Författare Ämne: torkarmotor spolarvätska  (läst 3078 gånger)
morgan_hederstedt
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: oktober 30, 2006, 11:53:33 »
jag ahr en 87 an 360 gl. när jag vrider på tändningen så går torkarna automatiskt undrar om det är relät eller motorn som e trasigt? samma med spolarvätskan. vrider jag på tändningen så sprutar spolarna!
mvh
Re:torkarmotor spolarvätska
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2006, 18:27:13 »
Har väl pajat i spaken... skruva bort skyddet under och kolla eller tryck, dra i den och se om det sätter sig rätt
« Senast ändrad: oktober 30, 2006, 18:28:05 av GustavT »
« Svar #2 skrivet: november 04, 2006, 02:19:21 »
eller slit däm sladarná rill spaken försvinner det då så sitter felet i spakwén
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #3 skrivet: november 04, 2006, 07:58:02 »
kolla mute vid motorn fukten brukar ge dom symptomerna den ger gej ett sånt spratt då eller så e koppar ytan i spaken kas  men oftast e det erg i kontakter ute i motor rumet   ps kolla alla jord punkter dålig jord kan ge detta spratt med  ren gör noga
360 turbo forever
