Författare Ämne: Rondellkörning slutade med Tråkigheter!  (läst 12759 gånger)
« skrivet: december 30, 2007, 15:59:05 »
Nu är det slutmekat för ett tag framöver..   :-\
I Fredags morgon när jag på fuktig asfalt flög fram i min blå springare ackompangerad av Rage på väg till jobbet så kom jag som vanligt fram till sista rondellen ca 500m från jobbet. Denna morgon var dock farten lite högre än vanligt då ett par tre växlar varvats ur på rakan som leder fram till rondellen. In i rondellen skar jag hårt till höger för att sen svänga in vänster så att rondellen nästan togs som en ren vänsterkurva. Ingången skedde under hård motorbroms på tvåan samtidigt som jag bromsade hårt och svängde. Den brutala ingången resulterade i ett brett uppställ. Lite väl brett med löfte om mer, så jag dämpade de tendenserna genom att bromsa upp ett 4-hjulsställ. Detta samt full motstyrning tog effektivt ned hastigheten och det brutala uppstället. Nu började det ordna upp sig, dock var det en sak kvar att göra, nämligen att ställa hjulen i färdriktningen igen. Det började bli bråttom, inom några tiondels sekunder skulle bilen återfå greppet & pipa iväg dit hjulen fortfarande pekade, alltså åt höger och rakt över en refug. Jag som oftast rattar med vänstern och sköter spakarna med högern behövde omtag. Jag kunde ju inte vända från fullt rattutslag åt höger till lite vänster utan servo eller två händer. Servo har jag inte så högern styrde kosan mot ratten i all hast, dock var det nåt fel på motoriken denna morgon så min vantförsedda enorma plattfot till högerhand krockade med volvos stora bussratt.
AAJ!  :(
Stor smärta kom som på beställning. Jag lyckades i allfall komma ur rondellen på rätt ställe och linka bort till jobbet på alla fyra.. hjul.
Väl på jobbet visade det sig att det var långfingret eller dess knoge som fått ta smällen, rörlighet fanns i alla fingrar men långfingret smärtade i ändlägena.
Jag tänkte att det skulle gå över till kvällen men så blev det inte. Jag trodde att handen på sin höjd var stukad så jag använde den så gott jag kunde. Detta resulterade i att den svullnade, förlorade mer rörlighet och smärtade mer.
Så är läget fortfarande 2 dygn senare, dock har jag insett att det förmodligen är en spricka i långfingrets absoluta början. Har inte besökt sjukvård men ringt distriktsvården som rekommenderade medicinering mot inflammation samt att jag skulle tejpa ihop två eller tre fingrar, dom sa dock inte med vilken tejp och jag frågade inte heller  ;)
Jag använder inte handen nu och då blir den mindre smärtande och svullnaden går ner, särskillt på nätterna när den får vara helt ifred. Får se hur det tar sig. Kanske åker in och får en skena eller nåt att styra upp handen med.
Lär nog ta några dagar om inte veckor innan jag kan meka igen  :'(
Och jag som måste fixa avgas och lite balkar under innan besiktningen den 28:e Januari.
Tråkigt men sant.
Gasa lugnt!
SV: Rondellkörning slutade med Tråkigheter!
« Svar #1 skrivet: december 30, 2007, 16:37:19 »
Å jag som trodde att du hadde skrotat bilen phuu.. åsså var det bara ett
finger  ;) Du får köpa en rattkula om du ska köra så där i fortsättningen  ;D
« Svar #2 skrivet: december 30, 2007, 18:44:42 »
Jag trodde också att du hade skrotat bilen å kört sönder hjulupphängningar å grejjer.
Synd att du fick offra ditt långfinger, hoppas det läker snabbt :/
« Svar #3 skrivet: december 30, 2007, 19:02:16 »
Hehe ni får ursäkta om jag slog för hårt på trumman, ville inte skrämma er.  :)
Men hade jag skrotat bilen hade jag inte skrivit om det under klotterplanket utan i min projektråd  ;)
Kula ja, är det nån som praktiserat det på en bil? Skulle vara coolt och bra att ha faktiskt. Men jag funderar på om man kan slå sig på den istället?
