Författare Ämne: Lite konstig i starten!  (läst 3158 gånger)
Volvomackan
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: september 24, 2007, 20:23:46 »
Hallå!
Undrar över en liten konstig sak jag startar bilen, det är väl inget problem egentligen men det har inte varit så tidigare.
Jag måste ligga på startmotorn ganska länge då bilen är kall. Man hör att den jobbar ganska snabbt men motorn tänder liksom inte riktigt. Släpper jag nyckeln dör motorn till ca 200 rpm för att sedan hoppa upp till fina 900 rpm igen. Har jag halvgas när jag startar går det lättare att få igång den.
En annan skum detalj är att varningslampan för bromsvätskan tänds när jag gasar rätt hårt på på 1an och 2ans växel. Bromsvätskenivån är fin fin.
Nån som har några idéer? :)
Och måste bara skryta lite när jag ändå håller på. Drog en Bmw 318 i streetrace här i gävle i helgen :D Anledingen va nog tyvärr att han som körde bmwn inte visste hur man växlade bra, men ändå :)
//Mackan
SV: Lite konstig i starten!
« Svar #1 skrivet: september 25, 2007, 16:58:35 »
nix 318 e det slöaste som finns!!! går inte ens att köra i uppförsbackar tror jag ???
downhillcar som den kallas i usa :P
låter som bränsle tillskottet inte funkar som det ska
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
« Svar #2 skrivet: september 27, 2007, 02:22:09 »
Vilken motor har du, förgasare eller insprutning?
Har problemet uppstått i samband med ngt annat, t.ex. bytt tänddelar osv?
Kan det ha ngt att göra med att hösten e på ingång med fuktig o kall luft?
Jag kan!
« Svar #3 skrivet: september 27, 2007, 04:58:30 »
svarar åt mackan
360 gl-88 B200f
Volvomackan
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: september 27, 2007, 11:24:03 »
stämmer bra det gustav :P
Nej jag har inte bytt något i motorn på något år det tror jag inte kan vara problemet.
Skulle ju kunna vara vädret i så fall som spökar. Förra vintern krånglade den åxå, då var det batteriet som vart urladdat hela tiden  >:(
Men ger jag bara halvgas så startar den utan problem så jag låter nog problemet vara tills det eventuellt blir värre.
