Författare Ämne: lundh's glt  (läst 17490 gånger)
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
lundh's glt
« skrivet: september 09, 2007, 19:37:16 »
hej,,
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3287.0
får väll presentera hur det går med bilen=)
hur lägger man upp bilder förresten?
strajps går snabbast
NikDev
  • Antal inlägg: 201
SV: lundh's glt
« Svar #1 skrivet: september 10, 2007, 00:17:00 »
Hei
Last opp bilder ved hjelp av Photobucket.com eller imageshack.com. Last opp der og så link dem hit. Ikke vanskelig når du først har prøvd
Lykke til!
Har du noen planer for bilen?
360- "Low&Slow"
x 360 - 2,5l #50
flinty
  • Antal inlägg: 243
SV: lundh's glt
« Svar #2 skrivet: september 10, 2007, 07:09:01 »
Hej välkommen i klubben :)
Ja som sagt, photobucket.com funkar bra. Gör så själv med mina bilder.
Men ska du verkligen ta bort AC? Det finns ju inte allt för många 300:a med den utrustningen vad jag har sett iaf. Men det är ju säljbart på forumet visserligen så det kommer ju till användning ändå.  ;)
Du får gärna lägga upp bilder på AC-installationen så man får se hur det ser ut.
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #3 skrivet: september 10, 2007, 10:43:40 »
hejsan igen
synd det där med ac'n eftersom den redan är borta... men den fungerade ju endå inte och om det nu bara hade varit gasen som läckt ut (efter 20 år) så känns det dummt att lägga ett par tusenlappar när man gav 1500 för bilen... menmen,, kanske man gjort bort sig nu... :-\
ackylaren satt frmför den vanliga och sen satt kompressorn monterad mot blocket typ under fördelaren!
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #4 skrivet: september 10, 2007, 10:45:12 »
Hei
Lykke til!
oej,, tack, ska testa senare...
nej,, inte så mycket planer mer änn en billig vinterbil=) men förslag uppskattas ju givetvis
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #5 skrivet: september 10, 2007, 10:59:35 »
saker som har gjorts:
*all målning där det inte finns rost
*toning av bakrutor och bagageruta
*plockat ut webasto och ac(defekta)
*bytt antenn och rostlagat hålet
*bytt ventilkåppackning
*ny rotor och lock och en sladd som inte passa
*tagit bort torkararmarna till framlyktorna och spacklat igen... biltema hade inte klarlacken inne så det är inte helt klart...
sitte och väntar på att c-låset ska dimpa ner i postlådan nu... får se när man fåt tid att trycka i det... och som sagt,, någon som har installerat eller vet hur det sitter orginal i bakluckan???????
« Senast ändrad: september 10, 2007, 11:12:10 av lundh »
SV: lundh's glt
« Svar #6 skrivet: september 10, 2007, 15:58:06 »
Vet inte om det finns c-lås original i bakluckan eller bara i dörrarna, hm eller kanske c-låset är trasigt i min baklucka för det låser bara dörrarna, jag kan kolla ikväll om det är c-lås i bakluckan och ta en bild hur det sitter isåfall.
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #7 skrivet: september 10, 2007, 20:05:14 »
sådär... nuär centlåset på plats och funkar fint, på dörrarna iaf... kan förresten rekomendera centrallåset från danmobility för 300spänn,,hur lätt som hellst att montera, fanns tom förborrade hål i dörrarna!!! sladdarna va iof lite korta... vad beträffar bakluckan så är det åt helvete att montera lås där... då får man sätta det så det snurrar hela cylindern på någon vänster... ingen som har några tips??
SV: lundh's glt
« Svar #8 skrivet: september 10, 2007, 21:39:25 »
Nu har jag kollat att min ena 360 inte har c-lås i bakluckan utan bara i dörrarna.
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #9 skrivet: september 10, 2007, 22:34:29 »
jag misstänkte det... dörrlåsen fungerar helt annorlunda... hade varit grymt skönt att ha i bakluckan med... om jag inte minns fel så hade min gamla ford sierra en mycket liknande anordning fast med centlås,, ska kolla på det...  tack för hjälpen
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #10 skrivet: september 15, 2007, 08:32:30 »
tänkte byta dörrsprintarna idag... problemet är att när jag skulle göra det senast stod jagoch hamra i 20 min utan att den rubbades en mm eller... dom första två slagen stack den iväg en cm, men sen va det stopp. den gamla sprinten är för övrigt fylld med något gegg som sitter ganska bra det med(liknar rostig lera) lite inne på att borra ut skiten  men kommer bli svårt ohch behövas ett jävligt lågt borr...
tips någon???