« Svar #4 skrivet: december 30, 2007, 21:27:20 »
Dags att göra något åt den hårda ratten, kanske en rattmuff?;) Tur i oturen att inget värre hände! :) /Max
« Svar #5 skrivet: december 31, 2007, 11:00:19 »
Jag har en sportratt som skall på, måset få den utflyttad med spacer först bara.. då har man ratten på rätt avstånd och slipper veva som en dåre för att få tag i den  ;)
« Svar #6 skrivet: december 31, 2007, 12:00:56 »
puh tur du klara dig ut ur rondellen iaf :) hoppas det läker fort så du får fixa bilen innan bes.
rattkula är praktiserat av många, dock inte uppskattat av farbror blå som vill se invaliditetsintyg :)
« Svar #7 skrivet: december 31, 2007, 12:12:07 »
Det ska väl inte vara något problem han har ju ont i fingret!  :D  ;)
« Svar #8 skrivet: december 31, 2007, 12:55:03 »
Var hittar man en lämplig kula? Behöver ju inte vara en i storlek som en handboll!
Antar att det finns till traktorer, och till de som kör terängbil?
Sudden
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: december 31, 2007, 13:01:24 »
Kolla på Micro Frej dom har tillochmed stylingriktiga modeller 8)
« Svar #10 skrivet: december 31, 2007, 13:18:16 »
man brukar inte ha kul på terrängbilar.. då de slår sönder händerna.
ville ha kula på den terrängbil ja kör men efter en tur i skogen och ömma fingrar så kom jag på att det kanske inte är så lämpligt.. =)
« Svar #11 skrivet: december 31, 2007, 14:56:37 »
Hm nej tänkte inte på det, men på en gatbil då?
« Svar #12 skrivet: december 31, 2007, 19:02:34 »
d e tufft på en gatbil!
« Svar #13 skrivet: december 31, 2007, 21:04:14 »
Endast 89 kr, om du är i Jönköping, någon gång framöver... /Max http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=617020
« Svar #14 skrivet: januari 01, 2008, 00:21:03 »
Tack Max, i Jönköping är jag ofta. Just för att shoppa!
Hoppas bara att kulan passar sportratten som är lite fetare än original bussratt.
« Svar #15 skrivet: januari 01, 2008, 12:23:52 »
Krya på dig!
« Svar #16 skrivet: januari 01, 2008, 12:39:55 »
Krya på dig!
Tack Brainded, nu har handen varit riktigt bra, så bra att man glömmer bort att skydda den. Så efter lite pulkaåkning och snögubbebyggning idag på förmiddagen har jag en svag smärta som påminner mig om handen hela tiden.
Fan, kan ju inte sitta still som normalt folk och bara glo på tv..  :-\
« Svar #17 skrivet: januari 01, 2008, 14:32:52 »
tråkingt me finger gött att bilen klarade sig dock
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #18 skrivet: januari 21, 2008, 22:39:25 »
Mmmmmm.... Motorbroms-uppställ.
Finns inget skönare... om man är med på det vill säga.
Saknar min 360.........
Kör nissan med felhjulsdrift.
/Tobbe
« Svar #19 skrivet: januari 22, 2008, 14:27:19 »
samma här :'(
« Svar #20 skrivet: mars 16, 2008, 14:15:47 »
Nu har jag varit framme igen..
lagom tills handen börjar funka bra igen (har fortfarande svårt att klippa med sidavbitare med högerhanden, typiskt då man är högerhänt elektriker) så var olyckan(Frej) framme igen.
Det första jag gjorde på morgonen idag var att dra lilltån så hårt jag kunde i en möbel. Möbeln flyttade inte på sig..
Så nu har jag en lilltå med blåsvart rand runt. Lite svårt att gå om vi säger så! F-N.. ska ha jouren på torsdag, hoppas det fixar sig tills dess.
Misstänker stukning eller spricka i lilltån.  >:(
För att dämpa alla misstankar så var jag nykter igår kväll, och minst lika nykter idag på morgonen så det går inte skylla på "pomillen" den här gången heller..  :P
« Svar #21 skrivet: mars 28, 2008, 21:14:03 »
Foten eller tån rättare sagt repade sig fort som 17.
Men det var en intressant upplevelse att bli närapå kryck-bunden några dygn.
Tur att man har vett att leva livet medans man kan och inte tänker (för mycket) på sånt när man är ute och leker med älsklingsbilen!
