Författare Ämne: söker info om b200k....  (läst 14345 gånger)
fille
  • Antal inlägg: 273
« skrivet: december 27, 2007, 17:37:22 »
hej skulle vilja ha lite mer info om motorn.. äre vanlig elle blandning mellan insprut och vanlig fargasare på dem?
i vilka bilar kan man hitta dessa?
mm
all info är upskattad.
mvh// Andreas
Bygger ny tävlingsbil
mr_sweed
  • Antal inlägg: 64
SV: söker info om b200k....
« Svar #1 skrivet: december 27, 2007, 18:13:53 »
Sitter en tvåports 34mm solex 1986, fanns till 360 från 1985-1988( i sverige), 240 1985-1988 å även 740 1985-1988, de sitter dock nog lite andra förgasare på 2-740(tror ja), den är en av dom få volvo motorer som smäller vid kamremmsbrott(har provat att vrida kammen utan rem, å de blir stumt)
Stolt ägare av:
Audi A4 1.8TS Quattro -04
Volvo 360GL -86 B200k(Räcern)
« Svar #2 skrivet: december 27, 2007, 18:23:24 »
det är ondskans påfund!! det är den info du behöver. okej den går billigt oxå.
men de som sitter på volvo 740 har automatisk choke och det är ännu mer värdelöst!
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #3 skrivet: december 27, 2007, 18:31:42 »
är de en elektronisk styr förgasare typ som sitter på oplar på 80 talet?
isåfall vad syrs av elektronik? bara choken el?
« Senast ändrad: december 27, 2007, 18:33:53 av fille »
« Svar #4 skrivet: december 27, 2007, 19:21:34 »
Vad jag vet har Volvo 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 7xx och 9xx aldrig haft sk "elektronisk" förgasare. Här är lite bilder på förgasarna: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3514.msg42897#msg42897
Automatisk chok, brukar bara bestå av ett värmeelement och en bimetallfjäder mao väldigt enkel elektro-mekanik. /Max
« Svar #5 skrivet: december 27, 2007, 19:32:44 »
den kalas elektrionisk förgasare då det är mellantinget mellan förgasare och insprut.
värdelös om du frågar mej.
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #6 skrivet: december 27, 2007, 19:55:09 »
hm olika bud.... nån som kan bekräfta nått av påståendena?  isåfall vad styr elektroniken i förgasaren?
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #7 skrivet: december 27, 2007, 21:19:54 »
de jag kan hitta via goggel är att den har el chock och at tomgången regleras via el på nått sått???
nån som har mer info om dessa gasare? är de elbox till dem el äre bara "mekanisk elektronik" ??
« Svar #8 skrivet: december 27, 2007, 23:02:49 »
det jag vet är att de är väldigt mycket vaccum på dom. och det är där som felen brukar härja. med dåliga slangar och läckage
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #9 skrivet: december 28, 2007, 00:06:14 »
Det sitter väl en helt vanlig solex 34-34 i volvo 300 med b200k-motor? En tvåports fallförgasare. Det enda elektoniska i dom är väl tomgångssolenoiden, å till den går det bara en kabel som ger + när man vrider på tändningen. Kanske dom senaste årsmodellerna har en massa slangar å skräp, men dom jag sett har har det inte funnits mycket på. En slang till vevhusventilationen å en till renixen, eller om den till renixen kanske inte ens satt på förgasaren? Dom ser ungefär ut som en skitgammal förgasare, å fungerar ungefär som en sån oxå.
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #10 skrivet: december 28, 2007, 00:08:08 »
aha oki tack slobban å ni andra , finns de nån som vill fylla på lite med mer info så är de mkt välkommet.
« Svar #11 skrivet: december 28, 2007, 00:14:02 »
Undrar om vi inte diskuterar flera olika saker samtidigt i denna tråd! Jag kollade lite i "Haynes" B200K och B230K => Solex Cisac, samma som mr_sweed har i sin bil. Där finns ingen elektroniskt styrd tomgångsjustering, bara det vanliga elektroniska tomgångsmunstycket. Det som stänger, då man slår från tändningen, för att motorn ej skall glödtända! Inte speciellt mycket vakuumslang och manuell chok! Visst kan det vara problem med gamla vakuumklockor och slangar, det bästa är nog att plugga skiten! ;) /Max
Ps. kolla länken, i mitt tidigare inlägg, så ser du en bild av förgasaren.
« Senast ändrad: december 28, 2007, 00:20:12 av Max »
« Svar #12 skrivet: december 28, 2007, 15:24:50 »
B200k och B230K har olika förgasare! har konverterat flertalet av dessa till vanliga strombergare och det är ett helvete att få koll på alla slangar. dock är 300 bättre då denna har manuell choke. och den har en solex cisac 34/ 36. tror jag har ett gäng liggandes tillochmed.
den skall ha ett elektroniskt tomgångsmunstycke så som även strombergaren har.
ska ta bilder på de olika förgasarna imorgon när jag ändå ska bort till garaget.
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #13 skrivet: december 28, 2007, 15:26:17 »
oki de vore hetl underbart readhead
fille
  • Antal inlägg: 273
« Svar #14 skrivet: februari 08, 2008, 10:51:35 »
inge mer info el bilder??
« Svar #15 skrivet: februari 28, 2008, 16:30:51 »
Kan inte lova att allting håller på en 360 med B200K vid kamremsbrott, men det sitter i alla fall en vanlig 530-topp med förbränningsrummet i toppen på B200K.
