Författare Ämne: Projekt KUJen  (läst 107204 gånger)
Re:Projekt KUJen
« Svar #40 skrivet: november 28, 2006, 18:18:52 »
ohh, hittade en fin sida med lite el till 740 samt fick jag igång vadis på min dator så jag har lite att kolla på nu.
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/740/1989/740-89.htm
Har nu kommit fram till att jag nog glömde ta tändmodulen från 740in inna den gick i graven.  Ganska säker på att jag skruvade lös den men sen ligger den nog kvar där under motorhuven under snön.  :-[
jaja man kan inte tänka på allt. :) ska ut och pilla på kablar nu.
Om nu någon har en billig tändmodul till en b230e så är det bara säga till.
Re:Projekt KUJen
« Svar #41 skrivet: november 28, 2006, 20:21:39 »
Vad är billigt? Jag har en extra till mitt MS som ligger. Minns inte Bosch numret på rak arm men det är kompatibelt med MS'n'S, kan kolla upp det om du vill. Lägg ett bud så får vi se vad som händer  :)
Re:Projekt KUJen
« Svar #42 skrivet: november 28, 2006, 23:12:24 »
Ska kolla lite mer i garaget sen inse att den låg där under all snö som var under huven på 740in.
Är dock sämst på komma med bud, gillar fasta priser.
Men får överväga ett bud och pmar dig det.
Vore bra om du kolla upp numret också så det är samma. Kan mycket väl ha sagt fel namn på mojuppen också.
i vadis heter den powerunit (part nummer 3501921) men tror den hette tändmodul på mekonomen.
Re:Projekt KUJen
« Svar #43 skrivet: november 30, 2006, 23:07:55 »
Bosch numret är: 0 227 100 124
Re:Projekt KUJen
« Svar #44 skrivet: december 05, 2006, 22:04:22 »
Efter en lätt modifikation av kåpan för kupefläkten så kom fördelaren på plats.
Re:Projekt KUJen
« Svar #45 skrivet: december 05, 2006, 22:08:07 »
Har börja ge mig in på att koppla in lite el då jag nästan har börjat förstå hur det kanske fungerar. som även syns på bilden är luftburekn som mest troligt kommer sättas där den är på bilden just nu. Blev så tajt på orginal stället eftersom jag kör med mekaniskt sprut.
Re:Projekt KUJen
« Svar #46 skrivet: december 05, 2006, 22:13:37 »
Sen har jag en liten fråga till expertisen här på forumet.
vad är detta?
Den sitter fast skruvad på samma fäste som luftburkens fäste som är närmast torpedväggen så att säga.
En av slangarna går väl till insuget tror jag och en annan går rätt ut i tomma intet. var den tredje går vet jag inte. någon som vet om det är något behov av den?
Re:Projekt KUJen
« Svar #47 skrivet: december 18, 2006, 20:14:13 »
Nu äntligen börja det emsta på bilen vara klart, allt jag väntar på är en lite elektroniskmojupp som performence kommer att skicka till mig. Förhoppningsvis dyker den upp så fort som möjligt. :)
Re:Projekt KUJen
« Svar #48 skrivet: december 18, 2006, 20:18:52 »
snart upptsart? Härligt!
Re:Projekt KUJen
« Svar #49 skrivet: december 18, 2006, 20:20:08 »
Shopade en liten ljuddämpare också. 2,5"  hela vägen blir det och med denna mojupp så blir det ingen strypning nånstans på avgassystemet. Hasse66 som nämde något om detta och jag nappade direkt.
Re:Projekt KUJen
« Svar #50 skrivet: december 18, 2006, 20:25:28 »
Tillverkade ett färste för gaswiren och lås skruven till denna hamnade lite för högt upp det samma med nån annan elektronisk mojupp som satt på insuget, som tur är så råkade jag hitta en slägga som låg och skräpade.
Lägg även märke till den fina lättningen av huven, stabilare huv har då jag aldrig varit med om. Som ett asplöv i en höststorm ungefär :)  ;D
Re:Projekt KUJen
« Svar #51 skrivet: december 18, 2006, 20:33:06 »
Jo det kliar i högerfoten, så jag hoppas verkligen jag får i gång besten snart.  Speciellt nu då temperaturen har sjunkit under 0 och marken börjar vara vit.
Re:Projekt KUJen
« Svar #52 skrivet: januari 07, 2007, 22:56:00 »
Bilen rullades ut från garaget någon vecka sedan tack var performance som sålde en fin tändmodul till mig, så liket startade. Märkte i samma veva att jag bara hade två vinterhjul till besten så jag är på jakt efter detta. Efter att ha varit nära köra ner för ett stup rätt ner på en tågräls så tvill jag inte riktigt köra så mycket med bara sommarpjuckor bak.
Lite bilder kommer snart.
