Författare Ämne: Hjälp  (läst 4235 gånger)
Hjälp
« skrivet: augusti 06, 2007, 18:48:35 »
en polare har en volvo 740 me en b230 E i och den hackar oftast mellan 1000-3500 rpm har bytt fördelarlock rotor tändkalbar stift men felet kvarstår vore taksam för hjälp ??? ???
SV: Hjälp
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2007, 23:34:21 »
Hackar? går den ryckigt och känns lite orkeslös får den kanske för lite soppa, är soppa filtret bytt? Insprutningsmotororer brukar bli lite ryckiga om soppafiltret är igensatt.
Kolla också så att den inte tjuvar luft vid insuget, kan ju vara någon luftslang eller liknande som är trasig.
Kan ju nog vara fel med tändningen också.
Lycka till med felsökningen.
SV: Hjälp
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2007, 21:59:04 »
bränsle pumpen hade förra ägaren bytt men inte filtret tror ni de kan va filtrert ??? den hackar nämligen olika mkt ibland så mkt så de inte går att köra den ??? måste han hjälp fort annars går den på skroten och den är helt rost fri och tok fräsh :o ??? ??? ???
SV: Hjälp
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2007, 03:28:11 »
Testa att spruta start gas på insug osv. varvar mer? dör?
är det vid fullgas som den hackar eller vid olika lägen på spjället?
blir det bättre när ni tankar 98/v-power?
lycka till
SV: Hjälp
« Svar #4 skrivet: augusti 22, 2007, 15:12:05 »
den hackar lite när den känner....har ej testat v power eller 98... men ska kolla me start gas ;D men tips motagen järna
SV: Hjälp
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2007, 14:25:23 »
kolla bränslefilter. och luftfilter kolla så alla slangar är täta så det inte glappar inån anslutning som man lätt missar.
SV: Hjälp
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2007, 15:55:40 »
nu har de börjat hacka konstant även på tomgång
