Författare Ämne: Miss öde!!  (läst 7794 gånger)
Dogge
Miss öde!!
« skrivet: januari 11, 2007, 21:44:21 »
Jag råkade backa på en lyckstolpe med min 360, så vänster sida är lite smått intryckt..Kan man köpa en helt ny plåt där nummerplåten sitter eller måste man bygga nytt??
Re:Miss öde!!
« Svar #1 skrivet: januari 11, 2007, 22:02:41 »
Du menar alltså plåten som håller BAKRE nummerplåten?
Den är integrerad i hela bakänden så det blir till att kapa bort och svetsa dit en ny eller den delen som är skadad.
Dock tror jag det är svårt att hitta en ny sådan plåt. Ett alternativ är ju att kapa bort det du behöver på en skrot.
Dogge
Re:Miss öde!!
« Svar #2 skrivet: januari 11, 2007, 22:23:12 »
Okej, ska plocka ner det i helgen & se hur det ser ut....
Re:Miss öde!!
« Svar #3 skrivet: januari 12, 2007, 18:18:49 »
Kan va lite jobbigt med bakre kofångaren. TROR att det enda sättet att få loss den är att lossa fästena som sitter i bilen. De sitter på varsinsida av reservhjulsbaljan typ. Och kan va grovt fastrostade i fästbultarna samt armarna som går ut till kofångaren och bär upp den.
Vi håller tummarna för att det ser bra ut och inte är så rostigt.
Re:Miss öde!!
« Svar #4 skrivet: januari 14, 2007, 01:02:12 »
ett tips är att låta en polare hålla med en blocknyckel under så gör du med mutterdragare från ovansidan. spraya gärna med wd40 nån dag innan.
Re:Miss öde!!
« Svar #5 skrivet: januari 15, 2007, 21:02:24 »
Sitter dom upp i bagaget menar du? Tyckte dom såg ut att sitta i en balk?
Dogge
Re:Miss öde!!
« Svar #6 skrivet: januari 15, 2007, 23:02:06 »
Kommer laddar upp en bild på hur det ser ut så fort som möjligt...Kofångaren bak är bortmonterad, tyvärr är även den trasig!!!!!!  :'(
Dogge
Re:Miss öde!!
« Svar #7 skrivet: januari 17, 2007, 14:44:39 »
Detta hittade jag under kofångaren, en liten mindre trevlig syn  :-\ :
Re:Miss öde!!
« Svar #8 skrivet: januari 17, 2007, 19:10:04 »
Usch å fy, det hålet var inte snyggt!
Fick du bara bort plasten eller? Ser ut att vara balken som sitter kvar mellan fästena?
Re:Miss öde!!
« Svar #9 skrivet: januari 17, 2007, 19:34:52 »
jo, då jag montera lös ett dragsom jag skulle köpa och sätta på min (tills jag kom¨på att dom väger för mycket.) så tog jag lös allt i ett paket så att säga. och då satt bultarn upp i skuffen.
Re:Miss öde!!
« Svar #10 skrivet: januari 19, 2007, 20:51:57 »
Har ni 360 äldre än 86?
Min har bultar åt sidorna som håller stagen till kofångaren samt att balken i kofångaren är platt, inte rund.
Re:Miss öde!!
« Svar #11 skrivet: januari 19, 2007, 23:16:18 »
Alla 360 har nog en platt plåtbalk innanför kofångaren, det runda röret på Dogges bild är dragkroken.
Dogge
Re:Miss öde!!
« Svar #12 skrivet: januari 20, 2007, 23:07:42 »
Det stämmer, det är dragkroken som syns...
Re:Miss öde!!
« Svar #13 skrivet: januari 21, 2007, 19:52:13 »
Okej, misstag av mig, har aldrig sett en 360 med dragkrok, men sitter dragkrok & kofångare på samma fästen till bilen?
« Senast ändrad: januari 21, 2007, 21:35:01 av FREJ »
Re:Miss öde!!
« Svar #14 skrivet: januari 21, 2007, 21:31:33 »
Okej, misstag av mig, har aldrig sett en 36+ med dragkrok, men sitter dragkrok & kofångare på samma fästen till bilen?
Jo när man monterar dragkrok tar man bort kofångarens originalfästen och monterar stötfångaren med balk direkt på dragkroken som skruvas fast på samma ställe under bilen som kofångarfästena suttit i, + att det ska borras några hål och monteras ett par förstärkningsplator i bagagerummet.
