Författare Ämne: Larm  (läst 15917 gånger)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
Larm
« skrivet: april 24, 2007, 09:53:07 »
Jag ska instalera ett larm.
Hur ska jag göra ?
Detta larm har jag köppt.
« Senast ändrad: november 28, 2007, 11:02:59 av MrSniper »
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
SV: Larm
« Svar #1 skrivet: april 24, 2007, 10:18:47 »
Föjlde det inte med någon instruktionsbok?
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: Larm
« Svar #2 skrivet: april 24, 2007, 23:05:05 »
Jag var oxå livrädd att göra fel när jag köpte mitt...Har inte installerat det än pga   tid, har bara en bil, så ifall jag river isär den måste den blir brukbar samma dag..
Men det kopplingsschemat som ingår är ju helt korrekt och det går ej att göra fel.
Ta en kabel i taget, och ta dig tid, så tror jag du fixar det.
Mvh/Nicholas
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
SV: Larm
« Svar #3 skrivet: april 25, 2007, 01:27:19 »
Scanna in en bild på kopplingsschemat, så kan vi säkert hjälpa dig bättre :)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #4 skrivet: april 25, 2007, 14:26:09 »
Jo det gör det. Ska läsa igenon den mycket noga. Innan jag gör något, överhuvutaget.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #5 skrivet: april 25, 2007, 14:37:02 »
Koplingschema:
« Senast ändrad: november 28, 2007, 11:03:16 av MrSniper »
Aterfallet
SV: Larm
« Svar #6 skrivet: april 25, 2007, 20:04:47 »
Vad exakt är problemet?
Vad grejorna ska kopplas, eller vad sakerna på schemat är?
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #7 skrivet: april 26, 2007, 09:39:43 »
Hur grejorna ska Kopplas.
Var ska reläett kopplas?
SV: Larm
« Svar #8 skrivet: april 26, 2007, 10:15:07 »
reält ska du koppla så att det bryta lågspänningen till tändningen på + sidan. dvs går larmet så bryts tändningen och bilen går inte att starta.
är det bara larmet du ska använda inte centrallåset eller?
Aterfallet
SV: Larm
« Svar #9 skrivet: april 26, 2007, 12:16:20 »
Det mesta kan du koppla direkt vid ratten.
Från vänster på schemat:
Override switch är förmodligen en magnetkontakt. Funktionen syns inte på schemat, men jag antar att det är en nödurkoppling.
Den bör du sätta åtkommligt, men dolt.
White Link Acc ska till tändning, läge 2
Blue side door negative trigger, är dörrkontakten. Den kopplas lämpligen via innerbelysning, så den känner av alla dörrar.
Brake light, alltå bromsljus, brukar jag koppla på signalhorn istället. Enklare och effektivare.
Pager, får du titta i instruktionsboken. Vet inte var den ska sitta, då jag inte har denna funktion. Antar att det är fjärrlarm.
Den gula kabeln ska till relät som styr tändningen. Jag vill minnas att man klipper den gula kablen vid låset och kopplar vit från larm på ena sidan
och gul på den andra.
De bruna kablarna ska gå till blinkerslamporna. Koppla enklast direkt på blinkerspakens baksida.
Rosa till sirenen. Sätt den så att den inte går att komma åt utifrån.och inte blir onödigt utsatt för väta, gärna med nosen nedåt på torpedväggen.
Röd till plus, batteri. Svart till jord. Glöm inte att det måste vara ständig plusmatning.
C-lås kopplas negativt enligt första schemat på de flesta universallåsen.
Lycka till :)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #10 skrivet: april 27, 2007, 14:44:19 »
Har inget centrallås i bilen. Funderar på att köppa centrallås sats på Biltema.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #11 skrivet: april 27, 2007, 14:52:24 »
Lycka till :)
Tackar så mycket för hjälpen
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: Larm
« Svar #12 skrivet: maj 08, 2007, 22:21:53 »
Hur har det gått, fick du iordning på ditt larm.
mvh/Nicholas
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #13 skrivet: maj 09, 2007, 09:50:08 »
mvh/Nicholas
Jag fick orrdningpå det, med lite hjälp av en kompis...
Fungerar bra. Nu är det bara C-lås som ska in handlas.
Blir biltemas....
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: Larm
« Svar #14 skrivet: maj 09, 2007, 09:52:16 »
ok..gött..innan har någon skrivit att biltemas inte riktigt klarar av om låsmekanismen är lite trög som det kan vara på våra bilar..
Jag kör på danmobilitys och det fungerar super.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #15 skrivet: maj 09, 2007, 10:01:22 »
Ok. Ska ta en titt på dom också...
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #16 skrivet: maj 09, 2007, 10:09:23 »
Danmobility har inte c-lås för 2 dörrar.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: Larm
« Svar #17 skrivet: maj 09, 2007, 12:33:09 »
nä, men danmobility verkar ju billigare än biltema ändå, du behöver ju inta ha alla inkopplade..eller?
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #18 skrivet: maj 09, 2007, 15:18:03 »
Vet jag inte om man måste ha alla inkopplade.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: Larm
« Svar #19 skrivet: maj 09, 2007, 15:38:55 »
nope, jag hade för lite kabel från början så endast 3 var inkopplade och det fungerade...
Det är alltså 2st 5-poliga, och 2 st 2-poliga, de 5-poliga är de som triggar, skulle någon gå sönder så räcker det ju ändå med en som triggar, och då har då några över, alltid bra att ha liksom..
Så jag tycker definitivt du ska köra på de, jag har ju provat de, och godkänner de, några på forumet har provat biltemas, och underkänt de. Men du gör som du vill...menar på att det är bra med lite reservmotorer.
mvh/Nicholas
SV: Larm
« Svar #20 skrivet: maj 09, 2007, 16:36:14 »
ja kör biltemas dom funkar fint orkar med ända nackdelen me dom är la att dom låter lite ;D
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2007, 09:06:14 »
Tack för alla svar. Det blir dom från Danmobility.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
SV: Larm
« Svar #22 skrivet: maj 11, 2007, 09:09:20 »
stabilt..tror du kommer bli nöjd!
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #23 skrivet: maj 13, 2007, 11:05:22 »
Det återkommer jag med när c-låset är monterat och testat ett tag.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #24 skrivet: augusti 31, 2007, 21:56:04 »
Blir inget C-lås. Tycker inte att det är lönt på denna bil. Eftersom jag ska köppa en annan bil.
« Senast ändrad: september 10, 2007, 10:40:16 av MrSniper »
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #25 skrivet: september 14, 2007, 12:50:02 »
NU har jag ordnat med larmet, så det fungerar som det ska.... ;D
SV: Larm
« Svar #26 skrivet: oktober 27, 2007, 22:59:04 »
Hur ska jag göra ?
Hej, läste tråden. Den blir ganska obegriplig och ointressant, utan de länkade bilderna. :(
Jag ser våra trådar här som referenser för andra som behöver hjälp eller intresserar sig för ämnet. Lika mycket som att "trådskaparen" får hjälp...
Snälla! Lägg tillbaka bilderna. Så kan även andra dra nytta av denna tråd.
Mvh /Max :)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
SV: Larm
« Svar #27 skrivet: oktober 28, 2007, 11:12:06 »
Hur ska jag göra ?
Mvh /Max :)
Nu har jag bytt adresen på bilderna.