Är mitt i att flytta hemifrån, så det är därför det vait lite dött. Men Bilder och förhoppningsvis film kommer så smånigom
« Senast ändrad: januari 07, 2007, 22:56:28 av loffe »
Re:Projekt KUJen
« Svar #53 skrivet: januari 08, 2007, 04:20:24 »
kul att du fick igång den :D
film film film ;)
Re:Projekt KUJen
« Svar #54 skrivet: januari 24, 2007, 18:39:24 »
Nu har jag fått tag på vinterdäck till pärlan och eftersom jag nu är ledig denna vecka så kunde jag inte låta bli att starta upp den, 21 graderminus utomhus blien har väl stått i några veckor nu men med fullladat batteri så var det inge problem alls att starta den. tittade dock ner i expansionskärlet och insåg att kylarvätskan var icke flytande koncistens så jag vågade bara köra in den i garaget.
Re:Projekt KUJen
« Svar #55 skrivet: januari 24, 2007, 21:18:42 »
Kallt! Jag blev stolt nyss när jag startade min i -6°! Fast det är på ren E85.
I med glykol och ut och sladda, filma gärna lite om du har nån hand över som inte sitter på din kropp  ;)
Re:Projekt KUJen
« Svar #56 skrivet: januari 24, 2007, 22:18:32 »
joda film är det planer på :) förhoppnings vis efter helgen :)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Projekt KUJen
« Svar #57 skrivet: januari 25, 2007, 01:46:28 »
Klart intressant projekt. Man blir nästan sugen att byta motor själv när man läser...
Re:Projekt KUJen
« Svar #58 skrivet: januari 30, 2007, 16:33:55 »
ftp://alla:alla@213.113.66.6/
Där ligger de film, har inte lärt mig komprimeringen så den är lite stor men hoppas ni överlever.
Vart inte så mycket film, driftade lite rondeller men eftersom det var mycket bilar ute så ville man inte stanna kvar så länge så han som filma satt med i bilen istället. sen levde den om uta h-vete så jag har då huvudvärk än.
loffe.mpeg är iaf den senaste. den andra är sen i sommras med förgasarmotorn.
då vi var ute och köra passade vi på att justera tändningen, fvi fick den inte att gå bra. sen käne jag på en tänd hatt. den satt helt löst så då satte jag på den sen gick bilen betydligt mycke bättre :)
« Senast ändrad: januari 30, 2007, 16:34:31 av loffe »
Re:Projekt KUJen
« Svar #59 skrivet: januari 30, 2007, 22:13:19 »
hittar inte loffe.mpeg
hittar bara "fuck you in the ass"filmen
Re:Projekt KUJen
« Svar #60 skrivet: januari 30, 2007, 22:30:34 »
prova nu då?
Re:Projekt KUJen
« Svar #61 skrivet: januari 30, 2007, 22:31:49 »
loffe.mpeg
Verkar gå och låta nice  :)
Är det en äcklig katalysator eller en ljuddämpare som syns mitt under bilen?
Re:Projekt KUJen
« Svar #62 skrivet: januari 30, 2007, 22:33:38 »
Det är en fin 2,5" simonsburk, fungerar även som utblås. ;)
Re:Projekt KUJen
« Svar #63 skrivet: januari 30, 2007, 22:41:34 »
Aha, därav huvudvärken  ;)
Re:Projekt KUJen
« Svar #64 skrivet: februari 11, 2007, 13:27:28 »
jupp :) kan säga att hörselkåpor är att föredra. ska dock göra om det, blir nog bygga sleeperavgassystem. :P
Re:Projekt KUJen
« Svar #65 skrivet: februari 11, 2007, 13:28:41 »
har införskaffat en sådan här också.  ;D
från en saab 9000 tror jag den suttit på :)
har handlat lite mer prylar som jag kommer ta bilderp åså fort jag kan :)
Re:Projekt KUJen
« Svar #66 skrivet: februari 11, 2007, 13:32:51 »
ska även fundera ut har jag ska kunna få bilen genom besiktningen. ska prova köra genom den som den är nu men dom lär juh mest troligt klaga på insprutningen så då måste jag nog ta och sätta på förgasare på den. så bara försöka ta reda på hur det kommer att gå.
Re:Projekt KUJen
« Svar #67 skrivet: februari 11, 2007, 18:45:32 »
Vet inte hur lätt det är att få föreliggande om regbesiktning och tvingas punga ut runt 3000 för en "ombesiknting"?
Re:Projekt KUJen
« Svar #68 skrivet: februari 11, 2007, 19:17:21 »
nje ska prova mecak på försgasre på motorn men om det inte går så besiktar jag och ser vad som händer. om dom börjar wajna äre juh bara säga näpp då skiter vi i det och så far jag hem med bilen stoppar ner nån b19a och far tebaka.