SV: lundh's glt
« Svar #11 skrivet: september 15, 2007, 12:30:41 »
Jag gav mig på att ta loss dörranra en gång också, försökte i ca 2 timmar sen gav jag upp..
Bästa sättet är väl att smörja med wd-40, crc, avfettning där emellan, och allt möjligt annat man hittar i några veckor före man börjar ta loss dom.
SV: lundh's glt
« Svar #12 skrivet: september 15, 2007, 14:09:08 »
Jag kapade mina sprintar med ett löst bågfilsblad.. jobbigt men det gick. Fast jag tror att jag gav upp efter ett tag när det bara högg och jävlades så då slog jag av resten med en lagom liten skruvmejsel som gick in i springan.
Jag sågade och slog alltså i springan mellan gångjärnet på dörren och gångjärnet på bilen.
Jag fick även borra med ett långt borr men minns inte om det var för att få ur sprintarna eller om det var för att få i de nya (Satte dit vanlig rundstång så nu får jag väl aldrig av dörren igen)
« Senast ändrad: september 15, 2007, 14:10:59 av FREJ »
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #13 skrivet: september 15, 2007, 18:46:51 »
smart!
tack för tipset,, ska testa detta, hör av mig när jag vet hur det går
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #14 skrivet: september 15, 2007, 21:13:51 »
tänkte visa nya högtalarinstallationen!!
tycker det blev ganska stiligt:)
nu saknas bara upgradering av kasettdecket
SV: lundh's glt
« Svar #15 skrivet: september 15, 2007, 21:54:33 »
mmm glt inredning :)
det blev ju riktigt bra de där
SV: lundh's glt
« Svar #16 skrivet: september 15, 2007, 23:05:33 »
Det var smart! Undrar om det går i 8" basar i glasfiberlådor där...  :P
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #17 skrivet: september 16, 2007, 01:13:39 »
trordet kan bli lite för tajt...  om man ska ha kvar baksätet i bef skick iaf... har 6,5or och som synes så sitter dom perfekt.. tror det va 17,5cm högt när jag mätte... ligger ju massa tank och växellåda och skit där och tar upp plats
förresten,, ska man ha någotsånär bas i dem så bör man nog punkta eller poppnita fast nederdelen av plåten i chassit... den kan nog vibrera ganska friskt annars
« Senast ändrad: september 16, 2007, 01:17:29 av lundh »
SV: lundh's glt
« Svar #18 skrivet: september 16, 2007, 15:11:22 »
smart installerat men till de viktigaga låter de bra när de spelar nere vid fötterna  ??? hoppas ingen har sönder dem med fötterna bara. ; :o
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #19 skrivet: september 16, 2007, 15:46:02 »
som sagt,, måste byta spelare först.. men med radion låter det endå hyffsat...
man får sitta jävligt konstigt med benen för att sparka sönder dem,, och gallret skyddar ju lite dessutom,, får se hur länge dom överlever flickvännens behandling:)
SV: lundh's glt
« Svar #20 skrivet: november 06, 2007, 00:32:37 »
smart!
Hur gick det med dörrsprintarna? Vill inflika att det finns standard rörsprint som passar. Jag köpte på ad-center... :)
/Max
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #21 skrivet: december 02, 2007, 20:10:07 »
har sett lite intressanta projekt och måste ju kontra med en luleå edition som byggdes redan förra helgen=)
och ja, den är handskuren
« Senast ändrad: december 02, 2007, 20:12:32 av lundh »
SV: lundh's glt
« Svar #22 skrivet: december 02, 2007, 20:14:30 »
Är det en pepparkaksFIAT ???
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #23 skrivet: december 02, 2007, 20:16:30 »
hehe,, nja,, det va ju tänkt att det skulle bli en 360, men det blev ju så sabla plottrigt med detaljer:D
SV: lundh's glt
« Svar #24 skrivet: december 02, 2007, 20:21:04 »
Fixa en gltvinge till den så blir det nog bra ;)
Det är kanske de runda lamporna som gör den till en Fiat, men den ser riktigt god ut i allafall :P
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
SV: lundh's glt
« Svar #25 skrivet: december 02, 2007, 20:46:41 »
haha,, får klura på det md vingen!
den är säkert god om mn gillar socker=) det är den nämnligen fylld med för att håla ihop
SV: lundh's glt
« Svar #26 skrivet: december 03, 2007, 02:32:50 »
Haha bra jobbat, nice med fler pepparkaksbilar  :D
