Författare Ämne: Hjullager vänter fram glapp!  (läst 5577 gånger)
Darth Reidar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: november 09, 2006, 11:45:09 »
Nu har jag varit och besiktat min fina 360GL -88 och där sa dom att hjullagret vänster fram var glappt och behövde fixas. Vad kostar det att låta en verkstad göra jobbet jämfört med att göra det själv? Är det värt besväret?
Sen såg dom att tankbandet var avrostat och jag måste fixa det oxå. Samma sak här - Vad kostar det att göra själv? Är det bökigt?
Darth Reidar
  • Antal inlägg: 3
Re:Hjullager vänter fram glapp!
« Svar #1 skrivet: november 23, 2006, 14:48:41 »
Synd att ingen vill ta sig tid att skriva... >:(
Jag har i alla fall fixat bilen nu.
Hjullagret gick fint att byta, gjorde det lite "quick´n´dirty". Jag bytte bara det inre lagret, då slapp jag ta bort bromsoket.
Tankbandet gick bra det med, det enda svåra var att få dit det nya då det kändes lite kort. Det löste sig när jag lyfte upp tanken med en liten saxdomkraft.
Nu rullar aset ett år till.  8)
« Svar #2 skrivet: november 23, 2006, 19:19:19 »
Sorry
Gott! Grattis!
« Svar #3 skrivet: november 23, 2006, 19:21:07 »
Sorry
Gott! Grattis!
JL
  • Antal inlägg: 45
SV: Hjullager vänter fram glapp!
« Svar #4 skrivet: september 27, 2012, 21:04:09 »
Gör ett trådlyft då jag häromveckan upptäckte att den är lite glapp i  hjullagret vänsterfram. Tog isär centrumkåpan och hjullagermuttern var lite lös så jag lossar och rengör och fyller på med nytt fett och skruvar åt för att lossa ett fjärdedels varv. Sitter ju ingen låssprint som på andra volvomodeller hur är tanken för nu har jag glapp igen? Hur ska man gå till väga vid åtdragning, för vid ditsättande av nytt lager lossar man en aning för att värmeutvidgningen ska få göra sitt under inkörning.
Tacksam för svar i ämnet
/Johannes
« Svar #5 skrivet: september 27, 2012, 21:41:07 »
Enligt min haynesbok så ska framhjulslagert dras med 55Nm och sedan lossas ett kvarts varv.
När jag drog åt mina så hade jag oket löst så det endast är motståndet i navet man känner och sedan drog jag tills det började gå tung och lossade lite drog och lite och kände hela tiden hur tungt det gick, och där det gick lätt men inte glappade så lät jag det vara och det är inte glappt ännu. Jag blev förvånad över att det inte sitter någon låssprint men muttern verkar sitta tillräckligt ändå.
Jag kan tyvärr inte hjälpa något mer i det här ämnet.
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: september 27, 2012, 23:51:05 »
Duger alldeles utmärkt som svar jättetack. Då blir det att försöka en gång till och ta lös oket denna gång  :)
