Författare Ämne: Lambdasond, nödvändigt eller ej?  (läst 11113 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« skrivet: juli 23, 2007, 10:31:52 »
Ska sätta på ett insprut från en 360, enligt bosch numret på insprutboxen som slutar på 346 så är det från en B200F 85-89. Ska sätta på det på min 244 86 med B230A motor, men har extraktorgrenrör utan hål för lambdasond, så undra om man måste använda den, och om man inte behöver det vad ska man göra då, o måste man använda den så undrar jag var jag ska borra hålet där den ska sitta.
SV: Lambdasond, nödvändigt eller ej?
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2007, 10:53:50 »
Hej, B200F använder lambdasond, mest för att få bränsleblandningen eller skiftningen av den tillfredsställande så att katalysatorn skall kunna fungera.
B200E däremot har ingen lambda eller kat. Den boxen vore lämpligast för dig.
Dock går det säkert köra B200F-boxen utan lambda men jag vet inte riktigt hur den bär sig åt. Kan bli lite knas kanske.
Hoppas att nån svarar lite mer klarsynt i denna frågan.
Ska du ändå köra med sond tillslut så ska den sitta där extraktorn har gått ihop till ett rör. Och helst så nära motorn som möjligt för att få bästa tänkbara uppvärmning.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2007, 11:07:54 »
Jo visst kan jag byta box, men då måste jag vell ta hela kabelhärvan o alla andra el boxar o kallstarts ventil o så???
Har ingen kat, så den kan inte påvärkas, o ska slutligen köra på e85 när bilen är färdig byggd, för köpte en bil med samma recept o gick super bra på 80% e85, men bilen blev på körd o skrotad men motor o sprut plockade jag ur, o nu när jag skaffat mig en lika dan bil o motor igen så ska sprutet dit, men den här gången med motorn trimmad.
Det är lite special, för nästan alla utgångar till slingar från insuget är pluggade.
O nu när jag ändå har 300 kunniga så undrar jag vilket insprut är det jag har LU eller LE-jetronic?
« Senast ändrad: juli 23, 2007, 11:13:40 av sabelström »
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2007, 12:30:18 »
ska du köra e85 kan lamban vara vettig.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2007, 12:33:26 »
Ok, då får jag förlänga kablarna så det når ner där rören går ihop.
Gänga på lambdadonden? är vell bara borra ett hål, sen svetsa fast en mutter, eller?
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2007, 12:34:36 »
ska då regga in bilen med motorn så skulle jag rekomendera lambda.  är juh bara borra hål i röret och svetsa på en mutter
tror tilloch med bae har det på sin sida.
svetsmutter och plugg
finns nog även på laitis eller andra muttervaruhus. :) är väl bara ta med lambdano och be dom ta fram en mutter.
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2007, 12:40:56 »
Jepp. (Jag tror att den måste sitta där rören går ihop, annars mäter den ju bara halva motorn eller tillochmed en cylinder om du sätter så nära motorn.)
OBS kablarna till lambdasonden kan inte förlängas utan det är kablarna i kabelhärvan som du måste förlänga. Orsak: Det är nåt special med ett visst motstånd i sondens kablar.
Japp köp en sån mutter och svetsa dit, om du inte kan borra och gänga en själv i en bit plattjärn eller dylikt.
Förresten, LE jetronic är utan lambdastyrning och LU är med lambdastyrning.
« Senast ändrad: juli 23, 2007, 12:43:33 av FREJ »
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2007, 12:51:38 »
tja men om han förlänger med nå 2,5mm2 kabel i änden på lambdan så kan han juh inte åfå många ohm extra i motstånd? vet dock inte hur det ser ut men det löser han nog :)
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2007, 15:35:37 »
Enklast är som sagt att skarva i bilens ände alltså i kabelhärvan.
Dumt att sabba sonden för att testa.
Kan vara så att det inte är koppar i sondens kablar tex.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2007, 18:32:26 »
Ok, är det nån special gänga eller är det bara ta en vanlig muter, eller ska jag sätta vinkelslipen i gamla röret o kapa bort en liten fyrkant sen svetsa dit den.
Eller är en mutter man beställer billig?
Blir att skarva sladdarna efter där man kopplar ihop lambdan med härvan.
Bilen går att besikta utan problem, dock kommer jag inte regga den för e85.
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2007, 19:42:57 »
Klracing ska ha 30kr för en mutter http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=496
Borde vara M18x1.5 du ska ha.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #11 skrivet: juli 27, 2007, 09:55:33 »
Nu har jag skarvat sladdarna på härvan, men den kabeln som är grön var det dubbla laget i först grönt hölje, sen koppartrådar, sen vit hölje o sen koppartrådar, jag skarvade var för sig, får hoppas det funkar.
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2007, 21:24:07 »
Det är en skärm för att minimera risken för störningar.
Det bör fungera ändå, men är du osäker eller upptäcker störningar i lamdasignalen kan du linda kabeln med vanlig aluminiumfolie och koppla det till jord, har gjort så på en triggerkabel en gång med hyffsat resultat.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #13 skrivet: juli 29, 2007, 21:41:04 »
ok, men hur märker jag om signalen inte är hundra?
« Svar #14 skrivet: juli 29, 2007, 21:48:23 »
Om det skulle bli fel på signalen så är det förmodligen att en gnista hoppar över från en tändkabel eller liknande och isf så kan det hända mycket roligt när det kommer sånna spänningsspikar in i styrdonet. Kan inte säga några exakta sympton men om du upplever att den helt plötsligt hackar till, att styrdonet helt enkelt brinner eller liknande så skulle jag kunna tänka mig att det har att göra med taskig skärm.
Som sagt så bör det fungera ändå och jag skulle bli förvånad om du upplever några som helst problem. Skärmade kablar är överskattat  ;)
« Svar #15 skrivet: juli 29, 2007, 21:58:07 »
Med andra ord: Håll kabeln långt från tändstift & kablar så ska det funka bra, var det så du menade Performance?  :)
Skärmade kablar är alltid bra som säkerhet mot störningar men här snackar vi ju om en signal som i princip bara växlar mellan av och på, då är det inte så noga som med tex. bredbandslambdans signal där man mäter skillnader på milivolt!
« Svar #16 skrivet: juli 29, 2007, 22:09:45 »
Exakt.  :)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #17 skrivet: juli 30, 2007, 07:06:07 »
förgasare
Låter som jag redan innan när jag hade förgasare o inte nån lambda hade sånna symptomer fast då att han inte tände i bland, bara misstände nån gång i bland under normal körning, skit skumt, men kanske kan bero på planad topp utan ställbart kamdrev, eller fel inställd tändning, men hoppas det blir bättre nu med insprutet o sånt.
