Författare Ämne: frågor om turbokonventering  (läst 13244 gånger)
lillis
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: december 04, 2007, 09:17:13 »
Behövs en btr när man ska turbo konventera en b200f om man bara ska ladda lite?
Och var ska man ta oljan ifrån?
Hur mkt effekt kan man ha på orginalsprutet?
Måste man kompsänkta?
« Senast ändrad: december 04, 2007, 09:44:13 av lillis »
SV: frågor om turbokonventering
« Svar #1 skrivet: december 04, 2007, 10:02:41 »
Du behöver ingen btr sitter en redan som du kan trycka ihop.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2847.0
oljan tar du från oljetrycksgivaren med en en fin adapter. tex ykoppling från biltema.
effekten vet jag inte.
kompsänka är inget krav men det blir bättre.
kollapå zyklons 360.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3064.0
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: december 04, 2007, 10:40:03 »
okej var sitter oljetryckgivaren ?
Hur ska man få in oljereturen till tråget ?
 är inte så jätte bra på turbo
Jag har en turbo, grenrör, IC, spridare liggandes hemma som jag tänkte sätta dit
« Senast ändrad: december 04, 2007, 10:42:48 av lillis »
« Svar #3 skrivet: december 04, 2007, 11:44:15 »
Läs zyklons 360 turbo projekt. Där finns bilder på hur han har placerad returen i tråget. Du måste borra och svetsa i tråget för att kunna montera.
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: december 04, 2007, 12:37:22 »
okej vad är oljetråget för material ?
Och sen tänkte jag på hur ska jag kunna styra laddtrycket för tryckvakten som sitter på turbon är ställd på ungefär 0.8 och jag vill strypa trycket lite
« Senast ändrad: december 04, 2007, 13:03:24 av lillis »
« Svar #5 skrivet: december 04, 2007, 16:35:51 »
Aluminium, må nok TIG sveises.
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: december 05, 2007, 09:59:49 »
okej tack för svar väldigt bra forum snabba svar
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: december 05, 2007, 11:01:41 »
var sitter bränsletryckregulatorn ska ställa upp trycket lite ?
« Svar #8 skrivet: december 05, 2007, 15:41:39 »
sitter uppe vid spridarna.
går borra och sätt hydralslangkoppling i tråget också. så har jag gjort.
med hydraltätning och hela kitet
« Svar #9 skrivet: december 05, 2007, 17:46:17 »
Du borde också kunna använda en "bordgenomföring", jag skrev mer om den här: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3530.msg42869#msg42869
På nämnda genomföring, sätter du en 45 eller 90 graders slangnippel. Då slipper du kröka slangen, så mycket. Låter lite "onödigt" att svetsa!
Ang. btr. (som Loffe redan nämt) se FREJś faktatråd: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2847.0
/Max :)
« Senast ändrad: december 05, 2007, 17:59:48 av Max »
« Svar #10 skrivet: december 06, 2007, 01:24:31 »
Fördelen med min genomföring är att det finns tätningar gjorda för den, finns säkert få tag på till din.
har satt en 45graders salngnippel på min.
« Svar #11 skrivet: december 06, 2007, 05:56:17 »
Fördelen med min genomföring är att det finns tätningar gjorda för den, finns säkert få tag på till din. har satt en 45graders salngnippel på min.
Loffe, du får gärna stilla min nyfikenhet. Hur ser hydraulkomponenten ut på andra "sidan". Trodde att du gängat hålet. Så är kanske inte fallet... ;)
lillis, det gäller att använda grova dimensioner. Det får inte finnas något flödesmotstånd, som bygger mottryck, i oljereturen!
/Max :)
« Senast ändrad: december 06, 2007, 06:00:12 av Max »
« Svar #12 skrivet: december 06, 2007, 12:58:17 »
Tanken var att gänga i tråget och sen bara sätta lås mutter på baksidan dock hittade jag inte grejjer för detta så då borra jag så det gick genom hydraltätningar på båda sidorna (brikock med gummi som tätatr mot gängorna) sen bara mutter på insidan. enkelt och smärtfritt dock ångrar jag mig än idag att jag inte satte dubbla muttrar på insidan. men det borde hålla ändå.
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: december 06, 2007, 16:35:01 »
Det blir att borra och sätta en hydralgrej med ett bockat rör på eftersom jag inte kan svetsa aluminium. Det blir att börja projektet i helgen så man får en lite rolig bil till det blir halt
« Senast ändrad: december 06, 2007, 16:36:58 av lillis »
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: december 06, 2007, 16:45:32 »
hur stort rör ska jag använda till turbon för att den inte ska få för lite
« Svar #15 skrivet: december 06, 2007, 18:05:57 »
hur stort rör ska jag använda till turbon för att den inte ska få för lite?
Hur stora är anslutningarna, på turbon? En dimension större på returen, blir nog bra. Ex 1/4 och 1/2 tums rördelar... /Max
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #16 skrivet: december 06, 2007, 18:16:33 »
För oljan till turbon behövs inget grovt rör, om det inte är jättelångt då förstås, typ bromsrör duger fint. Det går inte så stora mängder olja genom turbon. Returen bör däremot va ganska grov (över 10mm) å ha nedförsbacke hela vägen.
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: december 06, 2007, 22:47:57 »
okej får bli bromsrör
« Svar #18 skrivet: december 06, 2007, 23:22:19 »
Sitat www.Turbobanditen.se :
"OLJERETUREN ska helst vara minst 16-17mm invändigt på dom flesta aggregaten, och oljan ska lätt kunna rinna ner utan tryck och därför ska slangen bara gå rakt ner.
OLJETILLFÖRSEL slangen  ska vara 4-6mm, med allt för grov slang så ökar trycket i turbon, och oljan hinner inte rinna av, vilket resulterar i att turbon början trycka ut olja genom tätningarna på både kompressor och turbin sidan. Så märker ni att bilen börjar ryka blått efter turbobytet så bör ni verkligen se efter era olje slangar!!"
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: december 07, 2007, 10:34:11 »
Min retur är så stor att jag kan få i hela tummen så det borde räcka. Men hur stor är ett bromsrör då är det 4-6 mm eller måste jag fixa något annat?
« Svar #20 skrivet: december 08, 2007, 06:24:12 »
bromsrör ät väl ofta 3/16" ??  dvs 4-5 mm
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: december 09, 2007, 13:37:21 »
det är ingen som har bild på hur du har gjort med oljetillförslen på oljetrycksgivaren?
« Svar #22 skrivet: december 09, 2007, 13:42:28 »
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: december 09, 2007, 13:56:16 »
Är det den här?
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: december 09, 2007, 19:59:14 »
hur mycket laddtryck klarar motorn utan att kompsänka?
« Svar #25 skrivet: december 09, 2007, 22:22:04 »
jupp det där ser ut att vara oljetrycksgivaren.
