Författare Ämne: Vibrationer i framvagn, 360 -87  (läst 3680 gånger)
piko
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: februari 17, 2007, 06:45:14 »
Efter att ha varit och hälsat på en bakre kofångare på en taxi med
min främre kofångare på 360'n så upplever jag det som att jag har
vibrationer i höger framvagn.
Fenomenet uppstår endast ibland, och är inte hastighetsberoende..
Det känns som om det vibrerar något mer i högre hastigheter (90-110kmh), kan uppstå närsomhelst när man är ute och kör, och ger sig lika fort. Dock så tycker jag att det vibrerar allt oftare än vad det gjorde för 2-3 veckor sen.
Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?
Min första tanke var att nån tyngd till balanseringen hade lossnat,
men eftersom att det inte vibrerar hela tiden så lär det knappast vara det..
Kan det vara nån länkarm eller något som håller på att ge sig?
Nån som har nåt förslag?
Re:Vibrationer i framvagn, 360 -87
« Svar #1 skrivet: februari 21, 2007, 20:59:51 »
Testa att byta däck. Återkom sen.
« Svar #2 skrivet: mars 01, 2007, 08:20:03 »
Menar du skifta hjul?
Kan ju skifta höger/vänster eller bak/fram för att se om vibrationerna flyttar sig.
Annars om han byter till sommardäck/annan uppsättning däck så ska ju vibrationerna självklart sluta helt.
Låter lite konstigt med spontana vibrationer.. men svårt att säga vad det skulle kunna vara annars..
« Senast ändrad: mars 01, 2007, 08:28:51 av FREJ »
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2007, 14:35:35 »
En felaktigt inställd framvagn där något dessutom sitter löst / har försvagats kan ju självklart ge denna typ av problem men jag hade försökt byta framhjul först för att utesluta dessa. dock låter ju detta otroligt då du var på honom med kofångaren, inte hjulen.
/Anders
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2007, 19:23:43 »
kan va ett lager i hjulet som hängt sej. kanske va dålig innan men smällen skakade till det lite så det lossnade.
