have done something stupid yesterdag...
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2006, 17:42:17 »
77.000 för en trött gammal grävling  :o
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2006, 19:43:36 »
65k får jag det till.
Är väl en helt ok bil.
Dom motorerna har ju inte problemet med koks heller.
Inte så rolig väghållning i dom, men för att frakta arslet fråån A till B så är det en bra vagn.
Lycka till med nya bilen om det nu blir någon.
Brainded
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2006, 21:53:13 »
Njae 70k är det väl snarare iom att 65k är 70k - 343an.
Bilen kostade eg 79, varför han skrev 77 vet jag inte men 70k tycker jag är helt ok.
/Anders
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2006, 22:03:52 »
Vad är det för utrustning i bilen??
Har inget imot SaaB för man åker bra i dom men som sagt den har gott en bit och vad säger service boken??
360 goes beyond :-)
Brainded
  • Antal inlägg: 706
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2006, 22:51:06 »
Globajen: det är denna... http://www.bytbil.com/index.cgi?tips=3C87AAEC6D6D09
/Anders
« Svar #6 skrivet: september 02, 2006, 01:28:58 »
Bare å handle! :P
Skulle vært "Aero" eller "Viggen" da.. :P
Brainded
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: september 02, 2006, 18:18:58 »
Bare å handle! :P
Aero är inte helt fel men viggen skulle jag aldrig kunna tänka mig då den bara är 2-dörrars...
/Anders
« Svar #8 skrivet: september 03, 2006, 00:10:47 »
Några saker du bör kolla upp innan köp om du inte litar 100% på bilförsäljaren.
*Missljud och oljeläckage motor. Kan bli dyrt och det är långt ifrån ovanligt att dom där motorerna körs tomma på olja. Läker oftast från ventilkåpa, toppackning, vevaxelätning mm på höger sida av motorn. Beror ofta på felande backventil till vevhusventilationen så laddtrycket hamnar i oljetråget.
*Oljebussningen i mellan länkarmarna i framvagnen.
*Kärvande parkeringsbroms.
*Pixelbortfall SID och ACC-panel.
*Omfattas bilen av DI-kassett garantin? Är den i så fall bytt? Det intressanta med den där garantin är att du bara får en ny DI-kassett så länge den gamla fungerar, om den lägger av får du betala en ny själv.
*Oljeläckage och glapp i medbringaren till främst vänster drivaxel.
*Elektriskt radioantenn.
Det är några av dom vanligaste felen jag har stött på på dom där bilarna (jobbar som Saab-mek).
Antar att du provkört den ordentligt? Själv har jag ganska svårt för dom där bilarna pga en riktigt instabil framvagn när man gasar på, märks riktigt tydligt i en Aero och för att kunna göra fullgas acc med en trimmad 9-3 är det nästan så man behöver en fyrfilig motorväg för att inte hamna i diket.....  :-\
Men annars är det en helt okej bil, var på väg att köpa en själv i våras för att den faktiskt har högre släpvagnsvikt än 9-5.
Lycka till med bilköpet!
« Svar #9 skrivet: september 03, 2006, 00:12:54 »
Inte i lika stor utsträckning som 9-5an men i grund och botten är det ju samma motor, jag misstänker men vet inte säkert att det beror på att 9-3:an väger mindre och att det inte är lika vanligt som dragbil. Man ska helt klart vara uppmärksam på missljud och oljenivå i alla bensindrivna 9-3 och 9-5.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #10 skrivet: september 03, 2006, 00:53:39 »
Efter 20 000mil är SAAB en bra bil för då är alla fel åtgärdade.....citat Teknikens Värld. :)
Det är inte så att Ford Scorpio(test av Scorpio med den nya karossen ~1995) är en dålig bil det är bara att alla andra är så mycket bättre....citat Teknikens Värld. :)
« Senast ändrad: september 03, 2006, 00:54:17 av Dan.P »
Brainded
  • Antal inlägg: 706
« Svar #11 skrivet: september 03, 2006, 01:50:27 »
---> Missljud var det inga som jag märkte, inget rassel i kedja osv. dock svårt att se oljeläkage då den precis var rekondad med bla motortvätt.
---> Verkade fungera bra
---> Jo tack, det var en av anledningarna till den stora prutmånen. Dock verkar det rätt enkelt att löda till de där displayerna om det är standardfelet på dem.
---> Sitter den gamla DI-kassetten i och det är mig veterligen den nya som det varit stora problem med.
---> kollad och fungerar, dock lite trög.
---> Jag håller med om att den är lite instabil vid fullgasacceleration trots de "blygsamma" 185hk, känns konstigt att saab inte lyckas få till det med framhjulsdriften när andra märken lyckas.
Tack så mycket för tipsen, ska ta en nogrannare titt!
/Anders
