Författare Ämne: Bilen vägrar starta. Volvo 360 GL -88  (läst 4150 gånger)
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: oktober 14, 2007, 15:43:03 »
Hej
Har köpt en till 360 som jag tänkt ha som reservdelsbil men jag tänkte få igång den först för det vore synd att plocka sönder den i det skick den är :P
Den är besiktigad i år men har slutat att fungera. När jag försöker starta motorn så drar den runt men startar ej. Då jag släpper nyckeln så "hoppar" motorn till litegrann.
Den får bränsle och tänder... någon antydde på att det var något fel på LMM'en?! så den testade jag att byta ut men det är samma fel nu.
Motorn är en B200F
Någon som har nått tips???
Tack på förhand
« Senast ändrad: oktober 14, 2007, 15:45:50 av Uffe »
SV: Bilen vägrar starta. Volvo 360 GL -88
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2007, 21:44:12 »
har du testat med startgas/bensin i luftburken?
låter som bränsle fel iaf.
vict0r
  • Antal inlägg: 23
  • Pärlan
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2007, 18:45:01 »
Bränslerelät är ju mycket ofta en bov i dramat...
har bytt på min.. och mina 2 kompisar har fått byta på sina... dom startar och kanske hostar lite, sen dör dom bara.. sen byter man, och så funkar den klockrent :D
ett tips
Been there, done that, dont remeber a thing...
« Svar #3 skrivet: oktober 22, 2007, 02:56:44 »
Bra tips med startgas. Startar bilen på gas, är det troligtvis fel i bränslesystemet! När jag sprutat s-gas i min har jag lossat luftslangen framför "lyftmängdsmätaren" och med fingret vikit undan klaffen! Kortsluter du stift 30 och 87b i bränslepumpsreläts sockel, kan du höra om pumpen "går".
/Max
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: oktober 22, 2007, 11:37:46 »
Bilen startar inte med startgas... blir samma procedur.
Jag ska testa byta tändstift och dra ur motorn och se... bränslereläet ska kollas.
Återkommer :)
