Författare Ämne: Rör bakom grenröret  (läst 6504 gånger)
lillis
  • Antal inlägg: 34
Rör bakom grenröret
« skrivet: december 12, 2007, 19:04:56 »
Jag håller på och turbokonventerar min 360 och jag tog bort rören som sitter under grenröret och då blev det 1 hål under varje avgas port och sen går dom till röret mellan luftburk och insug kan man ta bort dom rören och täta dom på toppen eller måste man ha dom på?
SV: Rör bakom grenröret
« Svar #1 skrivet: december 12, 2007, 19:09:12 »
ta bort och täta men ha gärna kvar röret då det har med avgasrening att göra. pulsair heter det.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3533.msg43244
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: december 12, 2007, 19:14:35 »
men mitt grenrör är i vägen så jag kan inte ha rören på samtidigt går det köra utan?
« Senast ändrad: december 12, 2007, 19:19:49 av lillis »
« Svar #3 skrivet: december 12, 2007, 19:31:55 »
sätt dit brickor typ 50 öringar istället.
« Svar #4 skrivet: december 12, 2007, 19:32:32 »
Jag tror loffe menar att du får underkänt på besiktning ifall du inte har den typ av avgasrening som bilen är reggad med. Annars kunde du slänga den så långt du kan.
« Svar #5 skrivet: december 12, 2007, 19:33:22 »
Kan du inte böja rören så de får plats då? (kan inte se problemet framför mig..)
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: december 12, 2007, 19:41:36 »
men jag besiktar den med orginal jag bara tänkte om det händer nått med motorn eller att den går dåligt eller nått om man inte har den på för jag kan gänga den ocg sätt i skruv istället så kan jag sätta på orginal sen igen när det är dags för besikting
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: december 12, 2007, 19:42:55 »
jag har ett 740 turbo grenrör kan fixa bilder imon så ni får se problemet
360glt-85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: december 13, 2007, 00:05:33 »
men kör utan! det har ju som sagt bara med rening att göra.. du ska väl ändå inte besikta med turbon?
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: december 13, 2007, 09:15:57 »
näe det ska jag inte
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #10 skrivet: december 13, 2007, 10:35:05 »
Plugga med runda plåtbitar eller 50-öringar, använd original "plåtbleck" att klämma fast dom med. Då blir det enkelt att bygga om vid besiktningen, Köp nya kopparbrickor att täta med oxå, dom kostar inte många kronor. Pulsair är säkert bra för miljön, men du kan ju inte låta det komma ivägen för grenröret.... ;)
lillis
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: december 13, 2007, 12:30:33 »
okej tack för tipset
