Författare Ämne: Strålkastare  (läst 4335 gånger)
HolmQvist
Strålkastare
« skrivet: oktober 03, 2006, 10:55:28 »
Hej när jag var ute och körde en kväll så slutade helljuset att fungera. när man slår på det är det igång en liten stund (10 sec) sen slås det av någon som vet vad som kan va fel ? även instrument belysningen har slutat fungera men den är helt död. Tacksam för svar.
Re:Strålkastare
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2006, 11:39:28 »
Har du kollat säkringar och relän i säkringsboxen? skriv gärna vad du har för bil, det underlättar
HolmQvist
Re:Strålkastare
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2006, 17:21:56 »
har kollat i instruktionsboken där står det att vänster parkeringsljus och instrument belysningen sitter på samma säkring men parkerings ljuset är inte sönder så jag tror inte att det är en säkring. strålkastarna har jag inte kollat än. Bilen är en 360 gl -88.
Re:Strålkastare
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2006, 19:06:12 »
I säkringsdosan till höger vid framrutan under motorhuven finns det ju nåt relä, kolla så dem är hela. Hörs det ett klickande ljud när du försöker slå på helljusen?
HolmQvist
Re:Strålkastare
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2006, 19:23:50 »
Ja det klickar när dom slås av. men dom går på och efter ca 10 sec ibland mer ibland mindre så slås lamporna av och det blir helt svart. men jag ska kolla om reläna är hela tack för hjälpen.
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
Re:Strålkastare
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2006, 23:16:50 »
Hej, du kan kolla kontakterna på baksidan av säkringsdosan och jordanslutningen som sitter bredvid, jag har lite problem där ibland.
Mvh Johan
I love VOLVO offroad
AxL
  • Antal inlägg: 34
  • 360 - B200E
Re:Strålkastare
« Svar #6 skrivet: oktober 16, 2006, 11:58:48 »
Jeg har også hatt problemer med kontaktene på baksiden av sikringsboxen.. bilen kutta helt og med ett par spark opp i der så var den i gang igjen.. men har bytta kontakt der 2 ganger..
Volvo for life
Re:Strålkastare
« Svar #7 skrivet: oktober 16, 2006, 18:17:19 »
Har det löst sig ännu?
Rent spontant så känns det som att reläet håller på att ge upp. Kan även vara glappkontakt någonstans men det känns mindre troligt.
/Anders
HolmQvist
Re:Strålkastare
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2006, 17:50:35 »
Tryckte på alla säkringar i dosan det har hjälpt hitills men troligen är det glapp nånstans eftersom den la av när jag körde på grusväg.