Re:Projekt KUJen
« Svar #69 skrivet: mars 20, 2007, 00:31:20 »
Nu blire som det blir ska besikta som motorn är i dags läget har dock meckat på lite mer ljuddämpare. :)
Dock märkte jag idag då jag parkerade bilen att om jag slår av tändningen medans lysena fortfarande är på så fortsätter motorn att gå. Undra vad dom säger om det på besiktningen.
blir svårt hinna fixa det tills imorgon 08:40 också men ska titta lite imorgon på morron och se vars jag kan ha kopplat fel.
Aterfallet
Re:Projekt KUJen
« Svar #70 skrivet: mars 20, 2007, 00:34:26 »
Tjena Loffe.
Det är förmodligen bara stiften till baklamporna som ligger emot på 5/21w lamporna. Dra isär dem, så funkar det säkert igen :)
Re:Projekt KUJen
« Svar #71 skrivet: mars 20, 2007, 06:52:28 »
okey ska genast kontrollera detta tackar för snabbt svar.
Re:Projekt KUJen
« Svar #72 skrivet: mars 20, 2007, 15:20:09 »
Hoppas besiktningen går bra!
mvh
Brainy
Re:Projekt KUJen
« Svar #73 skrivet: mars 21, 2007, 09:42:15 »
wiho bilfan gick genoom fick bara en anmärkning och det var vindrutespolarn och detta behövde jag inte komma tillbaka för. :P
"har du stoppat ner en b23a i den här"
besiktningsmannen verkade kunnig på volvo motorer  men han släppte då genom mig ändå, så länge jag lovade att fixa soppa returen. Hade satt fast den i bromsrörena hela vägen under bilen... :)
höll på gå åt skogen därmot, hade tankat lite väl mycket e85 i den så jag tappa alla tomgång direkt jag gkörde in genom porten. OIch utan tomgång kunde han visst inte göra avgastestet. Han for och provkörde en sväng och kolla om det blev bättre men han fick inte till det så då fick jag köra en lite längre sväng med den typ tills han inte såg mig, där jagöppna huven ställde upp tomgångnsskruven nå så jävulskt då Fick jag tomgång.  ;D
co värdet låg på 2,1 med 50% tanken :)
angående att den inte gick att stänga av med lyset på så såg jag inget fel vid baklysena men det gick till sig då jag vänta på att köra in    ibland har man flax
« Senast ändrad: mars 21, 2007, 09:43:45 av loffe »
Re:Projekt KUJen
« Svar #74 skrivet: mars 21, 2007, 09:51:15 »
Grattis! I med turbon nu :D
Re:Projekt KUJen
« Svar #75 skrivet: mars 21, 2007, 19:25:25 »
STORT grattis! Tänk om alla på Svensk Bilprovning var sådana!  :o
Re:Projekt KUJen
« Svar #76 skrivet: mars 23, 2007, 23:49:47 »
japp, vill som ha i den innan allt för mycket asfalt har tittat fram. Fast för tillfället är det för kul att köra med den för att låta den stå. :) men det kommer.
Re:Projekt KUJen
« Svar #77 skrivet: mars 23, 2007, 23:51:38 »
hehe, ja tänk vad bra livet vore då :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:Projekt KUJen
« Svar #78 skrivet: mars 24, 2007, 00:51:10 »
Nice, med bilprovningen!
Äre mkt jobb med att sätta i en b23 eller?
Verkar som du fixar byta motor på 2 röda!
Blir imponerad, vågar inte mig på sånna ingrepp, jag har för lite kunskap.
Hur har du blivit så duktig , gått fordon eller bara pillat på många bilar?
Mvh/Nicholas
Re:Projekt KUJen
« Svar #79 skrivet: mars 24, 2007, 01:18:57 »
Tja det är väl bara tacka och bocka för dom fina orden.
Angående om det är svårt eller inte beror på vad du har för motor från början och vad du ska ner med. Jag hade juh en förgasarmotor från början så för mig var det väl att dra om all motor elektronik och därför valde jag den motor som det var så lite sånt som möjligt på. Men den lilla elen som skulle kopplas gav mig ändå många gråa hår efter allt tänkande. Aldrig kopplat sånt förr men eftersom man är utbildad elektriker så löste det sig bara man fick tag på rätt kopplingsschema.
Har som inte pillat på så många bilar men läser mycket på forum och ser hur andra gör och försöker ta till mig av deras misstag och kunskap. Sen så är man som tur var inte född med tummen mitt i handen utan jag brukar klara av de flesta problemen bara man får tänka efter lite grann.
Anlednigen till att jag vågat är väl för att bilen i sig inte kostat många kronor och reservdelar är inte heller speciellt dyrt. Man har råd att göra fel.
Kolla FAQ där har performance skrivit en ganska fin guide om hur man stoppar ner en b230ft i en 340.
