Författare Ämne: hur får man ut diff klumpen?  (läst 9510 gånger)
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: augusti 25, 2007, 14:47:35 »
har en 360 GLS -85 som jag tänkte svetsdiff snart.
men jag vill helst ha ut klumpen när jag ska göra detta..
så hur får man ut den?vet på 240/270/940 så får man bända ut hålet lite för att få ut diffen.
vilken mer org diff passar i min 360?..t.ex om man kan ta en diff från 340DL osv?gäller enbart diffklumpen nu.
vilket blir det bästa att svetsa diffen med..riktigt pinne eller mig/mag?
man svetsar väl ihop alla dreven i diffhuset så dom inte kan röra sig?
« Senast ändrad: augusti 25, 2007, 14:52:56 av ahberg »
SV: hur får man ut diff klumpen?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2007, 00:22:39 »
Du behöver inte ta loss diffen för att svetsa. Bara att lyfta upp bilen och ta av täcklocket sen svetsa ihop den.
Sen vilken svets som är bra har jag ingen aning om, ta vad du har. Du kan diffen från en 340 och montera den på din 360, no problemas. Sen går det att modda dit lamelldiffar från andra volvo modeller , snacka med Bekkis på forumet.
ahberg
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2007, 18:08:31 »
okej...när man svetsar den så ska dreven svetsas fast i diff huset också?
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2007, 00:41:45 »
Så här ska det se ut:
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2007, 04:31:33 »
vet mesto möjligen vad det är för utväxling på diffen på bilden. den e ju så snygg :P
« Svar #5 skrivet: augusti 30, 2007, 08:14:09 »
Det är inte din svetsdiff om du trodde det. Denna tillhör Cupra på forumet och jag vet tyvärr inte vad den har för utväxling. Ägaren vet.
« Senast ändrad: augusti 30, 2007, 08:33:54 av Mefistofeles »
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2007, 17:28:59 »
vet du vad det är för utväxling på din/min diff då :)
« Svar #7 skrivet: augusti 31, 2007, 18:21:16 »
Står på en metalllapp på diffen. Bara att gå ut och kolla.
När du håller på kan du kolla efter tillverkarnamn på själva diffen.
« Svar #8 skrivet: augusti 31, 2007, 21:20:34 »
Hvis du vil ta ut diffen kan det kanskje være litt enklere å vaske og sveise, men er litt mer jobb. Hvis du tar den ut er det bare å skru den løs fra diffhuset og ta den ut bakover. Et triks er å sette et jernrør over diffen og bende hele diffhuset nedover så tar ikke diffen i bakakselrøret på vei ut.
« Svar #9 skrivet: september 02, 2007, 09:21:08 »
ska se om jag inte kan leta fram nånting på min bakaxel, regnar så förbannat mycket just nu bara men lugnar det ner sig så ska jag krypa under.
« Svar #10 skrivet: september 02, 2007, 15:03:48 »
hittade ingen text alls på diffen. men med tanke på det lagret smuts som var på denna så kan jag ha missat det.
« Svar #11 skrivet: september 04, 2007, 21:15:35 »
Utväxlingen står i instruktionsboken, och om ni tvivlar så är det bara att räkna kugg  ;)
En liten notis om diffbyten är att pinjongen bör shimsas om om man byter kronhjul med diff, går fort att köra ner en ny utväxling om det är fel pinjongspel och man har lite att åka med.
« Svar #12 skrivet: september 04, 2007, 23:04:03 »
Har du varit ute och kollat?
