Författare Ämne: avgasretur?  (läst 7013 gånger)
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
avgasretur?
« skrivet: augusti 26, 2007, 18:54:27 »
hej!
har precis satt i ett öppet luftfilter! det blev bra,, satte det direkt på luftmätaren. när vi var klara såg vi att ???, (fan) det hänger en slang och dinglar, slangen ledde till grenröret. den sattes igen snarast och det verkar funka bra.
frågan: vad kan hända om man kör utan avgasreturen? misstänker att co-värdena inte blir bättre, men hur går det på bes?
tackar för svar ;)
strajps går snabbast
peyote
  • Antal inlägg: 228
SV: avgasretur?
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2007, 16:09:07 »
Tjena, du menar en hmm typ folieslang? Inte plast och inte metall utan ja typ folie?
Jag har iaf tagit bort den och min bil rullar på och låter som aldrig förr :D
SV: avgasretur?
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2007, 17:09:42 »
om det är "folie" slangen så är detta bara förvärmning av insugsluften. inget du är i behov av. alal vet juh att bilen går hårdare juh kallare luft du har :)
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: avgasretur?
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2007, 20:47:15 »
nej, givetvis är det inte förvärmaren....
en annan gummislang som går via två grunkor(backventiler?)och sedan in typ 3dm innan lmm
SV: avgasretur?
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2007, 14:14:58 »
och dessa gå in på avgassidan på toppen precis undergrenröret? i sånna falla är det puls arien.. plugga ;)
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: avgasretur?
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2007, 15:28:08 »
okej,, vad gör den?
SV: avgasretur?
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2007, 16:06:08 »
inte mkt den gör så att bilen får renar av gaser enkelt föklarat men du kan plugga den har för mig den stjäl lite effekt ???
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: avgasretur?
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2007, 17:01:06 »
ok,, blir det renare avgaser även utan katalysator?
SV: avgasretur?
« Svar #8 skrivet: augusti 28, 2007, 17:03:02 »
tja den skickar juh in syrefattigt luft i insugluften sen blir det nån kemisktreaktion luften blir visst lite kallare och avgasaerna blir renare. pluggar du denna kan du dock ha svårt med sbp eftersom 3,5%co med puls air har jag hört ska bli ungerfär 8% utan men du har juh lamda så den kankse justerar sånt. på min är det då pluggat iaf. sen tankar man e85 för att få ner värdena. låg ändå på gränsen.
SV: avgasretur?
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2007, 17:03:34 »
nej
den reanare avgaserna. dryga byter på att köra utan om måste ha en.
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: avgasretur?
« Svar #10 skrivet: augusti 28, 2007, 21:59:34 »
det jag menade var om avgasrturen gör någon nytta när man inte har katt? jag har förståttet som så att den där slangen e.g tillför syre till avgaserna så katalysatorn får lättare att binda dom farliga grejjerna till syre t.ex co->co2 medmera
SV: avgasretur?
« Svar #11 skrivet: augusti 28, 2007, 22:02:33 »
slange tillförsyrefattig luft så vitt jag vet.
