Författare Ämne: Generator trubbel  (läst 8172 gånger)
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
Generator trubbel
« skrivet: oktober 26, 2006, 15:51:09 »
För ett par dagar sen så stannade bilen plötsligt och batteriet var slut.
Jag märkte att laddningslampan inte lös,inte heller när jag har tändningen på.Bytte lampan utan resultat.Sen mätte jag på en kabel vid den grova på generatorn och där var det 12v.
Bytte idag kol men får inte mer en 12,1v vid batteriet.
Så jag undrar om lampan måste lysa eller är det dags för ny generator?
Bilen är en 360-88
Re:Generator trubbel
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2006, 16:09:09 »
har du bytt kolen och mätt på batteri polerna och får inte mer än 12,1 volt då bilen är igång?
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2006, 19:00:17 »
Just precis!
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: oktober 27, 2006, 05:06:55 »
En fråga till:
Passar en generator till 240/740 rakt av?
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2006, 08:54:09 »
En 460 som jag nära på grävde ner hade en säkring från generatorn till batteriet! den levde sitt eget liv och kunde bara dö när som helst >:(
detta var inte orginal sa dom på volvo. kanske inte är samma fel som du har men kolla går ju ;)
« Svar #5 skrivet: oktober 27, 2006, 19:11:37 »
En fråga till:
Jo,om du använd 360 fästet, jag har monterat en 740 generator i den ena 360in.
Jag bytte till 740 generatorn för att den är större än 360 generatorn.
Dan Banan
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: oktober 28, 2006, 05:18:28 »
Tack för svaren!
Generatorn laddar igen.Jag tog av kolen igen och innanför den så finns det ett bleck som ligger an mot sidan där strömmen överförs.
Den var alldeles oxiderad och fick snyggas till!
« Svar #7 skrivet: november 02, 2006, 13:33:51 »
Tack för svaren!
HÄRLIGT! då känner du dig rätt nöjd med dig själv just nu då? Kul när man hittar såna enkla men fatala fel!
« Svar #8 skrivet: november 03, 2006, 00:36:30 »
Klarar vilken idiot som helst (alltså jag) av att byta kol i en generator och vad, mellan tummen o pekfingret, kostar kolen? Är en 240 det gäller om det skulle vara en extrem prisskillnad.
« Svar #9 skrivet: november 03, 2006, 10:46:42 »
ja vilken idiot som helst klarar det, vat av egen erfarenhet eftersom jag lyckades med det. :)
kostar väl ca 150 spänn.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #10 skrivet: november 04, 2006, 00:13:25 »
En fråga till:
B230n jag lyfte i 360n var från en 740 o generatorn hade samma fäste som B200an i 360n
« Svar #11 skrivet: november 04, 2006, 20:03:28 »
En fråga till:
Jo när jag tänker efter hade min 740 nog samma fäste som 360. Men de finns någon 240,740 eller 940 som har generatorn på vänstra sidan också.
740 generatorn jag har i ena 360in är 80ampere
« Senast ändrad: november 04, 2006, 20:06:10 av kullke »
