Författare Ämne: sätta i öppet luftfilter i 360 in?  (läst 5028 gånger)
Street360
  • Antal inlägg: 77
  • Åbergs-production
« skrivet: november 24, 2006, 17:57:57 »
tjoo! funderar på att sätta i ett öppet luftfilter..å då har ja nåra frågor:
1 har hört att man behöver ställa in bilen efteråt så att den går korekt och att avgas värdet är bra..behövs det verkligen?
2 passar denna direkt eller behövs nån slags adapter?
rördiameter 76 mm..den finns på micro.se..va är det för diam på anslutningen på luftmassemätaren?
väldigt tacksam för svar  :)
/jimmy
ps det är en b200f
« Senast ändrad: november 24, 2006, 18:12:04 av Street360 »
Gör som Ford...Köp Volvo!..Pärlan såld :(
Re:sätta i öppet luftfilter i 360 in?
« Svar #1 skrivet: november 25, 2006, 09:52:14 »
Faan vilket minne man har... men jag tror att det är en mindre anslutning på lmm.
eller nä det är nog 76 på lmm och 80 där luft burken sitter. annars är det bara att sätta lite eltape på anslutningen och dra slangklämman lite extra 8)
välkommen till 300power
bilen ställer om sig själv så det behövs inte någon koll på det
« Senast ändrad: november 25, 2006, 09:53:30 av GustavT »
Street360
  • Antal inlägg: 77
  • Åbergs-production
« Svar #2 skrivet: november 25, 2006, 10:41:11 »
ok tack för svaret! de var verkligen till stor hjälp :)..mkt bra forum det här  ;)
peyote
  • Antal inlägg: 228
SV: sätta i öppet luftfilter i 360 in?
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2007, 15:21:40 »
Jag har satt samma filter på min bil, där originalburken satt, och på samma plaströr. Funkar prima och ger ett gott ljud
Ejan
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: oktober 10, 2007, 10:07:48 »
passar på att fråga jag också då
har en B200K i min 360 och det är rena djungeln av skit in och ur luftboxen.sätter man bara öppnafiltret med lämplig slang/rör direkt i förgasaren och tarbort överflödiga saker ?
eller kommer motorn klaga då och bli svårstartad osv nu när vi närmar oss minusgrader ute.
Lexus IS200´00
Volvo 360 GLS´85
Roffen
  • Antal inlägg: 121
  • 360 GLST -84
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2007, 16:08:19 »
Jag har också förgasarmotor (b19a) jag köpte ett 75mm avloppsrör med 90-graders böj på k-rauta, borrade hål för alla slangar, stoppade in dom i hålen och siliconade så de blev tätt. Det funkade prima! Nu är det dock nåt annat som spökar med bilen...
