Författare Ämne: Samma grenrör?  (läst 7689 gånger)
vict0r
  • Antal inlägg: 23
  • Pärlan
Samma grenrör?
« skrivet: september 17, 2007, 19:56:14 »
är det samma grenröransluytning på en B200f motor, som det är på en B230?
Vore glad för svar, ska kanske börja med lek projekt nu i vintern till sommaren :D
Been there, done that, dont remeber a thing...
SV: Samma grenrör?
« Svar #1 skrivet: september 17, 2007, 20:05:36 »
ja det ska det vara, är väl bara främre röret som ej passar. Alltså främre röret från 740 & 240 passar inte på 360.
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
SV: Samma grenrör?
« Svar #2 skrivet: september 17, 2007, 20:06:01 »
Tjena.
Jag har säkert fel. För det händer ganska ofta att jag har.. Hehehe.. Men jag gissar på att det är samma.
För som jag förstått det är det endast "blocket/kolvar" som skiljer dom olika motorerna åt.. Utom toppar o kammar o sånt då såklart.
Så det bör passa.. Sen e frågan om där e plats till det...
Jag har tex ett grenrör från en 230FT på min bil.. Turbogrenrör. Fast har fått bygga en liten sak som flyttar turbon lite uppåt då den annars tar i mot något fäste eller vad det är på sidan av motorn vid däcket..
Läste någonstans tycker jag mig minnas att man kan blanda alla 8ventilars motorer med varandra..
Dock e det svårare att blanda 8-16V.
Och har jag helt fel så ignorera allt jag skrivit.. ;)
Mvh.
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
SV: Samma grenrör?
« Svar #3 skrivet: september 17, 2007, 23:37:00 »
Kör själv med 740-grenrör på min 360 o det funkar bra. Enda som skiljde var nått extrafäste på 360:ins tror jag...
Jag kan!
SV: Samma grenrör?
« Svar #4 skrivet: september 18, 2007, 20:41:30 »
Lambdahålet eller?
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
SV: Samma grenrör?
« Svar #5 skrivet: september 18, 2007, 22:54:59 »
Förgasarmotorer båda två...var nått hål till en värmesköld.
Jag kan!
patrikthedon
  • Antal inlägg: 129
SV: Samma grenrör?
« Svar #6 skrivet: september 19, 2007, 16:54:35 »
Jag får fan inte av mitt grenrör.. Eller grenröret får jag loss. Men inte anslutningen till främre röret...
Den bulten närmast torpedväggen sitter som fan och man får inte grepp eller kraft..
Blir till o skära loss den annars.
Mvh.
SV: Samma grenrör?
« Svar #7 skrivet: september 19, 2007, 21:03:23 »
Mvh.
Ja man måste få loss främre röret för att få ut paketet ur bilen.. går inte demontera utan att dela på grenrör+främre..
titta på bilderna i min projekttråd där jag meckar loss originalröret inför extraktormonteringen. http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg39586#msg39586
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Samma grenrör?
« Svar #8 skrivet: september 25, 2007, 18:42:06 »
"lagen om allts jävlighet" ;)
losnar det inte första försöket så kapa bort skiten!!!
SV: Samma grenrör?
« Svar #9 skrivet: oktober 04, 2007, 21:35:45 »
Är det ett FT-grenrör från 740 eller 940?
SV: Samma grenrör?
« Svar #10 skrivet: oktober 17, 2007, 17:27:25 »
Mvh.
Så vitt jag mins är det mutter och pinnbult. På med, typ 556, annars värm muttern (var mycket försiktig med öppen eld, under bilen). Jag fick hyfsat grepp underifrån med dubbla förlängare och universalknut på spärrskaftet. montera med kopparpasta, så slipper du återuppleva eländet...
/Max
« Senast ändrad: oktober 17, 2007, 17:39:48 av Max »
SV: Samma grenrör?
« Svar #11 skrivet: oktober 26, 2007, 07:52:14 »
ett till tips kan vara att prova dra åt den liiiite extra mest bara på att få den at lossna. på med rost lösning och värme, kan även hjälpa att slå på mutern(akta gängorna)
