Författare Ämne: kylskåp i handskfacket  (läst 11123 gånger)
linkanhej
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: mars 29, 2007, 23:02:09 »
Tja! kom på att det skulle vara jävligt grymt att göra om handskfacket till ett litet minikylskåp..ni kanske har några tips på hur man ska gå till väga?
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:kylskåp i handskfacket
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2007, 22:27:20 »
Det kan ju bli problem inte pga utrymmet kanske, för det finns väldigt små aggregat, lite får man väl bygga om. Problemet är väl att själva varmluften och fukten måste  ut någon stans. Kan ju bli ganska varmt, får ju gärna inte så bredvid plastdetaljer.
Men kanske med någon kylande datorfläkt och en liten kanal där luften kommer ut. Sa KAN det ju gå.
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2007, 23:32:59 »
Det är bara att köpa en kylbox från biltema och montera av kylanordningen från boxlocket och montera in i ditt handsfack. Det blir ca 20 grader kallar i handsfacket än ute temperaturen med denna annordning.
Man kan även ställa om den till värme.Kan vara bra att ha när man vill ha chokladen varm i vinter :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2007, 23:41:04 »
Går det verkligen utan att det kan vara skadligt på några sätt?
« Svar #4 skrivet: april 01, 2007, 10:33:02 »
Vad skulle vara skadligt? Det är bara en fläkt och en kylfläns som inte genererar mer värme än ett slutsteg och det drar ingen sig för att installera.
Ser man bara till att fläkten sitter luftigt är det inga problem.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: april 01, 2007, 11:31:15 »
Låter intresant. Hoppas det blir av och att du talar om hur du har gjort....
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
linkanhej
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: april 01, 2007, 11:59:27 »
jaamen det ska nog kunna funka..får titta närmare på den där kylboxen =) tack för tipsen
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #7 skrivet: april 01, 2007, 12:35:48 »
ok. jo det kanske går bra med moderna aggregat, för min sambos lillebror fick ett litet minikylskåp när han fyllde 15 år, och när man kände vid värmeutsläppet så brände man sig..Men som sagt det behöver ju inte vara så nu!
« Svar #8 skrivet: april 01, 2007, 15:49:51 »
det är juh skillnad på aggregat också. minikylarna brukar väl ha kompressor kylning? medans den där kylboxen har väl bara ett peltier element som står för kylan.
borde väl funka ännu bättre om man tog och isolerade handskfacket med nå frigolit odyl.
« Svar #9 skrivet: april 01, 2007, 16:31:24 »
Har du testat den boxen? tycker inte de jag testat (ej biltema) alls håller den kylförmåga de lovar :(
mvh
Anders
« Svar #10 skrivet: april 01, 2007, 18:41:39 »
Jag äger en och jag tycker den gör jobbet bra för det priset! Finns kanske bättre men den håller iallafall drickan kall.
« Senast ändrad: april 01, 2007, 18:47:24 av Mefistofeles »
linkanhej
  • Antal inlägg: 67
« Svar #11 skrivet: april 02, 2007, 21:51:31 »
men du har aldrig kännt att den har blivit så varm då?
« Svar #12 skrivet: april 02, 2007, 21:57:45 »
Det är bara en elfläkt på 12 volt som drivs = inte speciellt varmt.
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #13 skrivet: april 02, 2007, 23:05:14 »
Det måste nog vara som Loffe säger, att det är ett peltier-element som förflyttar värmen till utsidan av boxen, kan inte vara möjligt att det går att få en sån värmeskillnad med hjälp av en liten fläkt. Däremot kyler nog fläkten peltiern.
« Svar #14 skrivet: april 04, 2007, 05:29:46 »
peltier elemetn blir lika varma på ena sidan som temperaturen sjunker på andra sidan av elementet så för att kunna kyla ner till 20 grader kallare än ute temp så borde väl elemtet bli änu kallare dvs även ännu varmare än 20gradar varmare på ytter tempen.  är inte så jätte insatt på peltier, men det borde inte bli så jäte för varmt iaf.
linkanhej
  • Antal inlägg: 67
SV: kylskåp i handskfacket
« Svar #15 skrivet: juni 18, 2007, 17:28:49 »
Ja gott folk..tog ju lite tid va men kylen är färdig nu. Desvärre har min syster varit framme och raderat alla bilderna jag tog :/ men ska fixa bilder på den i helhet. Flenset på baksidan av handskfacket blir faktiskt ganska varmt men jag drog bort röret till den högra kupéfläkten så nu blåser den rätt på flenset så det ska nog inte vara någon fara :) Den kyler bra iaf.
« Svar #16 skrivet: juni 19, 2007, 22:08:43 »
Roligt! Vi ser fram mot bilder på nåt kallt  8)
